dolyalexey
190 -
dolyalexey's Achievements
того
Здравствуйте, подскажите как правильно настроить газовый двухконтурный котел в квартире. Площадь 50 кв.м., выставил температуру на котле 35градусов - в помещении комфортно, сколько градусов в комнатах не знаю. На радиаторах стоят термоголовки, открытые полностью, так как систему только два дня назад как запитал, стравливал воздух. Читал что низкая температура плохо влияет на котел, как правильно выставить температуру, чтоб и котлу было хорошо, и в комнатах не жарко, а комфортно? Спасибо.
Как наполнить систему ТП водой
dolyalexey відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Контура то я перекрываю, по очереди, но вода через насос заходит в верхнюю гребенку. -
dolyalexey опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день. В наличии связка - смесительный узел валтек + гребенка к нему. При наполнении водой со стороны гребенки в нижней части вода через насос и подмес попадает в верхнюю часть гребенки. Поэтому не получается нормально наполнить водой. Посоветуйте как быть в таком случае. Картинка из интернета, насос у меня смонтирован, краны стоят только на входе в смесительный узел. Можду узлом и гребенкой американка. Спасибо -
Продам торцовку после установки 4 дверей. Подрезались короба, доборы, наличники. Весь комплект в наличии. Коробка, диск, документация. Все работает. Для идеального реза нуждается в юстировке. Я не стал заморачиваться. Покупалась в розетке Цена 3800 грн. Отправлю новой почтой, так как живу не в Киеве.
Продам остатки краски "Bergge Intex 7 шелковисто-матовая краска для стен". Всего три ведра, затонированных компьютерным способом в цвета Caparol 3D System - LACHS 60, CURRY 150, LAVENDEL 150. LACHS 60 - остаток 5л. Цена 600грн. CURRY 150 - остаток 7л. Цена 900 грн. LAVENDEL 150 - остаток 6л. Цена 750 грн. По паспорту расход 15 кв - 1л, по факту получилось меньше. Например на комнату 16 кв.м. (35кв.м. площадь стен)- LAVENDEL 150 ушло 4л. При условии - первый слой добавил 5% воды, следующие два слоя - без воды. У краски 1 клас износостойкости (можно мыть). Покупалась летом. Отправлю новой почтой, так как живу не в Киеве.
Добрый день. Хочу спросить у знающих людей. Вопрос: Как и чем можно отделать монолитный бетон на открытой лоджии. До этого был балкон застекленный. А так как сверху соседский балкон открыт, то водичка при осадках попадала ко мне - на потолок, стены, и т.д.. Результат - сырость и грибок. Окна снял. На лоджии была шпаклевка на потолке и боковых стенах. Местами отслоилась. Знаю что шпаклевка на открытом воздухе долго стоять не будет, особенно зимой. Пришлось полностью сдирать все до гладкого бетона. Теперь не знаю что делать дальше - наносить сразу краску на бетон, или есть еще какие слои перед покраской?
Кто что скажет о Emigres? На вид мне нравится, но что с размерами?
Это мне нужно докупить вот такое еще? www.valtec-kiev.com.ua/nasosno-smesitelnyy-uzel-bez-nasosa-montazhnaya-dlina-130-mm-vt-valmix-0-130.html
Добрый день. ТП в квартире, 45кв.м. Установлен вот такой колектор. Источник тепла газовый котел турбинный ARISTON CARES X 18 FF. Мощностью 18квт. Помимо ТП есть еще радиаторы. Вопрос: хватит ли мощности насоса в котле, чтобы продавить ТП. Длина всех труб 230м, Всего пять контуров 80м, 75м, 15м, 25м, 35м. График насоса котла И нужно ли обязательно в этом случае устанавливать термоголову, трехходовой клапан на колектор. Если даже котел запустить на мин температуру (по паспорту 35 градусов), не будет ли перегрева пола?
Продам горіх (орех). Відбірний метелик, кремового кольору. Ціна 150 грн. Доставка Новою Поштою, післяплатою. Фото реальне.
Добрый день. Возможно заказать материал без установки? Пленку ПВХ, профиль, вставку по Новой Почте?
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
