843 -
Усі публікації користувача mikhailoff71
Думаю таки запаять надежней будет, ибо пластиковую заглушку может выдавить в ту или иную сторону. На самом деле там герметичность на проток особо не нужна. Давление в системе будет примерно одинаковое с обеих сторон (разве что во время включения/выключения смесителя), лишь бы котел не включался и не подмешивал со своей стороны воду. А так да взять бронзовый тройник+кусок медяхи и впаять его вовнутрь. Дякую всім за відповідь.
О, дякую! Це напевно якась заглушка. Підкажіть, будь ласка, де вона використовується або її назву, спробую пошукати таку. Взагалі то її встановлення і планується в ексцентрік. Схоже на заглушку з наружною різьбою 1/2 від якогось приладу. Гадаю прийдеться підбирати з підручних матеріалів з доработкою напільником...
Доброго дня, шановне панство! Питаю у вас поради, бо самостійно не можу прийти до вирішення питання. Є наступні умови. Квартира з котлом, який забезпечує ГВП, але відстань від нього до душової складає приблизно 10 метрів. Тож після заходу в душ треба чекати більш ніж хвилину, поки пійде тепленька, що доволі некомфортно. Тому вирішив поставити бойлер на 50 літрів безпосередньо біля точки розбору та підключити за допомогою МП труби і трійників 3/4, приблизно як на першому фото. Здавалося б все просто, але весь водопровід в квартирі побудован на трійниках, які замуровані в поли/стіни. Тобто перекрити подачу гарячої води на вході в змішувач неможливо (є ще дві точки розбору). Кран як на другій фотці також нічого не вирішує, так як зможе перекривати трубу тільки від бойлера. І ось питання. Чи можна якось перекрити подачу гарячої води безпосередньо на з'єднанні з трійником? Або може існує такий фіттінг? Простір в душовій обмежений (суперкомпактна душова 75 см від стіни до шторки), тому окрім трійника між стіною та змішувачем особо нічого і не втулиш.
А почему черешня некоторая усыхает? Недокорм? Дереву 7-й год. Под лом кормил последний раз в позапрошлом году. Цвела прекрасно...
Ну по фоткам, вроде, всё видно... Если более детально, то 1. Ставим опалубку на проектную высоту на надежные опоры. Если снизу будет теплоизоляция, как у меня, то от верхнего уровня кладки ниже на его толщину, т.е. минус 50 мм. Если без утеплителя, то вровень с кладкой. 2. Стелем ЭППС, если таковой предусмотрен. 3. Из уголка свариваем рамку для будущего люка. Устанавливаем её в проектное положение. На пол я буду ложить плитку, поэтому уголок выступает на 10 мм. 4. Раскладываем арматуру d=10 мм с шагом 200 мм. Вяжем её и выставляем на проектную высоту, ближе к низу плиты. Ближе к низу потому, что арматура будет работать на растяжение, а бетон (верхний слой) на сжатие. В моём случае толщина плиты 100 мм, арматуру поднимаем от низа опалубки на 20 мм. Для ширины пролета до 2,5 м таких конструктивных размеров достаточно, тем более, что опирание будет происходить практически на четыре стены. 5. Далее выставляем маяки, на расстоянии друг от друга меньшем, чем ширина правила или "виброрейки". Берем шурупы длиной равной толщине плиты 100 мм + толщина ЭППС 50 мм (если есть) + 30 мм = 180 мм. Вкручиваем их в опалубку, выставляем по уровню, на них укладываем профиль UD для гипсокартона, я использовал UD-18. 6. Прокладываем провод для освещения. И не забываем о закладных для вентиляции, если таковая будет проходить через плиту. 7. Колотим бетон в соотношении 1 цемент (мешок 25 кг разрезаем пополам, что соответствует полному насыпанному до краёв 10 литровому ведру) : 2,5 песка : 4 щебня : примерно 10 литров воды. 8. Укладываем сначала тонким слоем там где будем ходить, чтобы арматура не гуляла в процессе укладки. И далее укладываем на проектную толщину разравнивая правилом или виброрейкой опираясь на маяки. 9. Можно взять не слишком длинные маяки и по мере укладки сдвигать их ближе к выходу и выкручивать шурупы заделывая сразу ямки от них (я делал именно так). А можно всё это сделать на следующий день, когда по бетону можно будет ходить. 10. Через 3-5 дней можно разбирать опалубку. Добавлено через 28 минут Я тут опус о плите написал. Возможно вопрос был о виброрейке. Так там из фотки тоже, вроде, всё понятно. 1. Из реек которые есть под рукой 30х50 или 50х50 скручиваем швабру. 2. Прикручиваем отрезок профиля CD нужной длины. 3. Изготавливаем эксцентрик. Берем кусок толстого увесистого металла. У меня был кусочек разогнутого уголка толщиной миллиметров 5-7. Сверлим в нем отверстие сверлом 10 мм сместив от цента примерно наполовину. Прикручиваем болт с гайкой М10. Зажимаем в патрон дрели. Дрель нужна с низкими оборотами, примерно 300 об/мин. 4. Приматываем скотчем дрель к швабре так , чтобы при вращении эксцентрик не касался рейки (можно подложить кусочек той же рейки под переднюю часть дрели). 5. На ту же швабру приматываем удлинитель с выключателем. В него втыкаем вилку от дрели. На дрели фиксируем кнопку в нажатом состоянии. 6. Пользуемся...
Потихоньку разобрали эти стены. Задняя, из-за подгнившей нижней части, резко просела и стала неустойчивой. Пришлось соорудить подпорки, чтобы не завалить забор и соседскую стену. Выступающие за пределы стены балки перекрытия позволили не разбирать крышу. Так спокойно можно обновить фундамент и поднять немного стены.
Раскопались. Сделали фундамент и начали кладку. На последнем фото практически весь "кирпич" из которого был выложен этот погреб. Лестницу хотел сделать более пологую, но прикинув сколько работ надо сделать, решил что и такая сойдёт. Функцию свою выполнять будет. Как то же по ней удалось вынести грунт, кирпич, а потом занести бетон/раствор/кирпич...
Дошли руки до реконструкции старой постройки. Проинспектировав всё строение, немного изменили планы. Подвал расширяем, выкладываем стены из кирпича и накрываем плитой. "Гараж" разбираем полностью и перекладываем. Летнюю кухню оставляем как есть. В ней приемлемо сохранились 3 стены из самана толщиной 300 мм (низ на высоту около полуметра разберём и переложим, гидроизолируем от "фундамента"). Четвертая стена в полкирпича, в ней же старая груба (эту часть тоже переложим). Эту стену утеплим пенопластом 50 мм. Подведём туда водопровод и "канализацию" (небольшую ямку). Также неплохо в ней сохранилось перекрытие - доски с глиной и воздушным зазором. Крышу сделаем плоскую, общую для двух помещений, скорее всего это будет шифер. Надеюсь по нему можно будет ходить, если всё-таки там будет виноградник. Навес для машины планируется из поликарбоната, пристроенный к хозблоку, размеры 4,5 х 6-7 метров. Типа такого.
Вытяжка над плитой = отсутствие вентиляции. По нормам вентиляционные каналы должны обеспечивать трёхкратный воздухообмен. Возьмите объём вашего помещения и минимальную скорость воздушного потока. Тогда узнаёте, какие каналы нужны для ЕВ.
- 614 відповідей
- 1
- 100м2
- без понтов
- (та ще 2)
При наличии на кухне газовых приборов ЕВ обязательна!!! Нам газовщики в своё время мозг вынесли по поводу этой ЕВ. На 35 м2 площади потребовали две двухсотки ЕВ.
- 614 відповідей
- 1
- 100м2
- без понтов
- (та ще 2)
Лет 50-т Сейчас перестраиваю подвал примерно 60-х годов. Так там снизу только глина. И только верхний слой чернозёмный обложен в полкирпича. И если бы не были вырыты закрома под кладкой. То стоял бы такой подвал ещё столько же.
