417 -
Игорь Карлсон's Achievements
Форумчанин (4/13)
164
ruslank01 підписався на Игорь Карлсон
*Alexey* підписався на Игорь Карлсон
Игорь Карлсон підписався на артемий
Есть вариант нарастить крокву до 20 см, заложить утеплителя 20 см, поперек брус 5 см, заложить еще 5 см ваты. Отличный вариант. Размеры плит можете почерпнуть здесь: (ссылка устарела)
Этот вопрос решен уже давно - лестницы с толщиной теплоизоляции (пенополистирол) 26-30 мм предназначены и расчитаны для применения в утепленных помещениях: (ссылка устарела) При правильной установке нет никакого моста холода. Отчего Вам быть озадаченным? А для перекрытия 15 см минваты это мало - утепляют 200 мм, или 250.
А навіщо Вам її утеплювати додатково? 3 см вистачає. Але звісно, що Fakro LTK збереже більше тепла. Подивіться ще ось тут. Можливо не така різниця буде в цінах : (ссылка устарела)
Спасибо, Надежда! Старался. Был рад сотрудничеству.
Есть четкая схема расположения паробарьера относительно утеплителя: он должен быть внутри, то есть ближе к помещению. Логика простая - защитить утеплитель от влажного и теплого воздуха, поступающего из помещения. Имхо, паробарьер лучше снять, поперек стропил дать брусок 50*50 с шагом под плиту утеплителя, заложить вату, потом паробарьер, потом доску чернового потолка, далее металлические профиля под ЛГК и ЛГК.
И мне второй вариант больше импонирует. Экономите на утеплителе, работах по утеплению, не отапливаете лишнее пространство. Во втором варианте надо организовать вентиляцию "мини чердака". Это могут быть решетки на фронтонах, кровельные вентили с адаптером, либо вентиляционная труба с проходным элементом.
Можем помочь с проектом. Если есть исходные данные - высылайте на igor@karlsson.com.ua На всякий случай телефон выслал в личку.
Имхо. Все складывается очень понятно - заказчик не хочет платить деньги. Вот и все. Если бы его не устраивала работа, он бы попросил ребят и нашел новых. А так его все устраивает, еще и денег платить не надо. Цепляется просто. 30 тысяч выработали, можно было бы хоть половину дать.
domikoff,и мне вышлите на почту igor@karlsson.com.ua благодарю.
Вы бы фото крепления стропильной ноги к мауэрлату показали. Если там зарезано нормально и опирание достаточное, то 2 гвоздя не критично. В зависимости от сечения стропил, можно 200 гвоздь использовать. Скобы и уголки - не обязательно. ИМХО. У Вас стены из газоблока? Армопояс есть? Или пару рядов кладки под мауэрлатом?
Сенеж - штука классная. Ассортимент большой. Здесь растворы для разных случаев (для выведения насекомых, для отбеливания древесины, био и огнезащита). Пропитывал брус средством Огне Био Проф. реально не подожжешь дерево потом. По теме ветки: ИМХО. Лучше обрабатывать. Зачем рисковать? Видел реальный случай, когда 3 стропильные ноги из 12 на скате стали непригодными-шашель побил. Так и крыша на голову упасть может. ))) Многие производители декларируют срок действия биозащиты на 30 и более лет. Естественно, при правильной обработке.
Поддерживаю коллегу "Елки-Палки"! Я бы коньковый прогон завел и еще 2 дополнительных с каждого ската. Да, добавятся стойки. Но их обыграть перегородками можно. Иначе стены имеют "шанс" расползтись. Видал я такое в своей практике. И еще. Дом из термоблоков. Что там с армопоясом? Или какие-нибудь "сердечники" из перекрытия залиты?
А еще и цену озвучили "вкусную", небось. Из-за таких бригад-лохмандеев нормальные спецы дорогими кажутся. Застройщики хотят сэкономить, а попадают еще больше.
Так еще диагноз не полностью поставлен. Исходя из Ваших сообщений, контррейки вообще нет. То есть нет подкровельной вентиляции. Еще и мембраны не хватило. Однозначно необходимо снимать шифер, сушить вату, потом все укладывать по всем правилам "Фен Шуя". ИМХО. Только не рискуйте в этот раз - пригласите специалиста для подтверждения диагноза.
Утепление перекрытия минватой 25 см
Игорь Карлсон відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
В личке инфо
