yurith
53 -
Усі публікації користувача yurith
а можно поподробнее по риело, он у меня как раз с вашим генератором Q-Power дружить не хочет, т.е. заряжать
+ стоимость и гемор эксплуатации таких неформальных решений
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Производитель рекомендует до 15 м не дозаправлять, а у меня 8. Деньги то понятно, был бы результат.
Заломов визуально нет(а что там в изоляции хз). Вентилятор точно работает, посторонних шумов нет. А заправку при каких температурах желательно проверять?
профи нужна ваша консультация: есть два инверторных Фуджитсу на частном доме, длина трасс 4 и 8 метров, на одном из них(8 м трасса) наблюдается обледенение на нижней части теплообменника второй при этом второй стоит абсолютно чистый. Греют оба без нареканий. Это недостаток фреона(не дозаправка или утечка), чем чревато и что делать? Фото сегодняшнее.
Добрый день. Подскажите стоимость тура в Болгарию, 2 взрослых и ребенок 10 лет, 7 ночей, июль, авиа, по отзывам понравился Sol Nessebar Bay Hotel или другие варианты
отчитываюсь: на 2-м этаже отопление ни разу не включалось, при -20 на улице вставка на пульте +20, вентилятор в АВТО, в комнате +20, на входе внутреннего блока +19,5, на выходе +35,5, разморозка примерно раз в час по 10-15 минут. Потребление точно не замерял, но судя по световой индикации на стабилизаторе то в диапазоне 1-2 кВт на 2 кондиционера+комп+телек+лампочки. Начал думать о покупке инвертора на 1-й этаж
Николаевич с прошедшими а что Сергей Саныч решил с больничного не возвращаться ?
Так это мои подрядчики предложили, думаю они у вас их и берут, просто накидивать маржу страшно т.к. дорожат постоянными заказами от крупнейшего ТРЦ на Украине
камрады, кто подскажет что за зверь Q-Power GG7300E 6.0kW ? просто предложили по вроде неплохой цене как для такой мощности (740$) или может что-то другое в этой ценовой категории глянуть?
Всем спасибо за советы сегодня смонтированы 2-а Fujitsu ASYA09LGC
Вы что-то не то курите REYDER, какой нафиг кУпер, вы еще расскажите мне, как инженеру, пользе установки зимнего комплекта для работы кондиционера на обогрев. Я задал конкретный вопрос о тех. характеристиках и соотношению цена-качество Фуджитсу и Дайкина, если сказать нечего, "лучше жевать". А по поводу дорогого монтажа - за свою ставку начальника отдела управляющей компании крупнейшего трц Украины могу ваш монтаж заказывать ежедневно, надеюсь не устанете.
Суммарные теплопотери помещений(с учетом интерфильтрации) при -15/+24: 2-й этаж: 1-я комната 22 м. кв - 1700 Вт 2-я комната 18 м.кв - 1800 Вт Итого 2-й этаж 40 м. кв - 3500 Вт 1-й этаж: ванна 5 м. кв. - 300 Вт прихожая 13 м.кв - 1100 Вт коридор 4 м. кв - 200 Вт Итого 1-й этаж 22 м. кв - 1600 Вт Всего: 5100 Вт / 5,1 кВт По этим данным монтировалась система отопления и по опыту эксплуатации 2-х зим могу сказать что они совпадают с реальными показателями. А у котла шаг 1,5-3-4,5-6 кВт, т. е. при -15 включается на 6 кВт и труба. А можно поподробнее с коррекциями, особенно по кондиционерам.
Эл. котел, водяная система и автоматика уже смонтирована и работает 3-й год. Проблема с мощностью: при тех, же -15 котел, который работает на эти 2-комнаты на 2-м этаже и на прихожую и санузел 1-го этажа площадью 22 м. кв, включается на 6 кВт, и сеть получается нагруженной на 100% только электрокотлом, а еще в доме электроплита, бойлер, чайник, микроволновка, стиралка А если покрыть теплопотери 2-го этажа кондиционерами то получаем 1 кВт+1 кВт=2 кВт и перевести котел на минимальную мощность 1,5 кВт для покрытия теплопотерь 1-го этажа, по итогу потребление на обогрев 3,5 кВт что явно меньше 6кВт которые потребляет котел. Где-то я неправ?
По Фуджитсу при +20 в комнате и -15 на улице тепла 2,14 кВт, потребление 1,03 кВт(полная таблица вложена ниже). По Дайкину - инфы не нашел Таблица ASYA09LGC.pdf
Муки выбора кондиционеров для обогрева: 1-на комнат 22 м. кв(расчетные теплопотери при -15 = 1700 Вт) 2-я 18 м.кв(расчетные теплопотери при -15 = 1800 Вт). Хочется покрытия теплопотерь при +24 внутри помещений за счет кондиционеров до -15, а после существеющая автоматика(комнатный термостат и термоголовки) включит электрокотел. Присмотрел: 1.Fujitsu ASYA09LGC(или более новая серия ASYG09LECA), в мануале заявлено что при -15 град. 2,03 кВт- полная производительность по теплу, 1,07 кВт - потребляемая мощность. 2.DAIKIN FTX25JV/RX25JV, по данной модели не нашел данных.Может кто подскажет? Дайкин дороже на единице примерно 200-250 $, на 2-х 400-500$? стоит ли переплачивать за дайкин?
Это какие например, очень интересно т.к. как раз вибираю себе что-то из среднего ценового диапазона
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Просто выбирая кондиционер на обогрев на МЕ форуме наткнулся
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Спасибо Я брал за основу образец декларации на пристройку с донецкого гаска(во вложении), теперь хоть разорвись Декларація 91.doc
- 2 570 відповідей
- гаск
- декларация
- (та ще 7)
А кто сталкивался с заполнением декларации для ввода пристройки? А то я запутался в некоторых пунктах(декларация во вложении). Подскажите деклар 16.09.13 форум.doc
- 2 570 відповідей
- 1
- гаск
- декларация
- (та ще 7)
Две комнаты 19 и 22 м.кв, сосновая доска пола шириной 85 мм, очень среднего качества, тонирована кистью в два слоя Пинотекс Интериор/тик/ и 2 слоя 2-х комп. водного лака Бона Траффик.
