Воздушная кукуруза
188 -
Усі публікації користувача Воздушная кукуруза
Думаю, что Вам проще будет обратиться по адресу, указанному на Вашем-же фото.
Скажите, почем сегодня кладут черепицу в регионах? Спасибо.
а если "посмотреть" на понятия "стяжка" и "армопояс"? и вообще на смысл армировани.... Или по-Вашему: все, куда воткнули арматуру или армировали канилиновой сеткой - это уже армопояс??? Простите, но это уже схаластика.
Как крепить укосину шатровой крыши к мауэрлату?
Воздушная кукуруза відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Для себе Вы, конечно, можете стойки и снизу раскрепить, но за что-же Вы так ненавидите эту еще совсем юную беседку??? Или Вам хозяин "насолил"? ;) P.S. И по делу: пройдитесь по фахверкам, и Вам многое должно стать понятным. Это не подкол - просто Вас этому не учили, а не все все могут знать... -
Не нужно, т.к. нижняя часть будет обшита, что даст жесткость, а вот верхние углы нужно раскрепить ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе эта рама (расчетная рама) просто сложиться вправо или влево...По укосам поищите любой сайт с фахверковыми домами (или конструкциями). Там посмотрите как что делается...Низ не раскрепляется. Даже не знаю, что сказать...Столбы необходимо связать с нижним поясом. Обычно это забивка гвоздей (100-120-150) - т.к. саморезы не работают "на срез". Кстати, данный вопрос неплохо иллюстрируется в фахферках. -
Причем тут финский опыт? Вопрос стоял про мауэрлат и армопояс? В представленной ссылке (узел №4) армопояса нет...
А зачем "укосины" внизу? Скамейку закрепить? Больше она там ни на что не сгодится..... P.S. Надеюсь, что столбы закреплены к верхнему и нижнему поясам не только этими "крэПИЖАМЫ" - уголками? -
Господа, зайдите на "ютуб", и смотрите мастерклассы по монтажу и выбору сайдинга... Все весьма и весьма доходчиво. А вот Юрий Валентинович1 и впрямь считает, что пол-мира живет в сараях, обшитых сайдингом?
Мне удалось воспроизвести старинный рецепт из пророщенного пшеничного зерна. После 3-х циклов очистки (см. здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=679403#post679403 пост №4) получил продукт абсолютно без запаха и специфических привкусов. Относительно виски, коньяка и пр. "элиты": если только они не приобретены в стране-производителе (Украину за производителя не считаю), то очень велики шансы получить "дерьмо" за большие деньги. Достаточно даже сравнить с товаром из Дьюти-Фри, и с наших магазинных полок.... Сам предпочитаю Johnnie Walker Red Label, но только приобретенный там... Данный пост, возможно омрачит Вашу со "Знахарем" эйфорию от "качества" продаваемой в Украине "жидкости"...Уж лучше свое (при строгом соблюдении технологии) P.S. Может начнем делиться рецептами??? Говорят, что Остап Бендэр знал их около 1000........
А я с ним не борюсь, а просто ем. Правда в этом году и впрямь Топинамбур хреновый, зато хрен в пол-топинамбура (но с поливом)
Реально помогает Тапинамбур (проверено). Под ним загибается , даже пырей.
Только глину!!! Цемент "тянет" влагу, а глина.... Давеча "реконструировал" у сродственников глинонабивной дом (60 лет от роду): дер.каркас, забитый глиной. Дерево такое, что хоть в столярку на "элитную" меблю. Глина естественный антисептик. А вот известь лучше использовать с соломой в перекрытиях. Опыт не мой, а деревенских старожил (Черниговщина и Сумщина)
Не соглашусь! Трещин нет, пока нет нагрузки. Дайте нагрузку хотя-бы ящик пива ( ;) ), и нижняя часть стропило (ниже линии вбитой вандальной скобы) сработает отдельно от массива самого стропило - за счет сдвига вдоль скола волокон (т.к. нижняя часть оперта на мауэрлат). Грубо говоря, будут две ламели, разделенные скобой. К тому же обратите внимание на место "погребения" скобы -- на 3-х из 4-х, они в районе сучков. И на второй стропило уже видно трещины после скобы. Так, что: морды бить таким "работничкам"..... Но в главном Вы правы Для ТС: не отчаивайтесь - возьмите "катанку" d=5,6 мм., и закрепите М на стене, как на "рисунке". Красные - анкера, вбитые на 3 - 4 ряда ниже верхнего ряда кладки. Только не бейте анкера в кладочный шов. Лучше просверлить блок насквозь, и увязать все на один сквозной прут (анкер). Так же порой, крепят и стропила... А єти "порноскобі" отправьте в "Ералаш" P.S. Комп чужой, поєтому рiсунок делал, в "чем нашел"
Гнать в зашей этих "крышидло" : Стропила не закреплены на мауэрлате, а вот то, что ослабили эти стропила - однозначно (т.е. их просто раскололи вдоль волокон и именно на консоли). Теперь свесы точно ничего не удержат. Прийдется отрезАть стропила и наставляь кобылки (или делать "ляпухи" - скреплять свесы боковыми накладками). Касательно крепления мауэрлата: теоретически возможно, если у Вас вообще нет ветрОв. В противном случае - мауэрлат в стене НЕ ЗАКРЕПЛЕН ! Ей Богу, пока не поздно, гоните их....И переделайте, точнее закрепите оба элемента
А если вместо анкера использовать шпильку того-же диаметра (в Эпицентре есть и по 2 м. длиной)? И на гаечку со стороны уголка...
Может не в тему, но тут уже кто-то верно подмечал, что ветровые нагрузки компенсируют верхние (коньковые) затяжки. С отрывом нужно бороться разумным крепежем стропил к мауэрлату, и оного к стенам
От себя еще добавлю, что пояс не предусмотрен ни одними стройнормами, разве, что производителями газоболков для перестраховки. К тому, же "хрущевки", "сталинки" и пр. дома из "кладки", не обременены сиим чудом. Не говоря уже о строениях более раннего периода;)
Просто это самая легкая фракция, почти на уровне ацетона. Спробуйте именно первые гаммов 50 выпить. Даже по вкусу станет ясно. Поэтому и написал что (вроде бутил)...А глюкозу действительно добавляют, но в спирт при производстве водки. Она (глюкоза)смягчяет жесткость спирта. Всем: не "хворать" с утра
Господин деревенский, Спасибо за оценку (не моей идеи), но приведенное фото показывает как избежать завала стен, ибо "шатер" выдавливает стены наружу, а обрамление из уголков, препятствует этому (держит стены). Т.е. - крепление только за счет врубки в стропилах, развалит стены. Я бы еще понял, если бы углы стен были связаны по дагоналям (в горизонтальной плоскости), а так - это -
Например... P.S. Фото с данного форума -
Я применил бидон молокоотсоса (20 л.). Дополнительно: -за день до начала "подогрева" нужно положить в брагу буханку ржаного (черного) хлеба. Желательно не ломать, что-бы не вылавливать. Он отберет на себя часть сивухи. Перед "баней" хлеб вытащить. - перед самим "подогревом" влить в брагу 0,5-1 стакан олии. Это предотвратит кипение, и выброс "некондиции" вместе с паром. - в качестве конечного фильтра прекрасно себя зарекомендовал тампон "Тампакс" Удобно "размещается" :D в выходном сопле - выбирать (если для себя) нужно не более чем 60-55 град. (не Цельсия). Часть спирта потом "уйдет" при очитске. - первые 4 % (классически - 400 гр. от 10 л. планируемого продукта) необходимо вылить, ибо идет легкая фракция (кажется бутил), а это яд. - по получении продукта, рекомендуется в емкость с готовым продуктом всыпать марганцовки (до получения темно-розового цвета при полном перемешивании). Ежедневно взбалтывать. Слить ч/з трубочку по изменению цвета на прозрачно-желто-коричневый (примерно дней 3 -5). Слить ч/з тот-же "Тампакс" (естественно, что новый ). - ту же процедуру совершить, но с применением активированного угля (10-12 таблеток на каждый литр продукта). 3-5 дней с ежедневным (желательно неоднократным взбалтыванием). Профильтровать... - Желательно пропустить ч/з емкость с кварцевым песком (если есть). Но можно и без оного...Обычный речной, и пр. песок НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! -по окончании "химических процессов" - очень вкусно настоять на лимонных корках - он отбирает остатки амбрэ. Только без фанатизма: корки 3-4 лимонов на ведро продукта. В результате получаете действительно экологически чистый ПРОДУКТ. P.S. Если этот продукт приготовить из пророщенного зерна...Какой там Немирофф
Домик в деревне у озера
Воздушная кукуруза відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Вот это да...... Прям НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ для желающих и не боящихся делать.;) Кстати, хорошо утерли "спецов", гнущих пальцы в "профессиональном" экстазе :D От души поздравляю!!! P.S. Где-то тут есть ветка про "коробку за 10000 Евро" (если каркасник и своими руками)... Если не секрет - восколько обошлось это отличное собственное произведение - а вернее сказать - ДОМ, пусть и небольшой?
