43 -
Усі публікації користувача Anat0M
Покупал бетон на заводе Кватон. Повелся на бесплатную доставку, т.к. завод располагается в 300 метров от стройки. Меня на 9 кубах пытались нае..ть на 2,5 куба. После долгих споров угроз и потраченных нервов, они довезли 2,5 куба. Очень непорядочные не советую, воруют они на уровне руководства вместе с водилами.
Спасибо за ответ! Все очень доступно. Уточните пожалуйста, на Ваш взгляд, лучшую гидроизоляции проникающего действия которая доступна на рынке Украины? Чем лучше всего делать подсыпку: щебень или песок? Ширина и глубина слоя подсыпки?
Уважаемый, Propeller! Подскажите пожалуйста как правильно делать гидроизоляцию фундамента: Подушка 30 см, 2 ряда блоков ФБС-4, армпояс 30см. Глубина 1,35 м. Цоколь 0,45м. Грунт: суглинок, глина. Высокий уровень УГВ. Подвал не планируется. Планируется утепление фундамента ЭППС 50 мм. по всему периметру. Подскажите порядок и технологию нанесения гидроизоляционных материалов. Спасибо!
Подскажите пожалуйста, как правиль делать послойную трамбовку виброплитой. Слои: 1.Глина 2.Песок 3.Щебень Нужно ли проливать водой? Если да, то после трамбовки или перед? Какой слой песка и щебня оптимален для постройки 2-х этажного дома из газобетона перекрытия 1-го этажа плиты, 2-го дерево. Фундамент: Подушка 30см-2 ряда ФБС4-Пояс 30 см. Спасибо за помощь.
Так никто и не гадает, Харьков не Одесса. А колонны, я согласен что надо расчитывать, также как и места их установки. Судя по всему у человека нет лишних 3000$ на РП. Вот и просит совета у знающих. А Вы уважаемый alfa77, если сображаете в этой теме больше других, могли бы дать практический совет, а не говорить о мелочности и глупости. Если быть не мелочным, то дом построить в наше время очень тяжело! ИМХО.
Я планирую подушку 1200х300 мм делать, 800 мне кажется маловато. Тут в теме про газобетон человек опалубку прямо в газоблоке делал. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=77422&page=18 Пост №347 Я тоже думал такое примудрить, потом посоветовался с спецами по ГБ, они меня отговорили, говорят ГБ+пояс поиты выдержит легко. Но я на всякий случай думаю перекрытия 2-го этажа из дерева делать. Тем более, если правильно делать, то колонны нужно ставить не только по углам. А глубина какая планируется?
Уважаемые эксперты, подскажите как правиль делать послойную трамбовку виброплитой. Слои: 1.Глина 2.Песок 3.Щебень Нужно ли проливать водой? Если да, то после трамбовки или перед? Какой слой песка и щебня оптимален для постройки 2-х этажного дома из газобетона. Фундамент Подушка 30см-2 ряда ФБС4-Пояс 30 см.
Я бы тоже на арматуре не экономил. 12 мм считаю оптимально. Какую толщину и ширину подушки планируете лить?
А после щебня клеенку или пленку надо ложить, чтоб молочко не уходило? Посоветуйте пожалуйста что лучше?
А какую толщину лучше использовать для этих целей?
А геотекстиль для чего прокладывать? Он нужен только между песком и щебнем или между щебнем и бетоном тоже нужно проложить?
Требуется бригада для строительства дома 11,5х11,5 2 этажа +Гараж в г.Донецк. Материал газобетон D500 400мм. Опыт строительства из газобетонных блоков обязателен. Строительство в 2 этапа. 1-й этап. Октябрь 2012: Заливка фундамента 2-й этап. Апрель 2013: Стены +перекрытия+ Крыша. Рассмотрю все варианты. Телефон в личку. Также интересуют отзывы людей, которые строились из газобетона в Донецке. Очень хочется получить рекомендации.
Тоже почувствал на своем буре такую проблему, при том что участок чистый- без камней и корней. Когда доходиш до определенной отметки и начинается сухой грунт, бур плохо вгрызается в землю. Такое чувство, что он "шкребет" по дну ямки. Заливал воду в ямку приблизительно 2-2,5 литра и давал впитаться мин.20, после чего все идет как по маслу. Только вытаскивать тяжеловато.
- 719 відповідей
- земляной бур
- ручной бур
- (та ще 3)
Добавлено через 5 минут Преимущества: 1. Бур был отправлен вовремя в Донецк, в максимально сжатые сроки, как и договаривались при заказе. Нужно было начинать работы на выходные. 2.Визуально бур выполнен очень качественно. 3.Очень порадовали метки на ручке 1м и 1,5м. 4.За раз можно извлекать до 20 см грунта 5.Рубит небольшие корни довольно легко. 6.Возможность докупить расширитель и установить на ручку. Недостатки: 1. Большой вес и габариты бура. Работать одному практически невозможно. 2.Ручка длинной 2 м неудобна на начальной стадии бурения. При росте 182 см. очень неудобно начинать сверление. При росте 170см будет тяжело дотянуться до ручки 3. Для того чтобы шнек хорошо занрызался в землю необходимо прикладывать немалые усилия , так что "не вспотеть" не получится. 4. При проходе слоя сухого чернозема бур перестает сверлить необходимо смачивать скважину водой. Вывод: При строительстве забора вещь из разряда "must have". Пожелание для дяди Коли: 1. Увеличить асортимент ручек различной длинны. 2.Попробовать сделать быстросъемную ручку, без применения ключей. 3. Попробовать сделать лезвие бура тоньше, чтобы он лучше вгрызался в грунт. Было сделано 48 ям по 1м. Начинал садовым буром (ссылка на изображение устарела), он похож на детскую игрушку по сравнению с буром от дяди Коли
- 719 відповідей
- 1
- земляной бур
- ручной бур
- (та ще 3)
Собираюсь делать точно такой же фундамент в размере 11,5 х11,5 . Почему отказались от блоков ФЛ? В какой программе рисовали картинки? Какую арматуру планируете ложить в подушку? Добавлено через 15 минут ФБС выходят дешевле на 30%. При заливке возникает много затратных мелочей которые трудно просчитать на этапе планирования.
Что настолько узкие что кран не подъедет? Просто никогда небыл на пивоваре
Обязательно заеду. Спасибо за приглашение. А если строить силами "доблестных" строителей? С газоблоком все более-менее понятно. Объясните пожалуйста выбор teriva в качестве перекрытия?
Спасибо как только надумаю брать обязательно обращусь. Остановился все-таки на Каховском, по соотношению цена качество.
Мне понравилось все толково. Особенно с лестницей интересно получилось, сколько смотрел проектов, везде лестница занимает большую часть 1-го этажа и простраство распределяется нерационально. Интересует для чего были сделаны выступы в кухне и гостинной?? Для того чтобы было больше света? Хотелось бы посмотреть 2-й этаж с размерами и фасады.
Кто строил из газоблока, поделитесь впечатлениями!
Меня тоже интересуют плиты перекрытия для строительства дома. Новые и б/у. Хто где брал? Поделитесь опытом.
Интересуют актуальные цены в Донецке на газоблок Каховка (AAC), Днепропетровск (UDK), Ytong. Существуют ли сезонные скачки цен на эту продукцию?
Почитал форум, люди хвалят Днепропетровский UDK и Каховский. Думаю надо посмотреть вживую.
sarat777, А блоки Ytong на Украине можно где-то купить? Я искал не нашел что-то.
ИМХО лучше брать землю с приватом, если хочеш быстро строиться
