пух
304 -
Усі публікації користувача пух
	Погреби. Зазимья. газобетон. 600х400х200. U блоки 500х400х200. доски для опалубки. поддоны. 0675013215.
	отдам ДВП 25 листов. 120 х 240 мм. после маляров. Укривали пол с плиткой. район Погреби Зазимья.
	Добрый день Святослав. Можете сделать перила из ковки под деревяные поручни на такую лестницу. можете отправить в личку предварительный кошторес. Спс.
	Теж цікавить
	Добрый день. Сегодня подали документы в БТИ. После получения тех паспорта на дом, будем подавать в электроном виде в даби. В БТИ начало строительство отметили 10,09,2012 г. строительный паспорт получили 28,08,2012г. заявления сільському голові о начале строительства подали 10,09,2012р. Тут вопрос возникает, реестре в электроном строка где отмечается дата (начало строительства, получения строительного паспорта), ставится только год, без месяца и числа)) ???. Могут ли возникнуть вопрос у работников даби, что строительство началось раньше получения паспорта. или дату о начале строительства в бти перенести на 2013 г. Спс .
	Спасибо всем форумчанам ,что прояснили ситуацию.но думаю в дальнешем налог на недвижимость будет расти вы ж понимаете предела совершенству нет может быть напишу глупость, прошу прощения, но хотелось на двоих и возможно в дальнешем фиктивный развод. ну раз 1% от оценочной стоимости.тогда спешить не будем. Спасибо. а может есть у кого образец заполнения декларации а ДАБИ.Додаток 2. хочу подать он лайн ключами приват.и хотелось бы без ошибок
	Скажіть будь ласка ціну виготовлення тех. паспорта на приватний будинок 200м.кв. Акт про початок робіт подавали у 2012р.
	Скажіть ми з чоловіком в майбутньому хочемо оформити право власності на будинок навпіл. при виготовленні тех. паспорта це вказується десь? треба робити два тех. паспорта? чи це вже стосується тільки на стадії формлення права власності ? І ще хто знає фірми які виготовляють тех. паспорт в Броварському р-ні
	Добрый день. Подскажите как и чем правильно сделать примыкания (тёплый шов) между утеплителем эппс на цоколе фундамента и утеплителем на стене мин плита на стартовой планке. Стены утеплены, сейчас идёт процесс утепления цоколя. Нужно ли в верхней части эппс где будет примыкания с алюминиевой планкой подрезать под 45 градусов для заполнения , припустим какой то пеной. Спс.
Правильный пирожок перекрытия под холодным чердаком
пух відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Пишут что не желательно накрывать мин плиту досками набитыми плотно одна к одной. На ютуб канале хозяин дома отрывал доски набитые плотно друг к другу на холодном чердаке, в итоге доски подпревшие на минвате вода. После двух лет эксплуатации дома с отоплением. -
Добрый день. Вопрос такого характера. На рисунке зазор между доской 2-5 мм, с низу мин плита 50 мм. В таком случае влага будет оседать на мин плите и доске. Поскольку все пишут на форуме что доска с верху мин плиты со стороны хол чердака получает конденсат. Или тут играет роль температура внутри хол чердака. А со стороны комнаты будет всё Ок. -
Плитка и сантехника с бесплатной визуализацией
пух відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
а так же АТЕМ Prestige BT 16.1 X 98.5 95 КВ.М.- 1 015 відповідей
- визуализация
 - керамхолл
 - (та ще 2)
Добрый день.. Что стоит. Zeus Ceramica Allwood Walnut 150*900 ZZXWU3R 100 кв.м. Спс.- 1 015 відповідей
- визуализация
 - керамхолл
 - (та ще 2)
	Добрий день. Что будет стоить 95 кв.м. Allwood Beige (ZZXWU3R) 15x90x1.02
Добрый день. Зазор между двуслойной СДМембраной, типа "Ветробарьер и базальтовой плитой утепления холодного чердака нужно оставлять? Или можно стелить на плиту базальтовую а сверху доску с зазором между ними 400мм..Спс. -
	Добрый день. Так же пришло время утеплять холодный чердак. Дом газобетон 400 мм утеплён мин плитой парок 50 мм. между холодным чердаком и вторым этажом доска 25 мм набита из комнаты на балки 200 мм с зазором 10 мм - 5 мм. площадь утепления 106 кв . м. Какая будет стоимость утепления . Утеплять нужно все 200 мм . И как с обслуживанием чердака. Можно по этой пене потом ходить. Или как и с ватой стелить доску. Спс.
	с. Зазимья. Броварской р-н. Торг. 067-501-32-15.
	абсолютно новый.
	продам Пенополистирол экструдированный PENOBOARD 1,25х0,6м х 80мм. 8 листов. остаток после утепления пола. 140 грн лист.
