64 -
Про Ilun
- День народження 02.01.68
Илья
Киев, Лесной массив
Род занятий
Сервисный инженер электрических нагревательных систем
Автомобиль
Шевроле Каприз 5.7
Ilun's Achievements
12
законно Управляющая компания может заставить все демонтировать
значения как силовой проводки по ПУЭ не подходят к нагревательным кабелям. У нас не токопроводящие кабели, а токонагревающие, соответственно значение изоляции, как определяющей долговечность в работе в десятки и сотни раз должна быть выше. Любой нормальный нагревательный кабель должен иметь сопротивление изоляции по опыту ремонтов не менее 1 ГОм при 2500 В, все что ниже или затекший кабель или поврежденный, а если изначально показывает в пару сотен МОм, так такой кабель и даром не нужен, чтобы не заниматься переделками со сменой напольного покрытия. Кадр из , где мегомметром Sonel измерялся нагревательный мат Comfort Heat в течении 60 сек при напряжении 2600 В. Сопротивление изоляции более 2 ТОм= 2 000 ГОм= 2 000 000 МОм, а Вы говорите отлично при 80 Мом
Внутренняя деформация, это когда при производстве нагревательного кабеля при прохождении экструдера, нагревательная жила смещается в сторону экранирующей оплетки и со временем нагрева понижает сопротивление изоляции и происходит замыкание с экраном, что приводит к исключению работы участка этой нагревательной жилы с повышением силы тока и выделенной мощности на второй и в целом на кабеле. Кабель загоняется в экстремальные температуры. В итоге, если нагревательный кабель не защищен УЗО, он полностью плывет по изоляции и выгорает. Это может произойти абсолютно со всеми нагревательными кабелями, поэтому проверка мегомметром и установка УЗО просто обязательны. Допустим поставили форматную плитку на ребро на провод мата, гарантия, что может произойти внутренняя деформация, а нагревательные жилы по тестеру целые. Выявить это можно только , не ниже. Кадр из официального видео, где четко указано, каким напряжением тестируется нагревательный мат и наклейка с упаковки.
Почему-то многие считают, что после укладки нагревательного кабеля или мата достаточно просто проверить целостность сопротивления тестером или включить на пару минут и потрогать нагрев рукой. Вы никогда не поймете истинное состояние кабеля на наличие внутренней деформации или повреждений наружной изоляции, не проверив кабель мегомметром с рабочим напряжением не ниже 2500 В Правильно такая проверка делается два-три раза, после укладки кабеля, после заливки перед дорогим напольным покрытием и при подключении терморегулятора. На любом этапе строительных работ нагревательный кабель могут повредить и Вы этого не поймете без диагностики, а с повреждением оболочки, кабель при целых нагревательных жилах может проработать месяцы и даже годы, но рано или поздно отгорит и придется проводить неудобный дорогостоящий ремонт, а иногда это и полная переделка с демонтажем напольного покрытия. Не проверяете нагревательные системы мегомметром, просто участвуете в лотерее до поры до времени и когда-нибудь хорошо попадете, к тому же это не профессиональный подход к монтажу нагревательных систем и нарушает рекомендации производителей.
Сначала спрашиваете совет, а когда специалисты подсказывают Вам, как лучше, оскорбляете их, безобразно уложив кабель. Наверно это стиль жизни.
Потом расскажите, как там зимой. Я каждый год приезжаю на диагностику проблемного ТП, потому что люди жалуются, что недостаточно им тепла.
@Narval, потом не сожалейте, что холодный теплый пол. Очень сомневаюсь, что из 5 м2 останется свободной всего лишь 1 м2, наверняка посчитаны ненужные отступы. Нагревательный кабель укладывается на максимально открытой площади и с заложенной мощностью 200-230 Вт/м2, где 40 Вт/м2 на 5 м2 не сможет обогреть кубатуру воздуха и Ваш пол должен работать с др. источником тепла.
Считаю, что к каждому проекту нужно подходить индивидуально, исходя из реальных данных, а не хотелок. Не думаю, что каждый частный дом может одномоментно включить 15 кВт выделенной мощности на обогрев нагревательным кабелем, в чем и плюс электрогидравлики, нагреваем меньшей мощностью, но дольше. У нас это система постоянного обогрева и поддержания тепла, это какую нибудь дачку по приезду на выходные можно быстро прогреть электрокабелем или в условиях квартиры, где площадь обогрева небольшая и заложив нагревательные кабели близко к поверхности пола, можно быстро выйти на температурный режим и в то время, когда теплый пол необходим. Управление, что гидравликой, что нагревательными кабелями можно реализовать достаточно точно и максимально экономно, используя современные беспроводные системы, например DEVI/Danfoss Link, где контролируем и управляем нагревом в каждом помещении, также и через мобильный. Плюсы и минусы есть в каждой нагревательной системе, нужно просто выбрать приоритеты по возможностям, провести правильные расчеты и монтаж, а спорить, что лучше, как-то не корректно.
Конечно нет. На маленьких системах самый высокий процент монтажных работ, потому что дорого профессиональное время, а на дорогих нагревательных системах и 10 % выходит приличная сумма, тем более что учитывается при продаже процентная скидка на оборудование. А что монтажник нагревательного кабеля должен заниматься врезкой теплоизоляции и заливкой стяжки? Наверно у каждого должна быть своя специализация и профессиональные наработки, чтобы потом заказчик не страдал после всезнающих мастеров.
А что нагревательная система состоит только из нагревательных кабелей, наверно и терморегуляторы стоят приличных денег?
Получается так, что за проверку нагревательной системы, которую Вы и так должны проверять после каждого этапа строительных работ, прокрутив мегомметром и тестером нагревательные жилы, Вы с важным видом накручиваете стоимость монтажа. Да эти проверки и так делают все нормальные монтажники и ответственные на объекте, чтобы сразу выявить и устранить все косяки. Причем только гарантия от производителя к возникающим повреждениям нагревательной продукции? 99.99% случаев ремонта вызваны только механическим воздействием на кабель и никак не заводской дефект.
Монтажник должен давать гарантию на свои работы, что нагревательная система будет правильно работать, а продавец всего лишь ставит штамп о продаже, с которого начинаются гарантийные обязательства от производителя и в случае возникновения гарантийного случая производитель через Сервисный центр решает проблемы ремонта или замены. Вопрос другой, имеется ли вообще сервис у этой торговой марки? Сэкономил, участвуешь в лотерее сколько проработает по времени данное изделие, ну и все ремонты за свой счет.
Да пусть жжет, а то форум мертвый. Однажды и мне один представитель Канадской оптовой компании стал навязывать про аморфные полы, но при этом ничего не понимающий в физике происходящих процессов нагревательного кабеля в конструкции пола и почувствовав мою не заинтересованность в покупке этого швейцарско-румынско-китайского барахла, быстренько убежал на другой объект втирать о новинках нанотехнологий. Да, Академик, там же всё на уровне атомов?
Расскажите и другим. Открываю инструкцию к этим замечательным нагревателям с бесконечным сопротивлением и вижу таблицу длин и сопротивлений, которые при заявленной заложенной мощности 150 Вт/м2 соответствуют с длинами обычного резистивного нагревательного мата, например DEVI, правда разброс больше, чем +10-5%. Про заземление также всё написано, что если конструктивно нагревательный мат не имеет защитного заземляющего проводника, то должна устанавливаться и подключаться металлическая сетка, соответственно и УЗО. Пока я ничего интересного не увидел, ни в конструктиве с малыми механическими нагрузками, ни в каких то нагревательных способностях.
