26 -
Про VetDoctorYoda
- День народження 08.07.77
Владислав
Киев
Хобби
есть хобби, есть конечно, только сейчас на него нет времени
Род занятий
ветеринарный врач
Автомобиль
нет такого
VetDoctorYoda's Achievements
27
VetDoctorYoda підписався на S_Lava
Стоит сделать? Ок, раз уж вы говорите что стоит сделать, то таки поступим. Насчет ленты и расширения. Ну ладно, давайте сойдемся на том, что хорошо что я её туда заложил тепло чистовой верхней плиты тоже надо беречь. Жаль тепловизора нету. Действительно ведь интересно...
Со стенами согласен, у ленточного фундамента и так контакт с грунтом снизу и с внешней стороны, так что какой там мостик холода, дело уже десятое. И если с наружной стороны фундамента ещё можно проклеить битумной мастикой плиты утеплителя, то снизу ничего сделать нельзя. Ну и моя черновая плита до кучи... не имеет смысла утеплять фундамент с наружной стороны. Лента. Сомневаюсь что тепловое сжатие/расширение будет небольшим. Там трубы теплого пола проложены. Плита 4*6 метров должна хоть на пяток миллиметров в каждую сторону увеличиться. Нет?
Можно считать и так. А можно заложить избыточную прочность в строение, и спать спокойно. В таком случае можно даже третий этаж надстроить, или стены переделать - использовать более тяжелый материал и не оглядываться на несущую способность фундамента. Но если хочется сделать всё подешевле, то потом очень сильно приходится себя ограничивать. Вопрос цены. Если я по старым цена переплатил на очень мощной стяжке и арматуре тысячи две гривен - да, это вполне себе закопанные без толку деньги, но при этом я твёрдо знаю, что мой фундамент никогда не даст трещину, я могу пересмотреть проект и построить вместо двух этажей три, много чего могу. И мне плевать на смещения и промоины в грунте под домом. Как-то так. Хотя профессионалы меня конечно изругают вдоль и поперёк. UPD. Мне кажется, что то, что потом очень дорого переделывать, нужно делать с наибольшим запасом прочности. Но это сугубо моё личное мнение, тем более мнение не-строителя. Прислушиваться к нему или нет - личное дело каждого. Я просто делюсь своим опытом и логикой своих действий.
Теплосбережение от битого стекла не изменится. Защита от грызунов... Хм, у вас черновая стяжка из чего? Если из бетона, то пусть ломают об него зубы, но если из глины, то да, стекло это выход. Мой вариант стяжки заслуживает отдельного описания. Был ленточный фундамент, на котором стояли стены. Делал две стяжки внутри дома: черновая из бетона с арматурой пробитой в ленточный фундамент (да я псих и всё делаю с избыточной прочностью) толщина около 10 см, может толще, потом 10 см экструдированного пенополистирола, потом чистовая стяжка тоже с арматурой, но не связана с ленточным фундаментом а имеет буферную прокладку по периметру для компенсации расширения/сжатия при нагреве/охлаждения. В чистовой стяжке проложены трубы тёплого пола. Добавлено через 3 минуты Игорь, я люблю избыточную прочность. Глина размокает, потому я у себя так как вы говорите и поступил. Впрочем, зависит ещё и от того, что именно вы поставите на эту стяжку, т.е. какова нагрузка на неё. Но я намеренно делал избыток прочности, хоть и не высотку строил. Просто чтобы не парится потом с трещиной в фундаменте.
Ну если есть много мусора с кристаллической структурой, не изменяющего свои свойства при контакте со щелочью и водой, то его тоже можно туда уложить. Присоединяюсь к сказавшему: делайте и в Украине будет чище
Не факт. Лет 10 назад сам столкнулся с хвалёным немецким качеством. Потребовался воздушный компрессор, надёжный, на полярную станцию (Южный полюс) в составе аппаратного комплекса отправить. Купили в Германии. Красивый зараза, небольшой. Всё сделали по инструкции, к нему же были куплены воздушные фильтры (той же фирмы) и точно рекомендованного сечения ячеек. Поставили со всем аппаратным комплексом на испытания. Компрессор не наработал своих заявленных 40000 часов, проработал при комнатной температуре и на очищенном его же фильтрами воздухе, около двух суток и - сдох. Разобрали и офигели - сточены поршни (поршневой компрессор был, это да) причём начисто, а пыли внутри, как некоего абразивного элемента нет. В итоге на Южный полюс уехал наш, Артёмовский компрессор, семдесят-затёртого гогда выпуска. Он был и тяжелее и страшнее выглядел и гудел громче. Но мы в него верили и он нас не подвёл - отработал своё на полюсе и приехал обратно. Насколько я знаю, он и сейчас работает. Так что хвалёное немецкое качество, тоже знаете ли, не аксиома. Кста, сломанный компрессор мы отправили в Германию с рекламацией. Ничего это не дало. Бросили мы ломать копья об их бюрократию, т.к. к нам сразу претензии с их стороны - вы фильтр не поставили, а почему вы его разобрали и так далее.
Вы не правы. К строительным работам, возможно, да, буду испытывать ненависть. К дому - постепенно всё большую любовь и гордость за свои трудовые подвиги. Уже заметил. Хотя не спорю, приходится тяжело. Там, где мне не хватает опыта, я затрачиваю значительно больше времени, чем профессионал. А касательно того, что все работы в доме провожу без привлечения профессионалов-строителей, я просто перефразирую анекдот из интернета: "Я никогда не верил в равенство людей: ветеринарный врач легко научится штукатурить, но вот штукатур чёрта с два удачно проведет операцию на кишечнике". Ну опять же, не в обиду профессионалам от строительства - работа штукатура, столяра, плотника, каменьшика - это всё просто трудная кропотливая физическая работа, а хирургия (в особенности ургентная, т.е. экстренная), это кропотливая, творческая интеллектуально-физическая работа. И если на стройке тоже не вредно включать мозг и продумывать каждое действие, то всё будет как надо и даже лучше ;)
Абсолютно согласен! На 104% правда. Ни один любитель, не наворотит такой ерунды при постройке, как это сделает профессиональная бригада рабочих. Не в обиду действительно порядочным профессионалам. У друзей вот работала бригада - заливали фундамент. Бригада - молодые хлопцы с западной Украины. Делали всё быстро и качественно, причем без перекуров. Мои друзья предложили им продолжить работу, но уже ставить стены, каркасно-щитовой дом планировался. Хлопцы их удивили - честно сказали: "не вміємо, вибачте будь ласка, але ми не хочемо робити погану роботу". Следующая бригада, свои, с киевщины, делали стены. Итог - дом стоит, но со стенами проблемы, а вот фундамент как сделали, так и стоит монолитом, никаких трещин, ничего. И края бетона до сиих пор острые, не желают обсыпаться-обтираться, хотя уже четвертый год пошел. Вот это - настоящие порядочные и работящие профессионалы. Ну а те, кто делали стены, оказались не очень профи, и не очень честными. Хотя пыжились во всю - какие они маститые профи.
М-да. Вот читаю всё и как-то даже грустно. Строю свою дом, точнее во многом перестраиваю тот сруб, что мне достался с участком земли, но у меня не то чтобы ветку по свое строительство завести здесь, у меня времени на пофотографировать нету. Строю-то сам, без наёмников (банально нет денег на наёмную рабочую силу), помогает брат жены, жена, мой отец и иногда кто-то из моих друзей. Время конечно бывает во время перекуров, но обычно во время перекуров я просто падаю на табурет (стул, край приямка, край помоста с бетономешалкой - подчеркивать по мере...) и мне ничего не хочется, а в голове только и мыслей про то, как-бы мне вложиться в сроки. Такое. Сорри за оффтоп.
Как-то очень много соединений трубы в коленах, часть, имхо, не очень нужны, можно было по-другому развести. Просто из опыта - чем больше соединений, тем больше протечек. Даже если заворачиваешь гайки туго-туго. Надеюсь, что у тебя со временем будет всё ОК и ничего не потечет и ты только улыбнешься над моими сомнениями. Удач в строительстве и не только
Pedrollo - отличный насос. Один у меня на даче (мнэ-э-э, как его, этот, которой внешний, точное название не помню) и второй в строящемся доме (т.е. в скважине, погружной). Погружной (Pedrollo 4BLOCKm), стоит у меня всего ничего, потому пока еще рано что-то говорить, а наружный стоит уже достаточно долго и нареканий нет. Народ. Слушайте, мне тут помощь нужна - никто часом не знает спецов по теплому полу? Поделитесь контактом, пожалуйста, очень нужно.
Не уверен. Пленка - вместо добротной литой резиновой заглушки. Остался при своем мнении. Если клапан стоит 40-60 гривен, то да, ежегодно. А если клапан сразу ставить отменного качества, но за 100-120 гривен, думаю, простоит гораздо дольше. Не помню точно, во сколько мне мой обошелся, но такой же клапан на моей даче уже пятый год стоит и ничего ни ему ни насосу не сделалось. Такие дела. Я вообще-то вопрос Славе задал, чтобы понять, как он намерен спасать от потопа реле-автомат (не забудем, что от правильной работы этого реле, зависит и долговечность насоса). Но раз зацепились уже, поделитесь своим. У вас приямок не промокает? Делали с кессоном? Или поставили гидроаккумулятор с реле-автоматом вне приямка? Может сами знаете, а может слышали где-то - дополнительное реле: имеет ли смысл его ставить на случай отказа основного или нет?
Не знаю, что такое стрейч-пленка. Ставится резиновая заглушка, в которой предусмотрено отверстие для трубы с кабелем и тросом. Если обмотать просто пленкой или даже пленкой со скотчем, про герметичность говорить не приходится. Скважина всегда должна быть герметично закрыта: это спасает от попадания грунтовых вод и мусора. Не это если не хочется пить воду "из лужи" с насекомыми и песком. Последний способен очень быстро вывести погружной насос из строя. К примеру мой Pedrollo способен прокачивать воду с содержанием песка не более чем 150 г на 1 кубический метр воды. Это на само-то деле не так уж много. Я бы сказал, это очень небольшое количество песка. И если вопрос стоит так: есть возможность уменьшить попадание песка и прочего мусора в скважину, а есть возможность ежегодно (или даже чаще) таскать насос в ремонт (или покупать новый) - я бы задумался над первым вариантом. Рекомендую подумать над этим.
Ага, то есть, ты опустишь погружной насос с тросом, кабелем и трубой, потом герметизируешь устье скважины. Это я понял. Не ясно только, где будет стоять автоматика насоса. Если в яме, то у любого реле-автомата герметизация слабенькая, а далеко относить её от гидроаккумулятора не рекомендуется. Вот что не понятно - где будет автоматика и гидроаккумулятор, если приямок ежегодно будет затапливаться?
Тезка, ты кессон себе не ставил, как я понимаю? Как дальше будешь поступать - дождешься пока сойдет вода, потом просушишь приямок, герметизируешь его и поставишь насос и все остальное - я правильно понял?
