3 398 -
Днів у лідерах
8
Усі публікації користувача nickvas
Удачно купил коронку по металлу/дереву на 25 мм: И с помощью её легко прошел ГК перегородку в месте, где направляющий профиль: Теперь в этой комнате всё сделано. Перетащили в комнату моё удаленное рабочее место, кровати и телевизор и комната приобрела жилой вид: Посмотрел на фото - надо будет еще протереть и покрыть лаком дымоход камина.
Как по мне - багеты после обоев закрывают края обоев и они не оттопырятся. Я багеты покрасил белой водоэмульсионной до наклейки. Края багетов я резал торцовочной пилой - срезы получились практически идеальными - щелей нет, плюс они склеены. Завтра сфотографирую крупным планом. В некоторых местах нанес акриловую шпаклёвку - совсем чуть-чуть.
Что-то фотохостер io.ua, которым долго пользовался, забарахлил - фотографии загружает, bb-ссылки дает, а ссылки после вставки в пост форума не работают. Поменял фотохостер и продолжу отчет. Обшил стены и потолки гипсокартоном: Залил пол в гараже (пока использую его как сарай) и закупил материалы (утеплитель, паробарьер и ОСБ 8мм) для обшивки потолка гаража Отшпаклевал большую спальню: Шпаклевал довольно сложно, но хотелось, чтобы стены были как можно ровными: проклеил швы и углы серпянкой, прошпаклевал швы и углы "Фюген Форером", на наружные углы вставил на шпаклевку металлический уголок. Прошлифовал. Оклеил стены и потолок стеклохолстом. Стеклохолст два раза прошпаклевал Мультифинишем. В общем можно было пустить под покраску, но все-таки решили клеить обои - виниловые на флизилиновой основе. Вот наклеен первый холст:
Добрый день всем! Несколько месяцев не заходил - фотографировать серый гипсокартон - не сильно яркие фото получаются За 4 (или 5?) месяцев, что отсутствовал - занимался внутренними работами - обшил стены и потолок большой комнаты на первом этаже и кухни (Тут хотел вставить фото, но что-то не вставляется. Попробую завтра)
Пару месяцев не заходил - были проблемы с телефоном - после утопления камера перестала делать четкие фото, стыдно было кому показывать. Занимаюсь внутрянкой большой спальни на втором этаже. Кратенький фотоотчет: Проложил трассы электрики (в штроб газоблока, а где деревянные конструкции - в гофр). Обшил стены гипсокартоном: Над лестничным проемом делаю гардеробную - собрал каркас, установил дверную коробку и пришил первый лист ГК:
Уложил на 3/4 пол: В перерывах пропитал маслом палубную доску из термососны для балкона: Крепить палубную доску буду вот таким специальным крепежом Гвоздек: Уложил первый ряд доски и закрепил его саморезами: Установил первый крепеж: просверлил возле края доски отверстие под 45 градусов, забил в него крепеж Гвоздек, подогнул к доске и завернул саморез: Забил в остальные балки крепежи и резиновым молотком насадил на шипы второй ряд доски, закрепил его еще одним рядом крепежей Гвоздек:
Большое спасибо за советы по оклейке и окраске ГК! Подумал и, скорее всего, сделаю так: прошпаклюю ГК и просто покрашу водоэмульсионкой - слегка тонированной в теплый свет типа беж. Опыт у меня уже есть: перед тем, как установить теплоаккумулятор (понимая, что после того, как он будет заполнен водой, я его с места не сдвину) я угол заклеил гипсокартоном (причем целых листов у меня не было, использовал обрезки), швы заклеил полосками стеклохолста, зашпаклевал и покрасил в два слоя слоя белой водоэмульсионкой. Сейчас даже вблизи никаких дефектов не видно, а на фото, даже большом, тем более: Слева от верхнего крана на стене видна полоска, но это не трещина, а след от черной пластиковой окантовки теплоаккумулятора - когда подсовывали его под лестницу - слегка зацепили стену. Потом закрасится
Здесь можно порассуждать об акустике и резонансе. У одного листа ГК одна резонансная частота - её мы слышим, когда стучим по нему. Когда листы склеены в два слоя - их общая резонансная частота уменьшится в 1,4 раза (корень из двух), т.е. звук станет ниже, плюс за счет клеевого слоя (материал уже не однородный и упругость меньше) уменьшится добротность, т.е. длительность звука будет меньше - он больше поглощается. а на слух, соответсвенно, звукоизоляция повысится.
Вот и я пока думаю - клеить на ГК обои или покрасить? Склоняюсь к тому, что скорее всего наклею стеклохолст и покрашу. Лучше, конечно, фактурные стеклообои, но у них цена в несколько раз больше - стеклохолст за рулон 50 м кв. стоит ~ 500 грн, а стеклообои 12,5 м кв. ~800, т.е. практически в 5 раз дороже а насчет царапающего стены с обоями кота видел такой lifehack: знакомые отнесли свою кошку к ветеринару и тот под наркозом обрезал ей на передних лапах первые фаланги пальцев (вместе с когтями). теперь обои и мебель не поцарапаны, но есть и минус - мышь уже не поймает, но на 9-м этаже откуда мыши? С одной стороны, конечно - операция зверская, а с другой - чем это хуже стерилизации?
