264 -
Усі публікації користувача salexa
Продажа строительных материалов оставшихся после окончания ремонта: 1. Радиатор стальной (батарея) 1200×500 новый в упаковке - 1100 грн. 2. Штукатурка ROTBAND Кнауф - 110 грн мешок (30 кг), в наличии 4 мешка. 3. Шпаклёвка SATENGIPS EUROGIPS - 80 грн мешок (25 кг), в наличии 3 мешка. 4. Knauf Унифлот, гипсовая шпаклёвка для ГКЛ - 500 грн мешок (25 кг), в наличии 2 мешка. При покупке 2-х мешков, еще один открытый мешок в подарок. 5. Грунт Siltek E-01 Мікс+ - 85 грн 1 канистра, в наличии 3 канистры. Местоположение - Киев, Печерск.
metalobruht.in.ua/metall-bu-kiev.html
Хочу пол как в эпицентре.Полированный бетон
salexa відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Улико, введите в любом поисковике "промышленные полы" или "бетонные полы" - 100% найдете что почитать про полы как в Эпицентре. -
Ходосеевский курган - на выезде из Ходосиевки. За домом Павла Зиброва ( если знаете). Как ехать на карьер - слева. Гринвич-Хилл в районе яблоневых садов. Немного информации можно почерпнуть из www.wikimapia.org
Нашелся у тестя в квартире. Не поднимается рука выбросить вместе со всем хламом. Старый советский смеситель. Барашки и ручки - керамические. Блюдце лейки - нержавейка. Сейчас так не делают. Не могу представить кому он может понадобиться, но все же, может есть любители?.. Лейку, думаю можно использовать. Просто отдам. Подарю.
Дело хозяйское. Согласен только в одном. "Гармошка", или потеря устойчивости стенки, для деревянных конструкций не уместна. По поводу всего остального, посоветовал бы разобраться с вопросом момента сопротивления составных сечений. Чем больше площади составного сечения удалено от центра тяжести сечения, тем выше несущая способность всего сечения.
Будет намного лучше и проще, если снизу прибить доску. Не бруски по бокам балок, а доску в торец балок (чтоб получился тот же тавр). Ваш вариант, с брусками, сложен в исполнении тем что будет действительно тяжело заставить работать все вместе. Одними гвоздями в Вашем варианте не обойдешься. В варианте с доской - можно обойтись одними гвоздями. Гвозди нужно брать спиральные.
Суть темы, на которую я сослался, в следующем: "Жидкое стекло, отдельно взятое, не может быть ни добавкой ни грунтовкой".
Осадка фундамента ПОД ВСЕМ ДОМОМ должна быть одинаковая. В этом весь фокус. Если бассейн будет под частью дома и вы нальете в него воду после постройки...
Вот здесь, почитайте внимательно: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135306
Суть не только в растворе, но и в своде, как таковом. Преимущественно, точно как и в арке, в нем возникают сжимающие усилия. Добавлено через 7 минут Первое что приходит на ум - кирпичные сводчатые потолки в так называемых "круглых башнях" в Киеве. Наверное, самая открытая из этих башен - рядом с метро Печерская. В ней расположена "Сушия" и "Пицца Челентано". Реконструировал несколько помещений в этом здании. Кирпичные своды 100 м2 там есть. Касательно перекрываемой площади - все зависит от высоты купола.
Не нужно. Какой-то пугливый он у Вас. Классное решение.. Что-то среднее между техническим подпольем и бомбоубежищем. Зачем? На случай чего?
Понравился топик. Спасибо Alrus и wsag. Каменщики молодцы. Без шнурков, маяков, опалубки и.т.д., выкладывают такие своды.... Секрет этого клея - в соотношении извести цемента и песка. Добавлено через 8 минут Действительно. Залепим все фасады пенопластом и крыши поделаем металлочерепические. Вот это красота!
Саш, 1.Присоединяюсь к мнению что 5 см мало, тем более для потолка. Если не ошибаюсь, нормативная 12 минваты для кровли. У минваты и пенопласта близкие коэффициенты теплопроводности. 2. Чтоб быть уверенным, что мостики холода отсутствуют как в этой комнате, так и во всем доме, советовал бы заказать тепловизионный аудит у кого-нибудь. Потратив 500-600 гривен, сэкономите больше. На форуме есть камрады, кто этим занимается.
Логики нет, как по мне. Лучший теплоизолятор - газ ( в.т.ч. воздух). Между частицами песка значительно больше газа, чем между частицами глины.
Деревья выкапывали. Спецтехникой. www.vedy.ru/posadka-derevev-i-kustarnikov
Есть. СНИП Нагрузки и воздействия. Раздел 10. Учтите тот факт, что плиты у Вас, пока еще не нагружены. На глаз, балка в 1,5-2 раза слабее чем должна была быть, при опирании на нее, грубо говоря половины перекрытия всего дома.
В рекламу продукции топик превратился. Сплошной флуд. По сути . О СБК образца конца 90-х, начала 2000-х сильно хорошо отозваться не могу. Нет постоянства цвета, и масса вкраплений извести, превращающихся в последствии в сколы. Не думаю, что через десяток лет что-то изменилось в лучшую сторону. По поводу Керамейя, самому хочется услышать чьи-то адекватные мысли.
В том то и дело, что снизу наверное даже более важно, чем сверху. На многоэтажках греют трансформаторами. Нужно киловатт 60 для одного масляного. Одного Вам хватит. Греющий провод нужно пускать вблизи арматуры, чтоб эта зона прогревалась первой. В данной ситуации, самым не приятным является то что у нас в Украине, к сожалению, нет гидрометцентра. Точнее он вроде как есть, но на самом деле его нет. И что будет с погодой через неделю - одному господу Богу известно. Хочется конечно надеяться на лучшее, но может быть всякое. До весны отложить никак?
Судя по подмигиванию, в проекте может быть очень толковое решение . Лента например, или столбчатый - сантиметров на 50-60. Мое мнение - только сваи. Грунт здесь не поменяешь ( вода близко), чернозем оставлять нельзя т.к. биологически активен, не однороден и уплотняется со временем. Добавлено через 5 минут Промерзанием основания.
К примеру здесь : www.ebay.com/sch/Construction-/11765/i.html?_from=R40&_nkw=schmidt+hammer Лучше не китайский, а швейцарский Proceq. Конечно, иногда его на поверку сдавать нужно. Впрочем, как и любой прибор.
