441 -
Ufo's Achievements
Ufo підписався на Управление и регулировка отопления в част доме , Вопрос по CAME Krono , китайский клон Хорманновского пульта HS 2 BS та 7 інших
Возможно, на петлях ворот ограничители?
Спасибо, этот пульт может работать в двух режимах. Я правильно понял, что в вашем загорается диод синего цвета при нажатии кнопки?
Уточните, пожалуйста, у Вас оригинал на постоянном коде 868 (красный диод) или все-таки бисекур (синий диод)?
Перечитал штук пять инструкций (разных произв-лей, т.к. варочную еще не выбрали), максимум есть схемы, только в самсунге есть намек на сечение кабелей, в боше и электролюксе вообще про подключение - нифига... На картинке - самсунг Еще вдогонку: хоть землю можно можно использовать имеющуюся 2,5 (если докину на фазы и ноль по 4 квадрата)?
И все же, резюмируйте, пожалуйста, - для стандартной (хайлайт) варочной мощностью 7-7,5 кВт достаточно моножилы 2,5? При 2-фазном подключении например ( и при 3-фазном если модель позволит). Имеем 6 жил х2,5 от щитка прямо на варочную выделено, 2-полюсный автомат 16 А, появилось мнение, что лучше перетянуть по 4 квадрата (немного напрячься надо уже, но можно), стоит 4 квадрата тянуть?
Вобщем, кому интересен мой опыт (Днепр) поведаю историю: в самом конце февраля подъехал на Ярослава мудрого 40 (Ленинградская) в центр обслуживания проконсультироваться насчет геодезии (напомню у меня было 1,5 кВт, захотелось 3 фазы 12кВт), сказали - надо. Ок, сделал (1500 грн), подготовил остальные доки по списку, поехал писать заяву, подавать эти самые доки, при подаче другая девочка сказала - геодезия нафик не надо в моем случае, но если уж сделали - давайте ) (тут я ругнулся про себя ), посоветовала писать заяву на 12,2 кВт ( я так понял для автомата 25А), все сдал, сказали ждать ТУ (+- 3 недели). 2-3 недели прошло, потом началась корона все позакрывали, я особо не торопился, терпеливо ждал. В начале мая думаю, - дай-ка я капну на горячую линию ДТЕК на фейсбуке, - сработало )), буквально в течение недели позвонили, выдали договор, ТУ, счет вроде по 1100 за кВт + НДС , всего 15 тыс с чем-то (это на Зап.шоссе возле Дафи), я оплатил, сбросил квитанции, все ок, ждем дальше )). Через месяцок (числа 20 июня) приехала вышка (без звонка, чисто случайно совпало - я был на стройке) - подрубили 3 фазы, установили короб под счетчик, автомат 25А, 1 фазу кинули через старый счетчик. Тут уж я подсуетился, купил счетчик, сдал на программировку (опять таки на Ярослава Мудрого 40), оплатил 865 грн ну и опять таки 2-3 недели мол ждите,... ок. Прошел месяц, второй, т.к. я как раз занялся фасадом - никого не торопил, но фасадчики завершили, более-менее выставили короб, дай-ка я опять капну на горячую линию ДТЕК ), и опять пинок сработал, ок 2 недель - приехал человек, прикрутил, опломбировал, пользуемся ). ВОбщем я к чему - горячая линия худо-бедно работает )), кому побыстрее нужно - стучитесь туда ) Бюджет мероприятия получился ок 16500 грн ДТЕКу и счетчик кажись ок 3 тыс, все вежливо, прозрачно )
Забавно, многое напоминает Херман (выштамповка под дерево, оцинковка внутри, но 20 панель, которая снята с производства, кроме спецзаказов), корпус привода... А фото шины (с ремнем) можно ? , просто любопытно, заранее благодарю
1000 открытий - это грубо 1000 минут --> 17 часов беспрерывной работы? В таких условиях шлагбаум просится
И потом 3 недели воротами не пользуются (пока отстоится бетон)?
Краткое сравнение дверей 46 мм-65мм, может кому интересно )Doc1_46_Iso_65.doc
У Хермана в этом году в акции появилась IsoPro - некий гибрид 46-й двери (коробка) - 65-й (полотно), оснащение попроще 65-ки (петли, замок), но и по цене дешевле ( уровень 1000 - 1300 Евро). Размеры фиксированы (1000 х 2100; 1100 х 2100).
Та господи проблема , - в хьормані можна сконфігурувати в замовлення торсіони, якщо так їх хочеться, подорожчає аж на євро +- 50 . Проте, повторюся, Хьорман ставить бокові пружини вже років біля 20-ти, і ніколи не було розмов, що вони погані/ненадійні.... аж поки алютех не впровадив (чи спробував) це "чудо" в свої ворота, і тут пішли чутки . І ще - на Вашому (невеликому) розмірі я б про це навіть не задумувався. PS. За 16 років роботи жодної бокової пружини клієнтам не міняв, а от торсіони в воротах 98-2000-х років вже багато разів
Направляющие можно не покупать ;)
А вы гаражными воротами комплектуете объекты (вижу чудесный проем), или это уже вопросы заказчика?
Довольны работой?
