Владимир *
29 -
Усі публікації користувача Владимир *
Дякую Олексій за акумуляторну пилу. Все, як завжди, чудово!
- 21 відповідь
- 1
- инструмент
- садовая техника
- (та ще 22)
Dealer обладнання, інструмент та садова техніка
Владимир * відповів у розділі Позитивні відгуки форумчан
Вкотре звертався до Олексія за допомогою. Як завжди все швидко, професійно і за гарними цінами! Вся техніка, придбана за порадами і допомогою Олексія працює відмінно і приносить задоволення при експлуатації) -
Втретє звертався до Олексія. На цей раз дружина буде " підводити трав'яний марафет" за допомогою тримера Стіга. Все оперативно, дружньо і по приємній ціні! Дуже дякую, Олексій! -
Второй раз обращаюсь к Алексею за помощью. Второй раз говорю слова благодарности. Оперативно, качественно, дружелюбно и по хорошим ценам ! Огромное спасибо ! -
Хочу поблагодарить Алексея за помощь в приобретении электрорубанка Макита. Все очень оперативно, грамотно и по хорошим ценам. Спасибо огромное !
- 21 відповідь
- 1
- инструмент
- садовая техника
- (та ще 22)
Добрый день. Уважаемый Diver, можно ли у Вас подобрать комплект сигнализации для охраны дачи ? Питание 220 В с доп. аккумулятором, проводной датчик движения, проводной датчик открытия дверей, наружная сирена, два брелока. Сигналка GSM с оповещением на телефон. Бюджет не раздутый, в зависимости от базовой стоимости, рассматриваю компоновку дополнительными датчиками. По стоимости и наличии ответить можно в личку. Спасибо !
ОСБ не внесет свою роль по жесткости ? Под осб лаги с перевязкой, собственно квадраты 60 на 120. Тогда, как вариант по осб набить монтажные планки с шагом 40- 45 и на них на саморезы доску ?
Почему идея не правильная ? Обоснуйте. И как сделать правильно ?
Доброго дня всем ! Прошу советов у специалистов по паркету и полам из натурального дерева . Хочу постелить сосновую сращенную доску на пол в дачном доме. Основание пола - лаги 100 на 60, 60 между лагами, сверху ОСБ 15мм. Рассматривал доску 20 на 130 . Качество "лица " и геометрия вроде нормальное. Смущает только толщина. Может 25 или 30 мм ? Стелить хочу на клей с промазкой замков и самой плоскости доски, потом саморезы для пол. доски. Какой более-менее вариант бюджетного клея можно рассматривать ? Посоветуйте, пожалуйста...
Спасибо всем за советы. Думаю, считаю. Пощупал в Эпицентре магнезитовую плиту,... цена, конечно. С учетом двух слоев... Все больше мысль пробивает, может шпунтованную половую доску...? И дышит, и сверху ничего влагу не запрет, если с подполом что-то не так со временем будет
ngsti, спасибо за внимание к моему вопросу ! Почитал про магнезитовые плиты. Отношение неоднозначное. По крайней мере на стенах и наружке. На полу под керамикой, думаю, не так критично все. Если вы имели с ними дело, можете дать совет? * Как крепить, на сухую прямо по ОСБ, саморезы те же что и для гипса, какие то нюансы есть ? * Один или два слоя и толщина плиты ? * Может имеет смысл рассмотреть ГВЛ вместо магнезитки ? Cпасибо !
Понял.... Вы умеете ввиду чисто механические " травмы " гипса. А если на Перфликс или что другое подобное под гребенку ? В итоге монолитный участок. И аккуратненько с плиткой. Не смотрел цены на магнезитовую плитку. Гляну. Спасибо за совет !
Что, все так критично ?
Добрый день ! Шо маємо... Каркасный одноэтажный дачный домик 48 квадратов. Дача не жилая в зимнее время. В не комфортные осенне-весенние плюсы отапливать планирую двумя конвекторами и " буржуйкой ". По фундаменту... Под всем домом через равные промежутки лежат тротуарные плиты, на них шлакоблоки. На них опираются брусы 150 на 100, перекрывающиеся тремя рядами досок. Все дерево обработано антисептиком и водоотталкивающим составом. Сверху на все это хозяйство уложен гидробарьер. По нему лаги через 60 мм с 100-кой минваты. Сверху по лагам ОСБ ( 15). Цоколь не закрыт. В будущем думаю зашить его цокольным сайдингом, оставив вентиляционные продухи вдоль несущих брусов. Сейчас рассматриваю варианты обустройства чистового пола. 1. Два слоя ( с перехлестом ) влагостойкого гипсокартона и керамическая плитка сверху. 2. Тот же гипсокартон и ламинат ( линолеум ). 3. Шпунтованная половая доска. С учетом того, что это дача ( огороды, сады, песок, земля плюс две собаки ) больше склоняюсь к плитке. Достаточное ли основание для ее укладки, не пойдут ли со временем трещины по полу?
Перший раз замовляв вино у Юрія. Три види червоного. Сподобалось. Таки натур продукт))). Дякую ! Гарного врожаю в цьому році і сонячної погоди на Закарпатті !
Здравствуйте, Юрий ! Напишите, пожалуйста, в личке номер телефона. Спасибо!
Доброго дня ще раз ! Мабуть я некоректно написав. Це будинок моєї бабусі. Після іі смерті його унаслідував мій батько і його рідна сестра. Батько теж вже помер. Зараз 1/2 будинку на мені і 1/2 на тітці. Щоб не було " кайдашевоі сім*і " хтось із нас і має викупити чиюсь частину отих володінь... Нотаріальні документи на право властності на мене і на тітку є. Дякую Вам за увагу ! Добавлено через 10 минут Р.S. ...земля не приватизована
- 1 099 відповідей
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 23)
Добрый день. Есть дом в селе и 15 соток земли. Ни земля , ни дом не приватизированы. Все это находится в совместной собственности двух владельцев. Один из них хочет продать свою часть другому. Без приватизации возможно ли это ? И какие правильные действия в этом случае нужно сделать ? Спасибо !
- 1 099 відповідей
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 23)
Спасибо за совет. Но мысли о кирпиче это уже другая история )))
В проекте такого опирания нет. Спасибо.
Добрый день. Есть проект дачного одноэтажного дома с холодным чердаком, перекрытие по деревянным балкам, крыша - металлочерепица. Угол ската крыши 25. Размер дома 7.5 на 8.7 метра. Стены из газоблока 300 мм. Фундамент ленточный монолитный ниже глубины промерзания с армировкой. Армирование газоблока предусмотрено по первому ряду, каждый четвертый, под оконными проемами и под перемычками. Предусмотрен армопояс под балки перекрытия и армопояс под крепление несущих конструкций крыши. Задавал вопрос конструктору, почему нет армировки стен фронтонов. Ответ - не надо и все. А мысли о необходимости армирования фронтонов меня все таки не покидают. Посоветуйте, пожалуйста ! И еще вопрос... Для такого дома можно ли взять газоблок плотностью 300 ? Проживание планируется сезонное ( весна--- осень ), может редкие наезды зимой.
Можно в личку Ваш телефон.
Куплю кунг, бытовку по разумной цене. Желательно в Барышевском районе. тел. 050 4459644
