baroleks
1 746 -
Днів у лідерах
Востаннє baroleks виграв 3 грудня 2013
Публікації baroleks були найпопулярнішими!
baroleks's Achievements
baroleks підписався на Кухонний острів та стійкість від перевертання , Надёжен ли такой узел деревянного перекрытия? , Барный шкафчик та 7 інших
Самый оптимальный вариант для этого узла я вижу такой: 1. Установить балку непосредственно на нижнюю полку двутавра (промежуточная доска не нужна) 2. Приварить уголки к двутавру с двух сторон от каждой балки и к этим уголкам закрепить балки. Другий пункт необов'язковий, балки вставити в двутавр і жорстко замкнути "ногінса и" між балками. Можна і інший варіант: одну балку вставити поздовж в двутавр і болтами закріпити, а вже лаги кріпити до неї через такі "штуки", як ви показали.
Ідей завжди повно на Pinterest www.pinterest.com/search/pins/?rs=typed&q=diy%20wine%20bar
Двутавр краще нормальний, ось такий можна і під балки, але тоді треба буде якось "облагородити" метал, замаскувати під деревяну балку, чи щось подібне. також треба дивитися де саме він буде, чи не буде заважати і т.д. В моєму ж випадку отримаєте рівну поверхню стелі.
Можливо можна двутавр поставити на половині довжини балок підлоги? В балках вирізати під двутавр в залежності від варіантів можна так можна замість двутавра зкрутити дві-три балки, тоді ось так Вцілому це мало б виглядати приблизно так
Не впевнений чи в американців так же, але в англійців - estate car
"малою кровю" можна засверлиьти під потай на половину товщини, далі свердлимо через половину паркету і в бетон свердлом меншої товщини. Заганяєм через паркет в бетон дюбель і саморізом притягуємо паркет до бетону. При цьому головка саморіза ховається в потай, її зверху закриваємо пробкою (вирізається з такого ж паркету). Пробку треба вставити так, щоб співпадали волокна на пробці і паркетені. Мав досвід такого ремонту паркету. Вцілому вийшло досить непогано. Ось такі сверла для потаю і відповідно фрези для пробок
Краще переграти конструктив тераси на щось по типу такого
Якщо плита утеплена, то можна і не доутепляти між лагами, але краще утеплити матами rockwool, чи чимось подібним. Зверху закрити пароізоляцією Якщо потрібно (залежить від конструктиву плити), то під низ покласти гідроізоляцію - можна товстий поліетилен. Лаги можна кріпити на кутники, але обовязково підкладати щось під них (фанеру чи інші підкладки), щоб лаги не весіли на одних кутниках.
балки підлоги балкона мають на 2/3 бути всередині будинку і балка до якої вони кріпляться (краще з допомогою утримувача) має бути здвоєна.
Можу запропонувати свого. Правда не три фази, зате чистий японець, зробленний для Великобританії (звідки я його і привіз). Стоїть в гаражі без діла. фото тут https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3112599&postcount=47 поцікавтесь в спеціалістів, чи він вам підійде. Хочу за нього 400$
Щось одне із цих цитат не грає. Якщо стільниця лише на 10см. більша за тумби, то прикручувати до підлоги не обовязково ( в шафи нагрузите всякого кухонного начиння і нікуди воно не дінеться). Правда тоді небуде куди діти ноги, сидячи за таким островом. Якщо ж звіс буде 40 см. - то можна прикрутити, хоча я і не прикручував і вже років з 8 як все добре ( правда стільниця не така важка як планується у вас).
Добрий день, хочу спитати в спеціалістів - чи можливо трубу з камінофена пустити в стіну з декількома каналами, щоб отримати накопичувач тепла. Щось типу такого, тільки не з каміном а з камінофеном
+130 грн. на підтримку притулку
