Uvex
Модераторы
    8 431
  • Днів у лідерах
    4
Востаннє Uvex виграв 3 січня 2020
Публікації Uvex були найпопулярнішими!
7 підписників
Uvex's Achievements
Старожил
Старожил (10/13)
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • 500 комментариев
Recent Badges
7,6 к
  1. А з чим вони могли порівнювати? З банями, які нас оточують: металеві печі А тут навіть гіпертоніки паряться. Режими прості: кран закритий, кран відкритий наполовину, кран відкритий повністю. Кран відкриваю тоді, коли не вистачає жару. Температура при парінні віниками зазвичай 50 градусів. Більше - вже дуже гаряче
  2. Бонжур. Стоит у меня Jotul i80. Как-то маловат он с точки зрения отдачи тепла. Думаю, а реально ли малой кровью эту топку заменить на что-то бОльшее? Дымоход там 200, для большинства топок - более чем достаточно. Есть разводка тепла по 3-м комнатам. Насколько реально разобрать облицовку, всунуть туда другой камин и собрать вновь?
  3. И что бы Вы купили? Металлическую печь, превратив парилку в душегубку? Не знаю, почему у Вас так. Мои гости говорят, что лучше бани они не встречали. По поводу детей: вокруг печи делается "заборчик", и дети туда не пролезут. Это же элементарно.
  4. Варианты по покрытию террасы. 1. Экзотика. Тик, мербау, гарапа, бангкирай и тп. Твердая древесина, содержит много естественных смол внутри. Очень долговечная. Ее не крутит. 2. Сибирская лиственница. Долго живет, но ее крутит. Нужно крепить на скрытый крепеж с приспособлениями по типу Camo Marksman. У нас этой лиственницы уже почти не осталось. Была у меня, заменил на мербау. 3. Импрегнированная сосна. Неплохой бюджетный вариант. 4. Терсмососна, термоясень. Здесь мнения разделились. Кто-то считает, что надежно. Кто-то считает, что не очень. 5. ДПК - нет, нет и еще раз нет. Сделана из мусора. Да еще и греется летом. Распиаренный материал. 6. Сосна обычная - я бы применял только на крытой террасе. По поводу каркаса. Важно, чтобы твердость материала каркаса соответствовала твердости покрытия. Грубо говоря, твердую древесину не стоит крепить на каркас из сосны. Твердая древесина - твердый каркас. Я мербау укладывал на каркас из лиственницы (сделал лаги из демонтированной террасной доски). Практичнее использовать гладкую доску. В рифленую ("вельвет") забивается грязь, которую потом очень трудно оттуда извлекать. Никогда больше не постелю вельвет. Ни в коем случае не делать каркас из металла. Расширение металла и дерева - разное. Дерево будет деформироваться и рвать крепление. Крепление - только скрытое. Никаких видимых шурупов. Через них проникает вовнутрь вода - и дерево начинает портится. Вот такой девайс сделает террасу намного долговечнее и симпатичнее: Да, он стоит денег, и под него нужны специальные шурупы. Такой вот ликбез.
  5. Можно использовать окатанную гранитную брусчатку. Никаких острых краев - очень практично и симпатично. ФЭМ - убогое убожество
  6. Всем привет. На секционных воротах Hormann облезло финишное покрытие. Чем его заменить? Вариант грунтовка + покраска понятен, но не предполагает текстуры, которая была на начальном покрытии. Можно ли обшить снаружи ворота деревом? А-ля планкен небольшой толщины. Если да, чем можно крепить? Подойдут ли гвозди для пневмопистолета? Спасибо
  7. А еще всю осень переделывал террасу возле бани. Расширял ее, добавил еще один ярус. Из старой доски (сибирская лиственница) делал лаги. Погода не дала закончить. Жду весны, чешутся руки.
  8. Террасу решил еще проапгрейдить. Сорвал всю плитку по бокам, посбивал бетон. И обшил все деревом. Все делаю сам. Вот этими самыми руками.
  9. Можно повредить структуру древесины, если перестараться
  10. АлександрБ, спасибо, очень похоже на правду. Там реально много грязи.. Есть другая сторона - там вельвет широкий с меньшим кол-вом впадинок. Буду очищать его. Надо было раньше тему создать, уберег бы 2 пары ножей
  11. Всем привет! Делаю лаги из старой террасной доски из сибирской лиственницы. Есть 2 вида: одна гладкая, покрытая маслом с одной стороны. Вторая - рифленая "вельвет", покрытая маслом с двух сторон. Последнее обновление маслом - года 3 назад. Когда строгаю гладкую доску со стороны, не покрытую маслом, - вроде все ок. Стоит построгать вельвет - ножи убиваются мгновенно. Буквально после нескольких досок. Что сие означает? Рейсмусами нельзя строгать древесину, обработанную маслом? Кто сталкивался? Спасибо
  12. Возьмите в Эпицентре Дюфу. У меня уже много лет держится. Раньше запаривался: Тикурила, Текнос, Реммерс, Адлер... а на поверку - один хрен
  13. Давно здесь не был Решил освежить напольное покрытие террасы IMG_5803.mov
  14. Спасибо! Поднимать придется высоко. На том объекте сначала идут 2 ряда ФБС-блоков. По скромным оценкам - это 120 см. Не охота через них проходить. Вот и думаю трубу наверх поднять и пройти через кирпич. А почему 2 слоя азбестового картона? Может, просто взять один, но толстый? Какой кстати толщины достаточно для 1 и 2 слоев?
