SantehnikPPR100
    665
Усі публікації користувача SantehnikPPR100
  1. Міняти зваркою шмат труби такої довжини щоб була можливість підлізти. Гєбо потребує чистої рівної поверхні труби.
  2. Завод мелкооптовые партии производит для избранных как угодно, в стандартной упаковке или палетами (а в палете типа они не в коробках(?)) хоть с обычной резьбой в клемме хоть с ввертышем из нержавейки хоть голую плоскую оставят. Поинтересуйтесь - известный продаватель из Запорожья уже не первый год с завода напрямую заказывает.
  3. Не обязательно брать в эпике. Я конечно давно с этими трубами не работаю (они были 1.2мм стенка , потом появились 1мм эконом , а уже есть в продаже 0.8мм которые по факту ближе к 0.6) , но не могу представить как их можно нагрузить так, чтоб они лопались по сварному шву. Скорее этот "ниппель" лопнет из непонятного сплава.
  4. Современные комплектные клапаны стравливают в обратку. Это не неисправность, это фича. Не нужно редуктор если давление в водопроводе до 4 бар. Если больше - нужен редуктор на всю сантехнику. Это продлит жизнь кранам и смесителям.
  5. Є готові рішення. Лопата з помаранчевого пвх з крайкою з резини.
  6. Ирина, реагируйте на жалобу. Что за избирательность по языку(?)
    Статью 161_1 ук читали(?)
  7. https://www.stroimdom.com.ua/topic/241241-kakie-napryazheniya-vybrat-dlya-zaryadki-lifeop4/?do=findComment&comment=5566490
  8. Можно выделить мощную технику на отдельную фазу, мимо инвертора. Только это при монтаже проводки нужно было думать.
  9. То ваше дело, это не работа. Ну и провод к трубе приматывают изолентой, чтоб не путался. Я после 30+ метров лег рядом на травку и полчаса лежал 😁 при том что напарник подтягивал трубу и раскладывал рядом А иначе она петлями падает и может заломаться и еще + 2 метра сверху приходится руками держать. Мне оно не надо одному делать.
  10. А я знаю со скольки?!!. Где вы это описали(?)!!! Ну если с броником и бк бегаете то и насос вытянете с 10 метров. С 20 уже под вопросом
  11. Насос в скважине ? Попробуйте вытянуть сами.
  12. Може при підключенні блокується бмс в тому літієвому акумуляторі. Бо йде заряд конденсаторів інвертора. Більш нічого не надумав наразі. Лампочку то під'єднайте все ж таки до акеумулятора.
  13. Ну я іншим шляхом пішов, через граблі. В мене сонячний інвертор чінайський 2 роки працював як дбж аж тут пару панелей сонячних підвернулося. Та і місця на більше не має, ну наразі більше не доцільно економічно. Так той інвертор з мппт нібуя не працює зараз, а smartsolar 100/30 хоча б перекриває його споживання і сам міліампери споживає.
  14. Ну то і розряджатися повинен тоді, виходить з вашого допису шо ваш перетворювач шо ваше зарядне несправні...
  15. А набуя вы меня цитируете и по сути повторяете мои слова(?) Лампочки 12 вольт с проводками у Алины все равно нет , скорее всего.
  16. Я пишу отдельно потому что жду , когда у наблюдателя закончится ресурс по дизлайкам. Есть же и чисто китайцы с низкочастотным трансформатором. Но на фоне виктрона с его ПО это все грустно выглядит.
  17. И рекомендуемыми кабелями 70мм2 . А про 0.2С от аккумулятора вообще все скромно умалчивают.
  18. Если смотреть на виктрон, то их коробки (счастливым обладателем одной из я являюсь) хотят от солнца на 5 вольт выше, чем аккумулятор.
