VasAnd
309 -
Киев
VasAnd's Achievements
VasAnd підписався на Шукаю майстрів залити чорнову підлогу (Київ) , Выбор герметика для окна, альтернатива Стиз , Заделка стыков OSB та 6 інших
Тепер ще з'явився для таких робіт однокомпонентний акрилатний герметик для монтажу вікон Tenachem PROFFLEX A та PROFFLEX В.
Усім привіт! Підкажіть, будь ласка, чи потрібно запінювати шви між ОСБ і стіною? ОСБ по дерев'яних лагах у якості підлоги у кладовках під скатом даху на мансардному поверсі (поки що неутепленому і неопалюваному). Пиріг підлоги знизу догори: 1. Бетонна пустотна плита перекриття 2. Пароізоляція 3. Дерев'яні лаги, між лагами утеплювач - мінеральна вата 4. Вітроізоляція (мембрана) 5. ОСБ
Питання по напірній каналізації
VasAnd відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Знайшов потрібний зворотний клапан. Саме для каналізації. Набагато надійніший, ніж клапан-"хлопушка". Якщо комусь пригодиться ця інфа - буду тільки радий Бо щось тут ніхто не зміг допомогти. Шукайте в гуглі (Клапан зворотний шаровий муфтовий чавунний, або на узком - Клапан обратный шаровый муфтовый чугунный) і буде вам щастя! -
Ну бо вона напірна? Тобто, до напірної загальної труби по вулиці приєднані користувачі, які під напором скидають свої стоки, тому, гадаю, може литися? -
VasAnd опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Будую напірну каналізацію. З хати виходить 110 труба, заходить у септик з 2-х бетонних кілець, звідти фекальний насос має викачувати у напірну каналізацію - труба 50 мм. Порадьте, будь ласка, який краще поставити на 50-ту трубу звороний клапан, щоб чужа каналізація не лилася до мене - "хлопушку" чи щось на зразок компресійного Unidelta -
А яка ціна сьогодні і чи вони є?
Шукаю Майстра змонтувати опалення та водопостачання у приватному будинку. Опалення планується електричний котел + буферна ємність. Підведена до будинку потужність - 20 кВт. Стіни - газоблок D400, перекриття - серійні бетонні, зовнішнє утеплення планується мінвата 100, але не в найближчому майбутньому. Дах - металочерепиця, поки що неутеплений. На зиму планується утеплити перекриття між 2 поверхом і горищем. Потрібно повноцінно запустити опалення (тепла водяна підлога і батареї). Окрім того, зробити розводку водопостачання і каналізації (труби під стяжкою чорнової підлоги вже є). З радістю працюватиму разом з Майстром як помічник. Матеріали куплю і привезу сам. Без встановлення душових кабін, унітазів та умивальників. Плани додаю. Територіально Київ, с. Гатне. Цікавить ціна за Вашу роботу. 1_поверх.pdf 2_поверх.pdf rozriz.pdf горище_.pdf
Но не факт, что бюджетнее По проекту пирог пола у меня архитектор описал так: 1. Фінішне покриття підлоги 2. Цементно-піщана стяжка М 150 армована сіткою - 50 мм. 3. Екструдований пінополістирол - 30 мм. 4. Залізобетонна плита перекриття типу ПК. Поэтому у меня возник вопрос, можно ли заменить п.2 и п.3 монолитным пенобетоном Foamrock толщиной 80-90 мм?
Тоже думаю на эту тему. Крыша - металлочерепица, пока без утепления, фронтоны - газоблок Аэрок D400, окна - пластиковые, двухкамерный стеклопакет. Нужно утеплить железобетонные перекрытия. Сверху - пока что холодный чердак. Возможно, когда-то там себе сделаем гостевую комнату или что-то еще. Но сегодня важно утеплить так, что бы потолки спален не промерзали, а сверху можно было полноценно ходить. Из стандартных схем утепления - пароизоляция \ эппс 50 мм\ цементно-песчаная стяжка 50 мм \ чистовое покрытие. Из нестандартных схем - есть тема залить все монолитным пенобетоном Foamrock 80-90 мм, который сразу будет и утеплителем и стяжкой. Подскажите, стоит ли рассматривать такой вариант?
Недорого куплю сетку-рабицу б.у. около 50 метров высотой от 1,50 до 2 м., возможно со столбиками. Киев и область
потрібно вже 3 мішка невже ні в кого не лишилося? самовивезу!
Куплю 5 мішків білого клею Aeroc для газоблоків. Територіально знаходжусь в Києві. тел 096- чотириста-0сім-05
