527 -
Киев
RiZZo's Achievements
RiZZo підписався на Частичная реставрация паркета , Дерев'яна підлога мансарди. Як зробити? Паркет, Дошка підлоги , Покриття для ТП та 5 інших
То Ви трохи не те відео дивитися. То спеціальні (спортивні підлоги/спортивний паркет) це не масив. То двошарова дошка ( типа інженерки). У Юнкерса навіть в масивній дошці буди свої унікальні кріплення, які дозволяли масивну дошку не клеїти.... Ну і можете погуглити ціну на Юнкерс, якщо її зараз хтось сюди возить... Тому це відео для Вас не інформативне. Тепер дивіться на параметри масивної дошки у 400-2400 мм (Якщо у Вас будуть дошки завдовшки 400 мм - то через якій проміжок треба ставити лагу?) Думаю тепер Ви отримали відповідь? На лаги можна монтувати або довгі доски масивного паркету, або дошку пола. Або ж лаги покривають фанерою (ОСБ так собі варіант...) З приводу назв... про все що йшлося в цій дискусії - то паркет! Але паркет - то загальна назва. Паркетів дуже багато! Наприклад: довжина - до 400 - 550 мм товщиною 14-22мм шириною 40-60мм - то штучний паркет (різновид масивного паркету) довжина - до 400 -2400 мм товщиною 15-22мм шириною 90-180мм - то палубний набір масивного паркету. P.S. розміри можуть бути трохи іншими, в залежності від виробника.
То продавани, а не продавці. У кожного товару є як свої переваги, так і нюанси і це все потрібно доносити до покупців. Я, зараз якраз щільно працюю саме з SPC покриттями і рекламації (яких впринципі не багато) частіше всього виникають якраз по причині нерівної стяжки. Рівність якої ніхто і не перівіряв, бо на глаз вона ж рівна...
Ну так якщо стяжка не відповідає вимогам - то які претензії до покриття? Звісно що SPC буде ламатися в зоні замкового з'єднання. У LVT буде або ламатися, або розкриватися замок. Але знову ж таки - які претензії до покриття, якщо порушені вимоги до вкладання.
Lg Decotile - це клейовий LVT. На нашому ринку він в продажу років так з 20... Немогли ви його бачити з поломаними замками, тому що він клейовий, без замків. Що до замкових (жорстких продуктів, типу SPC) - якщо їх вкладати на криву стяжку - зламані замки неминучі. SPC клеїти можливо, але непотрібно. Взагалі SPC та LVT це різні продукти, хоча за деякими властивостями схожі.
Подивіться на Haro (там є звичайна коллекція, але на якісній плиті, або на вологостійкій плиті) Думаю там по декорам - самий цікавий вибір. Більш бютжетний варіант бельгійців - by Balterio (Exelent і т.п.) У Kaindl - є цікава коллекція FLOORganic (теж вологозахищена)
Я думаю, что в не зависимости от материала напольных напольных покрытий в помещении должен быть воздухообмен. В зависимости от назначения помещений - он будет разный ( думаю это где-то прописано или регулируется сан.-гигиен нормами) Тогда думаю замеры должны выглядеть чуть по другому: 1) Помещение без отделки 2) Помещение с ремонтом 3) Помещение через месяц после ремонта. Думаю тогда это будут самые справедливые показатели.
Интересно, а как сформулированы в Вашем договоре требования к ровности стен?
SPC плитка - це продукт для використання в приміщеннях, а не поза ними. Повторюся ще раз - зносостійкість і стійкість до механічних пошкоджень - різні речі. В гаражі потрібні підлоги які витримають промислові навантаження. Враховуйте не тільки механічний, а й хімічний вплив (мастило, паливо і т.д)
SPC підійде для житлових та комерційних приміщень (офіс, магазин і тд.) але в гараж я би таке не вкладав.
Так определить сложно, не видно текстуры дерева. В Португалии могут продавать много изделий из Южной Америки. Красное дерево - это об общительное название древесины, которые имеют красно-рыжий тон. На фото что-то похожее на сукупиру, хотя там особо ничего не видно, и может быть все что угодно))
Тут дело в том, что подобрать лак для локального покрытия - еще та затея.. Даже если бы Вы знали каким именно лаком покрыта основная площадь - то старый лак уже выгорел/поменял цвет и нанося на локальный участок свежий, но точно такой же лак - он будет отличаться. На сколько? Вот в этом и вопрос - это не прогнозируемо. Это только эксперименты... И вопрос по паркету. Возможно по всей площади у Вас лежит паркет с брашировкой, а вот локально этот браш зашлифуют... Поэтому тут и вопрос стоимости работ и ответственности мастера. Кому нужен головняк в виде 5 метров?
А с этим как-раз и самая засада... Если бы Вы реставрировали всю площадь - желающих было бы много, но вот на 5 метров... Ну кому из профи интересны 5 метров?...
