Kapec
20 -
Kapec's Achievements
Думаю, что дебет не измеряли, так как не видел, чтобы измеряли количество выкачанной воды за единицу времени. Опустили в скважину насос и он качал пока вода не стала светлой. Количество выкачанной воды не заменялось. Поинтересуюсь, а что интересного в статическом уровне 3 метра? Глубину скважины знаю точно по кол-ву опущенных обсадных труб.
Посоветуйте, выбираю из двух погружных насосов для скважины. Один дешевле на $100 😊, по этому параметру он мне подходит, но подойдет ли для скважины? Скважина – 60 метров, фильтр 4 метра, статический уровень 3 метра, динамический 18,5 метра, дебет 4 м.куб./час. Как мне кажеться буровики дебет не замеряли (именно замеров дебета не я видел). Насосы с частотным регулированием 1) Wilo TWU 3.05-07-HS-ECP – номинальная про-сть 5 м.куб./час (максимум гидравлического КПД) 2) Wilo TWU 3.03-08-HS-ECP – номинальная про-сть 3 м.куб./час (максимум гидравлического КПД). Какой лучше подойдет к скважине?
есть такая вероятность. Пока расчет такой - 3 недели стены + 3 недели крыша = можно успеть. Но мой вопрос по поводу расценок на кладку газобетона в Киеве.
Строю одноэтажный дом под Киевом, закончил фундамент. Хочу этой осенью поставить коробку и накрыть крышей. Подскажите какие сейчас расченки на квалифицированную кладу блока из газобетона? Примерно 100 м куб блока. Блок Аэрок 375 внешние стены, 300 несущие перегородки, 100 не несущие перегородки d400 Березань.
Нужно вынести участкок на местность (Выща Дубечня). Вынос участка на местность. 4 поворотные точки. Отдельно прошу предложить стоимость установки границ участка - арматура и бетонирование.
Разрешение на строительство, тем более стр-во забора, получать не нужно, если участок под застройку... Был у председателя она сказала по району рекомендация юристов - разрешения не давать так как давно был приняты ответствующий правила/закон (не помню точно, на форуме есть ссылка).
Как подключить электричество? У меня участок под застройку со стороны, что ближе к Десне. Строится планирую в следующем году - сейчас занимаюсь проектом и разрешение на строительство пока не брал. Рядом с участом есть трансформатор со свободными киловатами. Хочу подключится уже сейчас - чтобы был свет для стройки. Подскажите можно ли подать заявление в РЭС на этом этапе (проекта пока нет, разрешения пока нет). Может кто-то даст контакты к кому обратится за ТУ/проектом/подключением? Спасибо.
Перед покупкой решил сделать вынос координат участка... обнаружилось смещение участка на 15 метров, причем одна их границ участка проходит через дом 1947 года постройки. Участок в Вышгородском районе, в селе, с лева и справа соседи. Геометрия участка точно соответствует геометрии указанной в акте. В общем явно видно, что в базе находятся координаты не соответствующие реальной местности... Как исправить эту ошибку в базе? Можно ли подучить документ с координатами участка - что за документ и кто его выдает? Спасибо.
Спасибо, примерно так и делаю, конечно смотрел на месте своими глазами , уже был в РЭС... По письму - пока решил использовать факт отказа архитектора для еще одного разговора о цене участка - этот риск имеет стоимость и я думаю, продавец должен за него заплатить. P.S. после праздников будет ясен ответ - обращусь с личку.
- 1 099 відповідей
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 23)
Я решил, что буду оплачивать сам - сумма по сравнению с ценой участка маленькая.
- 1 099 відповідей
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 23)
Можете посоветывать формулировку для письма? ... и способ прояснения ограничений? СПАСИБО!
- 1 099 відповідей
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 23)
Еще раз спасибо! По письму - как подумать над формулировкой? Про исполком/сесию - это я напутал. Насколько я понял тут сложностей не будет - просто не мог председатель сказать "дам согласие" так как сам его не дает. Ограничения буду выснять из справки, которую хозяин будет брать как только я подтвержу согласие на покупку (я задаток давать отказался, хочу убедится в возможности перевода, сделать вынос и только потом буду платить за участок).
- 1 099 відповідей
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 23)
