48 -
Усі публікації користувача Ecolife
Да, сделайте копию и мы просчитаем стоимость работ.
- 104 відповіді
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
Посчитаем под ключ. Если желаете увидеть готовые дома, то приезжайте в Совиньон - покажем на месте. Добавлено через 2 минуты Не, ну против такого профессионала не попрёшь )))) STONEAGE Вы лучший на форуме!
- 104 відповіді
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
Всё зависит от сложности объекта и объёма поставленных задач. Предлагаю решать комплексно, т.е. строительная часть + инженерные коммуникации, как оно и должно быть в идеале. Сейчас доделываю три дома в Совиньоне, проекты есть, но они такие, чисто ознакомительные, как в итоге всё должно выглядеть, над инженеркой архитектор не заморачивался (просто расставил на плане умывальники, унитазы и прочее). Планировка и дома классные, но ничего не продуманно в плане разводки коммуникаций. Я к тому, что пока Вы не приступили к стройке, нужно всё продумать, если этого нет в проекте. Если проект есть, то советую проверить его на предмет того, как потом пойдут коммуникации, часто в разделах формально что то есть, но оно так, лишь бы было, для объёма. Буквально неделю назад, дали мне проект отопления большого дома от архитектора, так - чистая формальность, больше всего нравится в таких проектах фраза - уточнить по месту и на усмотрение монтажников. Цифра по теплопотерям есть, но насколько она реальная не известно. В общем все равно что его нет, этого раздела. Если проекта инженерки нет, то нужно её продумать заранее. По деньгам нужно оговаривать при личной встрече с учётом всех Ваших пожеланий, в любом случае сумма не большая от общих расходов на строительство, да и жить потом всё время с неграмотной инженеркой некомфортно и расточительно по финансам. Обращайтесь, договоримся и сделаем всё в лучшем виде.
- 104 відповіді
- 1
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
Та да, понапридумывали технологий ущербных, чтоб раскрутить застройщиков на деньги, а потом по очереди все с этого кормятся, одни химию продают, чтоб плесень не ела, другие эту химию наносят, третьи вентиляцию с рекуператорами тулят, чтоб не задохнуться потом в парах формальдегидов и стиролов и всяких там пропиток химических. Все при деле и при деньгах, а заказчики с больной головой и недоверием к людям. Современная строительная индустрия одним словом. Поэтому Я своих заказчиков отговариваю от временных решений и заведомо проблемных в будущем. Лучше отказаться от заработка в пользу репутации, чем нагородить ненужного и по сути обмануть человека.
- 104 відповіді
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
Давно не заходил на форум, всё нет времени, а тут тема оживилась. Рад этому. Насчёт дискуссии по поводу утепления мансарды, паробарьеров и гидробарьеров - Я считаю, что сама по себе мансарда проблемное место в доме. Ну не верю Я, что можно качественно утеплить по стропилам, и затем герметично всё это упаковать в барьеры. Эти барьеры прибивают к кровле и стало быть отверстий масса, через которые влага может проникнуть в утеплитель, к тому же скотчем нужно все стыки проклеить. В общем не реально всё это, ни разу не видел, чтоб строители скрупулёзно герметизировали все отверстия. Именно поэтому Я заказчиков всячески отговариваю от идеи возведения мансарды, зачем строить потенциально проблемные помещения? Только полноценные этажи с полноценным утеплением по перекрытиям и неэксплуатируемые чердаки. Лучше уйти от проблемы ещё на стадии проектирования дома, чем потом ломать голову что делать с кровлей которая гниёт.
- 104 відповіді
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
Согласно нормам, Вам достаточно будет заложить 5 см. плитного утеплителя. Для монтажа и дальнейшей эксплуатации лучше будет жёсткий утеплитель, плотностью до 180 кг/м3. Насчёт вентзазора, так он, как правильно написал STONEAGE, просто должен быть. Несколько сантиметров вполне хватит.
- 104 відповіді
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
так Я и не спорю, а просто выражаю свою точку зрения. Такая технология имеет право на жизнь конечно же и показывает исключительно потери на инфильтрацию, а это только часть потерь. Насчёт западных технологий и их преимуществ, так это далеко не всегда так. К примеру всем известная технология возведения домов по так называемой канадской технологии из СИП панелей не может же претендовать на технологию возведения полноценных домов и несёт в себе массу проблем. Новомодные технологии с одной стороны вроде бы как действительно призваны экономить ресурсы, с другой стороны они основаны на применении дорогостоящего оборудования требующего к тому же затрачивать дополнительные энергоресурсы, в виде того же электричества. К тому же большинство этих технологий неэкологичны по сути своей. К сожалению, мы живём в век тотального маркетинга, направленного на извлечение максимальной прибыли, а вовсе не мыслями о благосостоянии человека и это нужно понимать.
- 104 відповіді
- 1
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
Очень странная методика. Т.е. они утвеждают, что нужно жить в герметичной камере? А как же вентиляция, это ж по сути та жа самая инфильтрация, только контролируемая. Бороться с минимальными утечками и при этом устраивать вентиляцию, честно говоря не понимаю их логики. Причём эта проверка актуальна при конвективном отоплении, когда греют воздух, а это само по себе не экономно и расточительно. То, что проверять дом на теплопотери необходимо, это понятно, но чтоб таким способом.... Тепловизор и так всё показывает, где зимой проникает холодный воздух в помещение, на картинке области видны холодными тонами. К западным разработкам часто много вопросов и далеко не всегда они преследуют интересы человека в благоприятном микроклимате.
- 104 відповіді
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
Для желающих построить свой дом могу предложить сделать проект в программе Revit Architecture. Проект даст Вам наглядное представление как будет выглядеть Ваш будущий дом, а также какое количество материалов потребуется. Плюс ко всему Вы получите детальные чертежи и объёмы будущих работ. Обращайтесь.
- 104 відповіді
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
та да, должен же быть где то изъян, а то сильно правильный получаюсь, аж не удобно.
- 104 відповіді
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
интересно, отстал
- 104 відповіді
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
Согласно СНиП Одесса находится в 3 климатической зоне с установленным минимальным значением сопротивления теплопередачи для внешних стен равным 2.2 От этих цифр и отталкиваются как Вы знаете на данный момент. Поскольку мы с Вами ничего не исследовали и не вычисляли то приходится доверится этим цифрам в надежде на то, что они возникли не случайным образом. Единственное, что лучше всегда брать с запасом уж понятно, потому как цифры цифрами, а условия у всех разные (близость водоёма и повешенная влажность, роза ветров, затенение фасадов деревьями и рядом стоящими зданиями и т.д. да и климат меняется) плюс в данном случае теплопроводность ракушечника с точностью не известна и может быть более чем 0.3. Поменять то могут всё, что угодно только государству нашему глубого безразлично сколько там теплосопротивление стен в доме, оно газ и электрику продаёт и с этого зарабатывает, разве что хватать не будет и будет просить экономить, как сейчас. Это если бы мы жили в странах европы тогда да, там паспорт у дома обязан быть с хорошими показателями, чтоб он цену имел при продаже, а у нас это личное дело каждого застройщика, как и из чего строить стены и утеплять ли их. При толщине пеностекла в 60 мм - 2.47 80 мм - 2.87 по СНиП достаточно, а там дальше уже амбиции и возможности заказчика.
- 104 відповіді
- 1
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
если принять теплопроводность Вашего ракушечника 0.3 то достаточно будет толщины пеностекла в нашем регионе в 50 мм. Но поскольку точно цифра теплопроводности для Вашего камня не известна то можете взять с запасом, толщиной 60 - 80 мм.
- 104 відповіді
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
между двух этих материалов Я бы конечно отдал предпочтение пеностеклу, как вечному материалу и хорошему теплоизолятору, в отличии от базальтовой ваты, которая может вскоре натянуть влаги при неблагоприятных условиях и прекратить быть теплоизолятором. Люблю капитальные решения, один раз сделал и забыл на долгие годы и чтоб даже не думать и не вспоминать как оно там. При отделке пенопластом или базальтовой ватой не думать не получится или влага в стене запрётся и будет развиваться плесень или сам изолятор выйдет из строя или что ещё хуже выделять будет всякую гадость летом при нагреве. Как вариант посмотрите штукатурки на основе перлита.
- 104 відповіді
- 1
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
ну одну цифру для всех камней использовать не правильно, нужно привязываться хотя бы к массе камня и уже выводить приблизительную величину теплопроводности. Это ж всё осадочные породы, образовавшиеся в разных условиях и стало быть с разными характеристиками.
- 104 відповіді
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
благодарю за исправления. По этой таблице получается, что теплопроводность есть и выше, чем Вы написали
- 104 відповіді
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
если Вы решили использовать для утепления дома пеностекло, то должны знать,что этот материал паронепроницаемый и Вам нужно будет устраивать принудительную вентиляцию, иначе есть риск переувлажнения стен. Как вариант обработать стену изнутри тоже чем то непрозрачным для пара и не пустить влагу в стену. Тут два лагеря есть, одни отстаивают преимущество "дышащих" стен, другие же утверждают, что это всё глупости и во главе должна стоять вентиляция. Вам нужно будет выбрать, какие из доводов будут более основательные.
- 104 відповіді
- 1
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
У ракушечника большой разбег в теплопроводности в зависимости от плотности, места добычи и глубины, от 2 до 9. Поэтому, не зная хотя бы приблизительно коэффициент теплопроводности прикинуть нельзя, реальность может в разы отличаться от действительности. Вам нужно уточнить коэффициент теплопроводности или самому вычислить и тогда можно прикидывать какой необходим слой утеплителя.
- 104 відповіді
- 1
- отопление
- проектирование
- (та ще 3)
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
Ecolife відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Ну то, что производители и строители умалчивают проблемные места это понятно, кто ж хочет терять клиентов. В случае с мазанкой, в которой никто не живёт и стало быть не отапливает виновата влага поднимающаяся из грунта капиллярным способом и мигрирующая в стены. Раньше особо не заморачивались технологией и делали своими силами и как знали, отсюда как правило проблемы с фундаментом в старых домах и трещины по фасаду. Я же рассматривал влагу от жизнедеятельности человека, а её в мазанке нет, потому как человека нет. Необходимо разобраться критична ли эта влага в паропроницаемых, пористых и лёгких материалах, типа газобетона, нужно ли дополнительно что то делать что обезопасить стену или это напрасные переживания. Насчёт рекуператора, это на любителя, лично Я против. Потраченные немалые деньги, привязка к электричеству, короба, автоматика, фильтры.... и т.д. и всё это, чтоб потом дышать воздухом из пыльных и населённых микробами и ещё не пойми какой гадостью коробов. Я сторонник простых и пассивных решений, один раз продумал и дальше оно пусть само себя регулирует естественным способом. Не нужно отходить от законов физики и природы и всё будет отлично. -
Благодарю за приглашение. То, что материал тёплый Я не сомневаюсь. Влажность материала в том числе определяет его теплопроводность как известно и стало быть насколько он будет "тёплый" и вот хочется знать, как материал будет вести себя в разных ситуациях, как зимой, так и летом. К слову сказать это относится не только к газобетону, а ко всем паропроницаемым материалам, к примеру к ракушечнику. Я хочу разобраться, насколько актуально опасаться влаги выделяющейся от жизнедеятельности человека (дыхание, испарение с тела, цветы, мойка, стирка и т.д.) зимой, когда эта самая влага пытается за счёт парциального давления и по пути к меньшей влажности выйти наружу, через стены в том числе. Принудительную вентиляцию в частном доме Я считаю избыточной и расточительной, кроме конечно санузла и вытяжки над плитой, а окна открытыми держать постоянно также абсурд. Если материал с открытыми порами и стало быть с большим водопоглощением , то может быть напротив есть смысл ограничивать поступление влаги в стену? -
gazoblok-aeroc, благодарю за ответ, то что Вы написали обнадёживает и похоже на правду. Мне просто нужно представить сам процесс, чтоб понять и поверить, вот так вот критически устроенно моё мышление. Признаюсь, до конца ещё не поверил, трудно представить как пар в материале может быть отдельно от материала, думается он увлажняет материал всегда. Газобетон состоит из минеральных составляющих и они же и напитывают влагу из пара. Разве пар не может находиться исключительно в разряжённом пространстве, т.е. в воздухе? Попадая в материал он смачивает его и дальше уже продвигается влага в сторону с более низкой влажностью, но как вода уже. -
Есть влажность блока и как эта самая влага не замёрзнет трудно представить. Как по мне морозу всё равно в каком она виде, есть молекула воды и она в минусовой температуре станет льдом, хоть снежинкой, хоть куском люда, зависит от количества воды. Про газодинамику почитаю конечно как будет время, Хотя СНиПы и прочие документы зачастую умалчивают важное и были как Я понимаю написаны дабы обосновать ущербные технологии быстрого строительства (сопромат не имею ввиду, тут более точная наука) -
приветствую AlexDoc! Нагреть можно в моём понимании только мокрый блок за счёт теплопроводности воды. Относительно сухой и пористый материал нагреть проблематично очень, на то он и теплоизоляционный материал, чтоб не пропускать как холод зимой, так и не перегреваться летом и тем самым экономить на энергоресурсах. -
а как же в России, где мороз поболее, строят из газобетона ? На российском сайте Aeroc пишут, цитирую "Однослойная стена с паропроницаемой отделкой лишь в редкие особо морозные зимы может увлажняться конденсируемой влагой. В условиях европейской части России конденсацией паров в толще однослойных стен можно пренебречь." Если морозы в России по полгода, то как тогда вообще влага покидает стену? У нас то ладно, морозы сменяются плюсовыми температурами и можно предположить, что в эти моменты блоки будут отдавать влагу. -
Доброго всем дня. Мучает меня один вопрос, уже достал наверное всех , но тем не менее напишу ещё представителю производителя газобетона здесь. Итак дано: однослойная стена из газобетона с отделкой штукатуркой с двух сторон, соответсвенно все отделочные слои и сама стена паропроницаемы, как и рекомендует производитель. Задача: Сохранить теплоизоляционные свойства данной стены, т.е. не допустить намокания стены изнутри. Условие паропроницаемости ограждающей конструкция предполагает возможность избыточной влаге покинуть дом через стены и выйти наружу и тем самым не задержаться в стене и не накапливаться, нам оно соответственно не нужно и вредит. Теперь вопрос: как именно влага покинет стены зимой в морозы, когда на пути этой самой влаги в виде пара будет граница в стене с минусовой температурой? Логика мне подсказывает, что пар должен превратиться в лёд и нарастать, пока на улице не потеплеет.
