179 -
Усі публікації користувача evgkoupr
Зная как перевести м3 газа в кВт/ч электричества, в кг или складометры дров, в кг пелет, в кг брикетов, каждый для себя легко сможет посчитать что выгоднее. 1 м3 газа = 10 кВт/ч электроэнергии 1 кг дров = 4,2 кВт/ч 1 м3 газа = 2,38 кг дров Дрова продаются не в кг, а в складометрах, поэтому кг нужно переводить в складометры
Я так понял бетон заливали вручную. Если можно, выложите информацию по количеству залитого бетона и его стоимости (сколько и почем куплено щебня, песка, цемента).
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=851012&postcount=25
Как-то тревожно от этих слов. Может опишите конструкцию того, что собираетесь строить?
2-3 бала и у нас бывает, например в 80-м году.
Так я ж об этом и говорил. ГБ- это для максимальной экономии.
Не аргумент. Аргументом буду считать ДБНы и СНИПы.
Если убедите в обратном, буду признателен.
Всё равно не стоят того эти 10-20% экономии. ихмо
Есть ли смысл строить из газобетона? ГБ- 700 грн/м3 + положить 200 грн/м3 итого 900 грн/м3 кладки Кирпич ( двойной новоалександровский) 3,12 грн/шт х 210 шт = 655 грн + работа 300 грн/м3 + цемент, песок- итого 1000 грн/м3 стены. При этом ГБ предполагает деревянные перекрытия- если 2-й этаж жилой, то это мягко говоря не комфортно, а если строить для себя то просто неприемлемо. В случае с кирпичом получаете надёжный, т. е. вечный материал. Разница в цене 10 % а геморроя на 1000%
На правом берегу металлобаз валом вот некоторые из них Новостроевская 056 785-27-90 Шинная перекрёсток с Запорожским шоссе 0562 31-60-70 Шинная возле 8-го хлебзавода Г. сталинграда поворот на пилимермаш 067 544-36-77 Г. сталинграда за авторынком.
- 11 відповідей
- 1
- арматура
- днепропетровск
(та ще 2)
Теги:
Где находится объект, если не секрет?
Гена Самосвалы и экскаваторы 067 810-93-38 кран Леня МАЗ 21м 067-565-52-93 кран Иван 067-727-78-52 кран 056 797 0581 Кран Дима Ивановец, ГЯ 14 м. 098 339 21 22 093 696 0626 кран 20 м. Артем 097 618 7918 кран Тарас 050 520 40 41 Краз кран Эдик 34т. 067 308 6363 кран Валера 066 618 02 94 кран ГЯ Михалыч 098 495 2250 Кран ГЯ 11,5 м Генадий 095 771 54 29 Сергей 14т. 056 797 0581 Сергей 14т. 097 87515 75 Толик 097 369 5996
Не лучше ли сначала коробку потсроить, а затем забор? С забором будет затруднен подъезд техники (кран-разгрузка кирпича, перекрытие плитами, щебень, песок, миксеры с бетоном).
Н-александровский КЗ делает только пустотелый. Не знаю как сейчас, а раньше полнотелый делал еще Синельниковский КЗ вот их тел. /056/ 785-04-11, /05663/3-95-35,4-07-15. Синельниковский кирпич был одинарный и весь кривой. Для внутренних стен абсолютно всё равно какой кирпич, можно использовать и силикатный- будет дешевле.
Пустотелый красный глиняный кирпич- для бутовки самое лучшее- ихмо. Телефоны новоалександровского кз (056) 712-34-44, 712-34-41, 716-55-46 До нового года двойной стоил 3,12 грн. Позвоните, узнайте цену. Там же можно заказать доставку, машина приходит с зачалеными стропами- сэкономите кучу времени. В новой линии есть красный одинарный кирпич www.nl.ua/ru/stroimaterialy/betonnye_izdeliya/kirpich/kirpich_ryadovoi_m_100.html
Стена без крыши будет разрушаться.
Базальт высокой плотности я так понимаю это 80-135? При такой технологии облицовочный кирпич не участвует в утеплении стены. По этой технологии, я так понимаю нужно сначала выгнать стены с бутовочного кирпича, затем утепление, а после облицовка? Базальтовая вата клеится на клей? это оцинкованная сетка?
С плитами сейчас проблем нет, любой размер. Заливают очень длинную плиту, потом отрезают нужный размер. 100 % поддерживаю, ещё не встречал стройки, где всё по проекту. Всегда заказчик в процессе стройки что-то меняет.
Пенополистирол или просто пенопласт. Идеальный вариант. Проект есть?
Новоалександровский красный двойной- лучшее, что можно выбрать для бутовки- ихмо Двойной- меньше швов- теплее, прочнее. В качестве утеплителя лучше ППС- не боится влаги, долговечнее- ихмо Какой планируется фасад?
Идеальный вариант- это кирпич, всё остальное- удешевление в ущерб прочности или наоборот удорожание (поротерм, керамблоки). Чтобы стена была тёплой, нужна многослойная конструкция, например 1/2 облицовочного кирпича, 10 см утеплителя (ППС, вата, перлит), 1-1,5 бутовочного кирпича. Всё исключительно ихмо, и пака никто меня в этом не переубедил. В каком районе будете строиться?
Всем доброго времени суток! Очень интересная тема. В одном из сообщений автор писал, что будет рад критике, поэтому и выкладываю свои мысли. Прежде всего огромное уважение автору за безупречную работу, молодец, золотые руки. Теперь критика. УШП- в чем её преимущество? За те же деньги вы бы сделали ленточный фундамент. Vikctor, у вас здесь такое обилилие коммуникаций и всё это вы закрыли несущей плитой, что вы будите делать через лет через 30, когда они начнут выходить из строя? Практика показывает, что необходимо предусматривать возможность ремонта, модернизации, переделки, и т.д., ведь через время вы можете захотеть что-то переделать, перепланировать. В случае с ленточным фундаментом и обычными стяжками с этим проблем нет, а в вашем случае что делать, если пересохнет труба тёплого пола?- долбать несущую плиту, или поднимать выше пол, делая новую стяжку? Что делать если, не дай Бог, забьётся или повредится канализация- об этом страшно и подумать. Следующий минус (об этом уже писали, повторюсь)- это низкий уровень пола, всё-таки надёжней когда повыше- снег наметает, талая вода весной и т. д. Далее, лёгкий доступ к ЭППС под плитой- рассадник для мышей и крыс. Теперь о стенах. Vikctor, вы писали, что идеальны вариант- это клинкер + утеплитель +черновой кирпич – так и есть. И ещё идеальный вариант – бетонное перекрытие. У вас деревянные балки более 6-и метров и это очень не хорошо- через время они прогнуться. Но тут вас можно понять- всё дело в финансах, так что в вопросе о стенах и перекрытии это не критика. Всё вышеописанное исключительно ихмо, так что не обижайтесь.
