662 -
Усі публікації користувача Zennon
Всем - привет! Сегодня наблюдал температуру в парничке под агроволокном. На улице +1-2, сильный ветер, переодически срывается снежок. А в парничке - +10-11 градусов! Как говорится - "ризница" заметна. Тонким агроволокном, 17-й плотности, уже несколько лет накрываем картошку, небольшой кусочек, что бы получить первый урожай пораньше.Полотно шириной 3,20 метра, с учетом прикопки по краям получается где-то 2,5 метра. А в длину - около 10 метров. Никаких дуг не использую, просто укладываю на землю, а края - прикапываю. И где-то до середины (или до конца) мая не снимаю. Картофельная ботва лезет и сама приподнимает агроволокно. Разница в росте "под агроволокном" и "просто в земле" - очень заметна. Соответственно, та что росла под агроволокном - созревает немного ранее. (это субъективное мнение - экспериментов с четкой фиксацией результатов я не ставил...)
А вот это - вариант! Только надо такой антикор, что бы высыхал хорошо, а то ветерок дунет и вся пылюка будет на баке... Ну и что бы на солнце не плавился... Я как-то в антикорах - не в зуб ногой, не подскажите - в какую сторону, на какой антикор сейчас смотреть? Добавлено через 6 минут Газон поливать - наверно можно, а вот помидоры, клубнику? От этих бактерий или химии противоводорослевой наверно не сдохнут, но можно ли будет эти овощи-ягоды кушать - вопрос...
1. Идея такая посещала... Но , скорее всего, в один слой 50-60-той плотности маловато будет, надо несколько слоев. 2. Непрозрачный короб, конечно, неплохо защитит от водорослей и разной живности, но... хотелось бы, что бы вода в баке нагревалась естественным путем, т.е. от солнца и окружающего воздуха. 3-4. Кислотой неплохо отмываются разные небольшие емкости (ведра, кастрюли) в которых на улице стоит вода. В бак добавлять, конечно, тоже можно, но надо понимать какая должна быть пропорция. А главное - что "скажут" потом после полива растюхи? И будет ли кто"говорить"... Добавлено через 2 минуты А вот это - самый главный момент. Какая краска будет держаться долго и надежно на пластике? Добавлено через 2 минуты А вот с этого момента - поподробнее! Что за бактерии? Где брать, почем? Как поливаемым растениям живется?
Понятно, что лучший вариант - это еврокуб из черного полиэтилена... Но, к сожелению, такой не попался. И, попутно, еще вопрос: - Каков срок "жизни" самих ПЭ емкостей из еврокубов? Вот стоит он на солнце, летом с водой, зимой без воды. Сколько лет он в таком режиме может продержаться?
Всем - доброго дня и успешного начала садово-огородного сезона! Проблема, значит, такая - имеется еврокуб, белый, стоит на открытом месте, на солнце. При его эксплуатации как емкости для поливной поды (вода из колодца) через некоторое времы в баке заводятся какие-то микроорганизмы, вода начинает "цвести". Понимаю, что это происходит именно от воздействия солнечного света. Та же вода, находящаяся в небольшой емкости в темном помещении и через пол-года не "зацветет". Вопрос - как защитить воду в баке от света? Пробовал замотать бак черной ПЭ пленкой. Помогает. Но каждый год надо новой пленкой обматывать... Может быть есть какая-то краска, желательно черная, которая к полиэтилену пристает намертво? Есть ли у кого-то опыт по этому вопросу? Поделитесь!
Доброго дня! Делайте как задумали - и все у вас получится! Мы раньше тоже то покупали рассаду, то пытались сами вырастить ее на подоконнике... Иногда все нормально получалось, а часто - не очень... А пару лет назад из каких-то бросовых досок, оставшихся от опалубки, был сделан мини-парничок. Размер - 1х2 метра. (сразу замечу. что ширина 1 метр - многовато... доставать туда трудно... Наверно 80 см будет значительно удобней.) По узкой стороне парничка имеется наклон - 10 см. Т.е. с одной стороны высота парничка 30 см, а с другой - 40 см. Накрывается этот короб рамой из бруска 30х30 с двумя дополнительными поперечными брусками. Рама - на петлях. Для поддержки пленки (а теперь и агроволокна) натянуто и вдоль и поперек несколько проволок и леска толстая. Доски и бруски обрабатывал какой-то пропиткой для дерева, а низ короба, соприкасающийся с землей - отработкой (может быть неэкологично и не эстетично - зато практично!). Два предыдущих сезона парничок накрывал полиэтиленовой пленкой. Результат - отличный. Рассада помидор - крепкая. И поскольку сразу же высаживается на постоянное место - пересадку переносит безболезненно. Приживаемость практически 100%. Первый сезон парничек ставил просто на землю. В прошлом году выкопал под его будущим местоположением яму глубиной 40 см (примерно) и засыпал сантиметров 25-30 свежим коровьим навозом с остатками соломы от подстилки. Хорошо утрамбовал и пролил водой. Сверху этого - слой земли - 15-20 см, точно не мерял. В итоге - сначала навоз немного греет, а потом, когда корешки достают до него - рост рассады заметно усиливается (мне так показалось). В этом году поставил парничок на другое место. Процедура с навозом - та же. Но парничок накрыл не пленкой, а агроволокном 50-й плотности. 7-8 марта посеяли в парничок помидоры, баклажаны, порей, базилик и какие-то цветы... Хорошо пролил горячей водой. Было страшновато, но пишут, что ничего страшного... Посмотрим. Прошла неделя, наблюдаю каждый день. Температура днем в парничке как минимум на 5-6 градусов выше уличной. Причем это в пасмурную погоду и после дождя. Напр., на улице 5-6 градусов, в парничке -10-12. Если проглядывает солнышко - температура поднимается еще выше. Да, забыл написать - наклон парничка - юг- юго-запад, что бы солнце больше попадало. Пока всходов нет, рановато еще. Да еще и похолодало - ночью 0, а то и -1... На завтра обещают и -3... Буду дополнительно укрывать. Есть такая упаковочная "пенка", типа подложки для ламината. Просто на ночь положу на землю. А утром сниму. Преимущества своего парничка - небольшая экономия на покупке рассады, можно посеять то что хочется, а не то что продают на рынке, рассада получается крепче, стресс при пересадке меньше. Недостатки - надо все время наблюдать за процессом (хотя может это и преимущество тоже), надо сделать этот парничок, после первого удачного опыта становится понятно, что сделанный парничок маловат и надо бы делать больший, а еще лучше - тепличку... Успехов! П.С. А еще тонким агроволокном накрываю и картошку (немного, для более раннего урожая), и осенние посадки дайкона, редиски, салата. Наверно и весной можно...
Так у вас все-таки АЛКО? Какая модель? Какой двигатель? Как вариант - заежаете вашей косилкой на некое подобие эстакады, собранную из подручных материалов (несколько кирпичей и досок) или изготовленную на ваш заказ у слесаря-сварщика 80-го разряда, и , дерда косилку за вертикально(или близко к вертикальному положению) поднятую ручку, кладете косилку на бок. Но уже не на 80 градусов, а на более (ну, сколько у вас получится). Под заливную горловину - неглубокий поддон. Если мотор и масло горясие - выльется все аж бегом. Если так уже трудно поднять за ручку эту косилку обратно - временно привязываете (например скотчем) к ручке какой-то доаолнительный рычаг, например деревянный брусок или мет трубу или что найдете. А если вы "не ищете легких путей" , то можно устроить место слива масла под какой-то траверсой или балкой. И к ней прикрепить , например, электролебедку, которой и поднимать косилку. Почему не работают должным образом "шприцы" или ручной насос - понять сложно. Шприц - прибор простой, проще не бывает. Возможен подсос воздуха или залегает манжет или он не того размера... Перед работой манжет надо смазать маслом... Как бы сложно гадать... А в представительство АЛКО все же напишите - что вам проблематично менять масло. Я бы написал. Причем и на укр адрес и на международный. Глядишь - и озадачильсь бы, может быть и вам эти неудобста как-то компенсировали, и может быть внесли изменения в будующие модели...
dinol А че вы так возмутились? Производитель предлагает нормальные способы слива масла - взяли за ручку косилку, положили ее на бок и сливайте масло - хоть в миску, хоть просто на землю, хоть в канистру. Не нравится - качайте шприцом, насосом. или вызывайте сервис или везите к ним... вся процедура - абсолютно незамысловатая. к тому же вы не сообщпете, какие у вас косилка и генератор. все чмтающие должны сами догадаться? Дело не в наличии конкретной техники - косилки или гены, у меня достаточно другой бензотехники, которая эксплуатируется и обслуживается. Принцип везде один - делай по инструкции - и проблемм не будет. Велосипед изобретать незачем. И камеди клаб - это у вас, если вы не в состоянии выполнить простейшее обслуживание техники согласно типовой инструкции по эксплуатации... Добавлено через 8 минут В чем сложность этого мероприятия? На указаных видосах эту операцию с легкостью выполняет один человек средней физической силы... Можно в случае необходимости к рукоятке прикрепить дополнительный рычаг, что бы легче было положить косилку на бок. Добавлено через 6 минут Если у вас уже есть простой насос , причем именно АЛКО - обратитесь в представительство фирмы , что их товар дрянь, и ничего кроме денег не выкачивает. Кстати, на форуме есть представитель АЛКО, обратитесь к нему, пусть прояснит вам, что к чему. Добавлено через 22 минуты dinol Предположу что у вас косилка АЛКО... Посмотрел инструкции на двигатели (PDFы) для косилок - на АЛКОвские и на Бриггсы, инструкции именно на двигатели, так там все расписано. На Алковских - именно наклоняем и сливаем, на Бриггсах - есть сливные пробки, или снизу или сбоку... все четко и ясно. И без вариантов.
Всех с наступившим Новым Годом! Интересно, а поиск, например, Гугля, отменили что ли? Вот несколько первых ссылок по запросу "замена масла в газонокосилке": www.motokos.ru/instruction/oil-substitution-hrg-415-465.shtml www.allamyr.ru/article/sovetyi_ogorodnikam/ zamena_masla_dlya_gazonokosilki_svoimi_rukami.html rutube.ru/video/10f343af04aa0b7ba507f941437110ad/ У меня подобной газонокосилки нет, но я полагаю что сама процедура доже проще, чем откручивать специальный сливной болтик. Из необходимого оборудования - плоская миска объемом более 600 мл. Например обрезанная 5-10 литровая пластмассовая канистра. Конечно, возможны какие-либо ньюансы в зависимости от конкретной модели косилки (афтор не озвучил название)... По генераторам - та же ситуация. Конкретные производители на конкретных моделях могут придумывать свои "ноу-хау". В инструкции ведь все описано. Может и картинки есть. Открыли заливную горловину, "положили" гену и сливаем масло в плошку. Перед сливом масла не забываем прогревать технику на холостых до горячего состояния - масло становится более текучим и легче вытекает. На других видео есть вариант с ручным насосом - по виду - ничего сложного, несколько качков - и масло высосано. Но нужен сам насос... Добавлено через 3 минуты А в этом видео так вообще сливают масло с газонокосилки в канистру... Добавлено через 13 минут А чем такой шприц не устраивает? prom.ua/p192665470-shprits-dlya-zalivki.html Возможно, он и не откачивает масло до последнего миллилитра, Но как бы и во всех других, "больших" двигателях масло полностью, до последней капли, не сливается. И если в моторе останется 10-20 грамм старого масла - катастрофа не произойдет.
Кстати , вот что еще вспомнил. для снятия вина или сусла с осадка (методом сифона) удобно пользоваться стеклянной трубочкой с внутренним диаметром ~10 мм (можно и чуть больше) длиной около полметра с надетой на один конец силиконовой трубочкой подходящего диаметра, длиной метр-полтора... стеклянную трубку в бутыль с неотцеженным вином, которая стоит, например, на столе, а второй конец шланга - в пустую бутыль. чуть-чуть подсасываем ртом из шлангочки - и вино потекло... заодно и попробуете! ;) или напробуетесь...стеклянную трубку опускаем не до самого дна - по мере перетекания вина можно опускать ниже. Конечно, в инете есть много картинок (и наверно предложений продажи) "специально-обученных" сифонов - с насосиками, фильтрами и прочими приблудами... есть даже с электронасосами... можно и такими пользоваться - как вам удобней! но если объемы продукции небольшие - то проще и лучше простой трубочки наверно ничего нет...
Как вариант - можно было сделать так: - мезгу аккуратно шумовкой или половником перекладываете на друшлаг и сдегка отжимаете той же картофелемялкой. - выжимки - в отдельную кастрюлю, сусло - в бутыль, - когда почти всю мезгу сняли - аккуратно сливаете сусло через друшлаг. будет еще немного мезги. на дне кастрюли остаются косточки - их в мусор (или куда-то отдельно, если они вам для чего-то нужны), - цедить через марлю или какие-то нано-фильтры нет никакой необходимости - все равно впереди еще несколько раз необходимо будет проводить операцию "снятие с осадка", - в слегка отжатую мезгу добавляете воду с сахаром в объеме до того количества, которое отцндили. В вашем случае я бы добавил 5-6 литров. сахара в воде - 100-150-200 грамм на литр, на ваше желание получения крепости, - ставите "второе" вино на брожение на недельку, - после окончания активного выбраживания второго вина , отцеживаете его как и первое и доливаете в ваши первые 7 литров до верха бутыля. и у вас еще остается 2-3 литра "запаса", который вы будете доливать после снятий с осадка, а доливать приходится и не мало... - а вот теперь оставшуюся мезгу - можно и на уксус! или на что покрепше... Добавление "второго" (слегка водянистого на вкус) вина в "первое" (концентрированное) заметно снижает общую кислотность, которая в "первом" часто явно завышенная. Все это сугубо мои личный опыт и мнение. Один сезон было только "первое" вино - кислотность снижал обычным мелом... но надо угадать с его количеством - дашь больше - будет привкус мела или глины...
Это получается 2-3 кг на сотку. правильно? это в пределах разумного и понятного. этой "дозы" достаточно для бурного роста зеленой массы. а затем, при заделке этой зеленой массы в почву ведь снова нужен азот? иначе эта самая перерабатываемая зеленая масса вытянет последний азот из земли и будет азотное голодание. сколько азота призаделке в почву зеленой массы рекомендуете?
Слухи про вырабатываемый азот - явно преувеличены... как мне кажется. Реальная польза - структурирование почвы корнями и остатками стеблей после культивации. И заглушение роста многих "сорняков".Интересовался у оптовых продавцов сидератных семян - рекомендуют и при посеве и при последующей культивации вносить конские дозы азотных удобрений. например 10 кг карбамида на сотку... такие вот дела...
Это - коричневые... надо было перед цветением или в самом начале цветения горчицы измельчить и скосить всю зеленую массу (например, леской на мотокосе), а затем всю эту массу заделать в почву - лопатой, вилами, культиватором... не совсем уверен, но думаю, что при этом необходимо внести плвышенные дозы азотных удобрений, что бы вся эта зелень успешно перегнила... вот на ютубе есть видео про активные фрезы для мотокультиватора(мотоблока) - в концк этого видно показано что и как автор делает с сидератными посадками...
ну вот же - это же вы написали? в этом плантофоле азота 5%. Извиняюсь. Я же не знаю, в каком именно состоянии у вас кусты и какой способ формировки вы используете. но первые пару лет все равно обрезка весьма короткая... за счет этого видимо сильными темпами развивается корневая система, на третий год вырастают рукава, а дальше - по традиционной схеме: лоза плодоношения, сучок замещения... хотя, конечно, есть и другие способы формирования... Топоз, в начале лета - это правильно.... Еще он хорошо помогает с мучнистой на крыжовнике. Зайдите на укр сайт сингенты www3.syngenta.com/country/ua/uk/dacha/Pages/dacha.aspx - там можно скачать весьма толковый для простых дачников-садоводов-любителей справочник-пособие. расписано доходчиво все - болячки,вредители , средства защиты или борьбы... а самое удобное - это примерный календарный план проведения обработок. естественно, если все по нему делать, то как-то "кучеряво" получается, да и не совсем экологично... но за основу взять можно. там же можно скачать интерактивный справочник и на андроидный телефон-планшет. Очень удобно! А плантофол n-p-k 5-15-45 - это для созревания плодов, но не лозы... ели бы откинуть азот, то для лозы подошло бы... Не переживайте, у меня тоже вроде и проветривание, и обработки проводил, и сильной влажности вокруг не разводил - а местами такая же картина... в смысле пятен... но лоза уже вызрела почти везде... буду в следующем сезоне продолжать "лечение". сейчас еще раз защел на сингенту - что-то не нашел, где делся справочник в .pdf формате... все только в html и QR код для андроидов... и для яблок тоже... Если интересен пдф - могу куда-то выложить прошлогодний.(вернее 2014)
Уважаемый Miracle! POSITIFF вам посоветовал использовать калийные и фосфоро содержащий удобрения. Слово "азот" не упоминалось. Словосочетание было применено в общем смысле, а не в конкретном, что именно их надо использовать. А.Крот в своих видеосюжетах совершенно правильно говорит, что , например, однолеткам не нужна чеканка. так как при нормальном развитии лозы и уходе за ней, к настоящему моменту нижняя часть лозы была бы уже вызревшей. Вы увлеклись азотом. и имеете невызревшую лозу. Пооэтому и было предложено "чикнуть" концы лоз, как один из способов стимуляции вызревания.Впереди еще октябрь-ноябрь, если небесная канцелярия не разозлится, то скорее всего нижняя часть лозы успеет вызреть. Если у вас кусты 1-2-х летки, то все равно вы будете обрезать лозу на 2-4 почки (если по традиционной схеме). Так что все будет норм! И да, не лейте сейчас удобрения под корень. лучше все же по листу. И не поливайте. А вот уже под зиму - влагозарядковый полив сильный желательно-обязателен. И по поводу иодиума, вернее оидиума . Тоже такая напасть присутствует... В этом году у многих, кто экономил на обработках или пропускал оптимальные сроки обработки имеется такая же картина на лозах и листьях. "Спасательными " обработками врроде как удалось приостановить процесс, урожай собран. Но болячка осталась. Как мне кажется, обрабатывать сейчас Тиовитом - мало толку... А вот Квадрисом или Топазом пройтись сейчас - вполне резонно. Ну и основная надежда - на позднеосеннюю искореняющую обработку 5% р-ром ЖК. Не только кусты, но и землю вокруг них... Желаю всем успехов в непростом, но и не очень сложном деле - выращивании винограда! Сейчас вот посмотрел - у Плантофола(плантатора) есть комплекс без азота. 7sotok.zakupka.com/p/1150540-udobrenie-regulyator-plantafol-plantator-zavyaz-npk-0-25-50-25g/ Правда он называется "Завязь", но это все условно, главное содержание. А вот Мастера без азота - я что-то не нашел...
Зачем? Зачем? Ну везде же пишут, рекомендуют - с августа азот не давать!...а уже конец сентября... А обрезать вам предложили, как я понимаю, верхушки лоз , примерно верхние пол-метра. при этом должна начать вызревать нижняя часть лозы. но при такой кормежке - попрут пасынки. Если то что написано трудно воспринимать - смотритн ютуб. Ааналы Александра Крота, Владимира Майера, например... Готовые видео-учебники!
Снимите зеленый колпачек, и вместо него наденьте силиконовую или любую другую эластичную трубочку подходящего диаметра. второй конец трубочки - в банку с водой. у вас, по всей вероятности еще не закончилась стадия "бурного" брожения, в это время можно вообще без всякого затвора. просто накройте бутыль блюдцем или чашкой. и следите. как сила выделения углекислого газа ослабнет - ставьте затвор ... или перчатку. Добавлено через 26 минут Николай Васильевич, как бы всего получается 200 грамм сахара... или все же вы добавили 300 грамм? по моему небольшому опыту - 200 грамм на литр сусла это достаточный предел. должно получиться достаточно крепкое вино. тоже добавляю сахар до максимума, а потом при употреблении приходят мысли, что возможно и 150 гр на литр было бы вполне достаточно... есть товарищ на работе, давно занимается домашним виноделием, и многое у него получается очень даже неплохо... так вот он все время повторяет простой рецепт, я его уже писал, кажется - 7 дней бурное брождение на мезге, сливаем с мезгм, заием 21 день тихого брождения с поэтапным добавлением сахара. а вот после этого снимаем с осадка... но это один из рецептов , не претендующий на абсолютность... и еще... в этом сезоне решил попобовать плостиковые крышки-гидрозатворы. причем двух конструкций. так вот, подтверждою написанное несколько выше - пока выделение углекислого газа достаточно сильное - гидрозатвор работает. как только интенсивность спадает - крышка не булькает, силы давления газа не достаточно, что бы продавить воду. при этом есть неплотности можду банкой и крышкой - туда газ и выходит. надо действительно герметезировать крышку - хотя бы традиционно, пластилином... ну или перчатка!
Тогда нужно еще одно устройство - стиральная машина активаторного типа ("корыто с моторчиком") типа "Донбас". С помощью постоянного перемешивания и насыщения жидкости воздухом - процесс происходит значительно быстрее. Говорят, что чуть ли не за час все переигрывает... (что слышал от "бывалых" - то и написал... сам не проверял...) Добавлено через 3 минуты Возможно. Видимо это предельная концентрация сахара... Большое значение будет играть качество (свежесть) дрожжей и температура браги.
Вот видео - В котором показано сравнение работы разных дрожжей. Как бы все они работают практически одинаково. Некоторые быстрее, некоторые медленниее. Но работают. В том числе и Саф-Момент...
Почему ж так категорично? Смотрим ютуб, уж не помню кто автор и как название ролика, но есть видео, где проводится тестовое сравнение разных дрожжей. Есть небольшая разница по времени брожения и очень небольшая - по выходу продукта. Несущественная разница. Да, наверное, лучше поискать Сейф-Левюр. Они в 100гр пачках. как бы они и для выпечки и для напитков. Пробуйте и все получится! Добавлено через 6 минут В яблоках все же кислотность повыше, чем в винограде... Лучше бы, конечно, специальные винные дрожжи подкинуть. Есть , например, такой инет-магаз, Homebeer.com.ua . Два года назад брал у них дрожжи для винограда, для брожения в сложных условиях. Виноград был собран во время сильнейшего тумана, с него прямо текла вода... С этими дрожжами - заиграло буквально через час! Так что рекомендую... В этом году объемы небольшие - поэтому обхожусь "дикими дрожжами...
Поздравляю с удачным вложением наличности! Замечательно, что аппарат работает! А чего ж ему не работать? Все гениальное - просто!
В дырочках смысла мало. там и так сплошные дырочки... И смысла в этом утеплителе так же мало - единственно от чего защитит, так это от возможного обледенения и выпревания почек подо льдом... Смысл укрытия и прижимания к земле и тем более прикапывания в том, что температура земли все равно выше чем воздуха. А если еще и снегом сверху забросать - так вообще замечательно. И еще - температура возле земли более постоянная и изменяется равномерно. И всякие случайные зимние потепления не смогут разбудить почки. Так что укрывайте и прижимайте к земле.
Это вы как-то уж очень жестко... 5% - более чем достаточно. ЖК так сейчас и продают - по 500 грамм пачка. 500 грамм на ведро воды. Правда после обработки вид лозы и веток на деревьях становится страшноватым - вроде как все огнем обожженное... Но от болячек видимо помогает. Добавлено через 30 минут А какой сорт - знаете? И какой возраст куста? Видимо "задавили" его соседи - растения. Виноград любит солнце. Возможно у куста были проблемы с ростом в весенне-летний период. Надо было ему помочь - поливать и подкармливать. Возможно глубоко был посажен саженец. (у себя такое сам устроил - посадил осенью "как по науке" в ямы, поглубже. А весной - что-то не хотят стартовать мои саженцы... Я немного раскопал ямы, потрогал землю - холоднющая! Вот и не хочет расти. Пришлось раскопать побольше, полил теплой водой с карбамидом - кое-как стартовали, кто лучше, кто похуже... Ну ничего - весной буду оставлять две лозы по две почки, что бы к осени было уже 4 лозы.) Делайте как вам написал НикВас, удобряйте, убирайте "окружение". До холодов лоза должна хоть немного покоричневеть внизу. Что непокоричневеет - смело отрезаем. Коричневую лозу сворачиваем в Бублик, например, или еще как-то и укрываем на зиму. (оптимально - сахарный мешок без внутреннего пакета, делаете неьольшую ямку, лозу в мешке туда, и сверху немного присыпайте землей. Поздней осенью, уде когда будет холодно, сильный полив влагозарядковый - сколько сможете влить, 100-200 литров, а может быть и более... Весной, в апреле открываете виноград, поливаете еще раз, можно с азотными удобрямсами, Остаток лозы поднимете аккуратно. Ждете начала распускания почек. Как будет видно, что почки начинают распускаться, оставляете 4 самых нижних почки, остальное отрезаем, даже если там почки будут и лучше... Режете на 2 см выше почки. Дальше смотрите как будут расти оставшиеся почки. когда побеги станут длиной сантиметров 5-7 - выламываете (именно так, а не вырезаете) два побега. самых верхних, самых слабых, те, которые растут в междурядие... По обстоятельствам. Остается два побега, которые должны расти как на дрожжах. И как не жаль, но они очень легко ломаются - и хозяевами по неосторожности и дом животными - по незнанию. Поэтому надо как-то защитить побеги от поломки - оградить палочками, прутиками, воткнутыми в землю вокруг или еще как-то. Можно временную проволочку пониже натянуть и привязать к ней побег пораньше. Ну а дальше как по нотам - поить, кормить, защищать от болячек и вредителей. И все должно получиться!
Сколько же весит такая гроздь? Добавлено через 4 минуты И это правильно! Не смотря на обилье новых сортов и гибридных форм, старые, проверенные временем сорта продолжают жить и давать урожай! Добавлено через 33 минуты У заезжих заводчиков (особенно на ярморках) покупать надо с определенной долей настороженности. Продал товар, уехал, а что у вас через 3 года вырастет - это только вы и узнаете. Претензии предъявить сложно. Я так дважды покупал саженцы ежевики... Оба раза впустую потраченные деньги. Не знаю, что они с саженцами делают, но оба раза никаких попыток к росту... Хотя послепосадочный уход был нормальный. Саженцы винограда я покупаю тоже у "заезжего" заводчика, но постоянно заезжающего. Всем дает свой номер тлф, учень подробные консультации по сортам способам посадки и уходу,саженцы, как правило с сильной корневой. Осенью есть грозди "на попробовать". Пока все норм.
