53 -
Усі публікації користувача espl
Проект одноэтажного дома
espl відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
С момента последнего сообщения, многое поменялось. Вот как встречали Новый год: -
Укладка блоков -
Опалубка для фундамента – демонтаж -
Монтаж плит перекрытия -
Строительство фундамента зимой Вот и закончил заливку фундамента, хороший был 2010 год, многое было приобретено и сделано. Желаю Всем кто строит свой дом, терпения и настойчивости в наших трудах. Поздравляю Всех С наступающим новым 2011 годом! -
Монтаж опалубки – второй этап -
Опалубка фундамента собрана заканчиваются работы по стяжке стен при помощи шпилек. Еще предстоят работы по установке распорок и их укрепления. На монтаж опалубки высотой 1,5 метра ушло приобретенная ранее 8,9 кубов обрезной доски, и около 400 шпилек. -
как вариант, можно утеплить отмостку.
Доброе утро! думаю, Вам стоит согласится с архитектором. Не такая и большая высота предложенная им. А с учетом будующих строительных работ по устройству дороги, будет самый раз.
Деревянная опалубка – шпильки После монтажа стен деревянной опалубки, щиты между собой стягивают шпильками. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы опалубка не разошлась под многотонным весом бетона при заливки опалубки. -
Продолжение - "роста" опалубки: Опалубка для фундамента часть 3 -
Спасибо за добрый совет! Про укрепление опалубки все будет учтено -
Доброго дня! Наверное, лучше все-таки пойти правильным путем, откопать фундамент и сделать наружную гидроизоляцию чтобы защитить фундамент от влаги.
Заливать бетон планирую в два этапа, первый на высоту 1,5 метра - второй на высоту 1,10 метра соответственно. -
Доброго вечера! Опалубка для фундамента еще собирается, выходные - отдыхали, сегодня опубликовал новые фото в статье: Опалубка для фундамента часть 2 -
Монолитный фундамент – выбор сделан -
Добрый день! По поводу єкстерьера еще не обумывал, обязательно напишу потом тут и в блоге www.moy-dom.by строительство одноєтажного дома в подробностях. Однознано кровля и подшива будут коричнего цвета и окна из коричнего профиля. -
нужно брать ту, у которой прочная на разрыв основа, трещину в черновом поле, нужно заделать. почитайте про унифлекс єпп или биполикрин. Последнее, єто абривиатура холста. Кроме приведенных примеров, есть и другие хорошие производители. Вопрос цены и качества. Я бы выбирал для себя между ними.
Правильна ли конструкция (гидроизоляция) фундамента ?
espl відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Вам нужно сделать при помощи наплавляемой гидроизоляции "ванну" фундамента, горизонтальную по всей площади пола подвала, и вертикальную по наружным стенам. -
Котлован- трамбовка ПГС -
Правильно, горизонтальную гидроизоляцию необходимо делать, чтобы предотвратить капиллярный подъем влаги в стены. Что в дальнейшем, избавит нас от сырости на стенах. У себя, при устройстве фундамента проложил между основанием фундамента и стеной цокольного этажа слой рубероида, для горизонтальной гидроизоляции. -
Подсыпка – дно котлована ПГС-ом Для выравнивания дна котлована и для противо-пучинистой подушки под основание фундамента, было завезено 120 тонн песка, для слоя по всему периметру примерно 25-30 см. толщины.
