202 -
Усі публікації користувача Serbes
Маю Sema Experience v.11.4 в одному екземплярі (прив'язана до "заліза"). Кому потрібно - звертайтеся.
В коробчатой балке вроде-бы как используется фанера, не?
Сплачивайте 2 доски 25х200 - и в итоге 50х200. Есть свои преимущества, как в клеенном брусе.
В бетон цанга распорная, затем винт-шуруп сантехнический. Диаметр-длина подбираете.
У землю 1-1.2м., розмір ями під стовп - 40х40см. Бетон традиційний - цемент, пісок, щебінь. Так.
Варити буду за допомогою платиків, якщо вірно зрозумів питання. Ці труби додають жорсткості стовпам, чи мають іншу властивість? Тут я аж ніяк не переймаюсь, бо під кутом 90 гр. до стовпів, на якому будут навішуватися стулки воріт, примикає внутрішній парканчик. А взагалі більш цікавить питання, чи достатньо стовпа 100х100х3?
Всем добрый вечер. Вот возник такой вопрос. Двустворчатые ворота из профильной трубы 40х60х2 и профлиста Т20. Левая створка (она-же калитка) 850х1800мм., правая - 1300-1800мм. Столбы - труба профильная 100х100х3 (достаточно-ли?). И в чем загвоздка: как и какие установить петли, чтобы створки открывались внутрь, но их положение было как на рисунке, т.е. створки не смещать внутрь для стандартной установки петель?
Так и тут поискать, найдете. Сюда. Обсуждались те же проблемы. Ой не зарекайтесь.
Вообще-то ко-экструЗия, а экструДер - это сама установка. У Hunter'а желоба и водосточные трубы и лет 5 назад состояли из двух слоев (в белом цвете внутренний был желтоватого цвета) - по крайней мере сужу по тем, которые приходилось устанавливать. Так-что и тогда использовалось два экструдера при одной фильере, что и получалось в процессе ко-экструзии. А выгорание, скорее всего, зависит от качества исходного материала, я так думаю.
Судя по отмету и кронштейну трубы - Hunter.
Возьмите в аренду вышку-туру. Цена около 80 грн. в сутки - и работайте спокойно.
На 2-й странице сообщение 33 об этом писалось.
Дабы не рассказывать на пальцах посмотрите видео, как правильно укладывается пленка в ендовой: В Вашем-же случае пленка степлером прибивается к ендовой стропиле, затем контр-обрешетка и обрешетка. Сколько отверстий в самом уязвимом месте? При неправильном уплотнении ендового узла туда отлично забивается снег и создается снеговой мешок. При таянии этого снега куда затекает вода? Правильно, в отверстия от гвоздей.
Для металлочерепицы минимальные углы скатов стартуют от 14 градусов (в зависимости от высоты профиля МЧ). Одна из причин намокания мембраны ниже ендовой есть неправильный монтаж пленки в ендовой (3-й раз пишу), затем на фото не видно, как установлена нижняя ендова. Уплотнения хребтов, ендов... И да... Мембрану на карнизе при теплой мансарде я-бы делал в 2-х капельном варианте, дабы был полноценный карнизный вент.зазор,.
А чего его на глаз определять? Говорите длину ската и высоту до конька и будет угол ската кровли.
Значит все правильно. Именно так. На нижний капельник клеится на К-2 мембрана, затем контр-обрешетка, обрешетка и верхний капельник, который отводит осадки в водосточную систему. Вентзазор на карнизе закрывается перфорированной пластиковой лентой.
У Вас вроде-как модульная черепица, которая и монтируется заподлицо с лобовой доской, но имеет при этом капельник, выпущенный в водосточную систему. Хотя как кому. Фото-бы выложили, были-бы более конкретные советы. Добавлено через 4 минуты Вы сами ответили. Пример не совсем, но принцип будет понятен - ком снега Вам легче катить в гору или по ровной дороге?
Однозначный ответ есть. Не вникая в сложные расчеты, поэтому руководствуюсь инструкцией по обеспечению вентиляции подкровельного пространства жилого чердачного помещения от производителей кровельных материалов, в которых ясно пишется: Уже писал, что неверно выполнено устройство изоляционной пленки в ендовом узле.
На всех фото видно, что пленки натянуты "до усеру". Интересно, для кого в инструкции пишется о провисе в 2 см, дабы влага стекала от стропил к центру? eto_Valeriy, по-второму фото у Вас видно, что крепление пленки в ендовом узле выполнена неверно, поэтому весь конденсат, стекающий в ендове будет просачиваться на стропила. Так-же было-бы интересно, в ендовом узле есть-ли уплотнитель (правда его не все уважают), но он реально работает.
Vika3v, почему не "сходите" на форум Днепра в раздел "Ремонт и строительство"? Есть конкретные темы с фото выполненных работ.
Ну, мы легких путей не ищем... А чего сразу в один уровень не строили? Вопрос риторический. Эта "не совсем простота" немного усложнит задачу.
В принципе, проблем быть не должно, но лучше смотреть 1 раз, в каком все состоянии. Возможно в вашем случае армопояс = доп. денюжка+простота дальнейшего монтажа кровли.
Ну балки перекрытия имеются? И старый мауэлат на чем-то лежит и к чему-то крепится?
