lebovskiy
    488
Про lebovskiy
  • День народження 10 липня
  • Имя
    Александр
  • Откуда
    Киев/Зазимье
  • Хобби
    туризм, рыбалка, охота, мотоцикл
  • Род занятий
    менеджер
  • Автомобиль
    субару
  • Отчет о моей стройке
lebovskiy's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Популярность
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
586
  1. Решил проверить свои дубовые столбики (установлены осенью 2013) и откопал сантиметров на 20 - видимых повреждений ноль, вообще ничего не поменялось, даже цвет не изменился. Напомню, что обрабатывал Гладиатором-3 в 2 слоя методом погружения. Также был опыт демонтажа старого сарая (возраст лет 50 примерно), вкопанные столбы из акации (уверен, что тогда ничем не обработанные) прогнили на глубину 1-2-3см, примерно на длине 10-20см (место границы серды воздуха и грунта, в моем случае это глина), в итоге верхнюю часть столба сохранил, и использовал повтороно по назначению!)) Сделал для себя вывод на будущее: дубовые/акациевые столбы достаточно просто обработать любым растровром биозащиты и этого достаточно на эксплуатацию в течении среднестатистической жизни человека)) и не нужно париться с рубероидами, мастиками и т.д., а можно и вообще ничем не обрабатывать, как минимум несколько десятков лет простоят (зависити от типа почвы и влажности)
  2. Добрый день уважаемые форумчане, подскажите пжлста, может ктото знает где раздобыть в аренду на 1-2 дня свч для борьбы с шашелем? спасибо!
  3. время не пугает, а вот ценник хоть примерно озвучьте пжлста. при размере 3000х700х50, порода дерева значения не имеет, лишь бы текстура поинтереснее.
  4. добрый день, подскажите пожалуйста, где можно купить подобный срез (иголовье кровати) в киевской области? размеры: длина 3000, ширина от 600 до 900, чем шире тем лучше. Спасибо. пс. обзвон нескольких контор торгующих сухой необрезной доской, показал что максимальная ширина в наличии 400-500
  5. нпомню, насос в продаже - 40% от цены нового
  6. брал у представителей Адлера (на луговой, оболонь), при таком обьеме дали скидку в 20% от розницы. цены на работу уточняйте у Максима (тоже зависит от обьема и варианта сруба, я так понял что с оцилиндровкой проще) Добавлено через 9 минут просто конопатка это будет дополнительная защита (вдруг герметик гдето треснет со временем). хотя при герметизации, в любом случае, большие трещины/швы чемто нужно закрывать, иначе расход герметика будет космический. решать Вам конечно, но я бы не конопатил перед герметизацией. Добавлено через 11 минут и еще про герметик. сразу после герметизации, занимался укладкой паркета на теплый пол, в связи с этой работой познакомился с МС-полимерным герметиком (им заделывался шов между плиткой и паркетом). после застывания он более гладкий, чем акриловый, и по эластичности мне кажется он превосходит акриловые герметики. так что присмотритесь к нему.
  7. фото немного, а жаль, дом интересный. насколько я понял это не совсем сруб, а "пост энд бим"? а как там решается вопрос с усадкой стеновых панелей? (по идее, пустота между балкой и верхней частью стены в 10см там точно будет года через 2-3)
  8. вдруг комуто для поделок сгодится, вчера закончили клеить паркет, осталось примерно 4-5кг хорошего клея, экологически безопасный, эластичный, подходит для полов с подогревом Uzin MK250, ведро стоило около 180евро. отдам в хорошие руки в обмен на виски/коньяк/поделки из дерева))
  9. подскажите пожалуйста, а шляпки метал. это декорация или это крепеж такой? и где такое добро купить можно? спасибо.
  10. Герметизация завершена, в итоге работой доволен, просто вышло немного дольше чем расчитывал. Максима рекомендую тем, кому важно в первую очередь качество. Важно, что все пустоты он предварительно тщательно забивал джутом/шнуром, сравнительно с первым срубом, швы гораздо более ровные и без "размазов". Загерметезировал и снаружи, и внутри, все примыкания внутренних кирпичных стен, окна, примыкание цоколя и т.д. Пока визуально оценка 5 из 5, ну а дальше время покажет. Герметик использовал Адлер, до него был опыт с Реммерсом, по ощущениям кажется Адлер немного более эластичнее, но в этом есть и минус, он чуть более "липучий", по наружи нижние швы уже забились пылью. На весь сруб ушло около 450 кг.
  11. Не люблю создавать подобные темы, но любому терпению приходит конец. Обращаюсь в первую очередь к Максиму, автору данной темы, а также ко всем его потенциальным клиентам. Зачем рекламировать свои услуги, договариваться об объемах работ, в итоге браться за определенную работу, а потом пропадать не недели/месяцы!!??? Я все понимаю, бывают различные жизненные ситуации, форс-мажор в конце концов, но неужели за месяц нельзя найти 1 минуту и ответить на звоноки/смски или перезвонить своему заказчику!!??? За 3 месяца сделано 10-15% от всего объема работ, абсолютно все приезды сопровождались срывами договоренных сроков по различным причинам, но самое главное, при этом связь у нас только односторонняя, при большом желании Максима. Справедливости ради надо отметить, внешним видом герметизации я доволен, все аккуратно и красиво, НО! за организацию процесса и отношение к заказчику твердая 2. пс. Максим, если не отвечаете на звонки, то может хоть через форум/личку/вайбер/телеграм/голубиную почту и т.д. ответите: ждать мне или нет? будете доделывать работу или искать других подрядчиков? спасибо.
  12. как и обещал - фас, профиль)) в первый год пару шляпок уже поотрывало, перекрутил, последний год все стабильно. кстати красил тикурипла валти колор в 2 слоя + грунт, стоит 2 года, южная сторона.
  13. нет. выложу фото крупным планом завтра, сначала через метал трубу крепил наружную доску, а потом сверху трубы крепил внутреннюю доску. т.е. саморезов не видно только снаружи.
  14. да, на саморезы, под ключ,с такой резиновой шайбой (они для кровли вроде?), крепил с другой стороны, поэтому и не видно))
