Evil_Hamster
24 -
Evil_Hamster's Achievements
Виглядає прикольно, але не мій варіант. Так як десь половину стіни, яка виходить на вікно займає вентиляційна шахта.
Добрий день всім. В старій квартирі в панельному будинку демонтували рідну "сантехкабіну". Стало питання з чого зробити нові зовнішні стіни. Г-образна перегородка приблизно 1,7м*2,8м з одними дверями по довгій стороні. Нічого важкого на них висіти не буде. Бойлер - на основній бетонній стіні. Підкажіть, будь ласка, який матеріал вибрати по співвідношенню ціна/якість/швидкість. Гіпсокартон, піноблок, полістиролбетонний блок, бетонний блок.... Ширина стіни в ідеалі мінімальна. Зараз орієнтуюсь на +/-10см чорнової стіни.
Добрый вечер. Есть небольшой проем. Грубо говоря 2*2 м. Уклон порядка 30°. Материал стен - пеноблок D500 300мм. Вопрос по армопоясу 1. Нужен ли он вообще? Или хватит закрепить мауэрлат просто на пеноблоке с помощью хим. анкеров или подобного крепежа? 2. Если нужен, то делать его замкнутым/круговым? Или хватит только под мауэрлатом?
Хочу поставить наружную МП дверь. Вопрос в пороге. Вернее в том, что ставить дверь с обычным порогом ("балконную") нет желания. Предполагается установка двери с минимально возможным порогом. Все говорят, что это самое слабое место двери. Оттуда будет задувать/промерзать и т.п. Есть ли какие-то проверенные варианты "теплого" порога. Не реклама, а именно реальные отзывы реальных владельцев. P.S. Это выход на терассу. За ней сразу кухня/гостинная. Построить тамбур невозможно.
Меня очень интересует однослойная стена из ГБ. Сейчас как раз этот момент обдумываем. Пока думаю строить из D300. С толщиной вроде тоже определился - 500мм. Имеет смысл взять 500*200*600мм? Или взять 300*200*600 и 400*200*600. И за счёт перевязки кладки (300 укладывать плашмя, а 400 на бок) можно добиться отсутствия сквозных горизонтальных швов в каждом втором ряду + развести почти все вертикальные. Каждый следующий этап можно чередовать (300+200 и 200+300). Что проще/правильнее сделать? Если надо, могу картинку участка стены прикинуть. P.s. Дом планируется одноэтажный с плоской крышей. Только в одной части дома будет небольшой второй этаж.
Нам не то, чтобы совсем отказ дали. Сказали, что могут дать разрешение/стройпаспорт на пятно застройки 14,87*12,88. Но вопрос в том, что мы планируем дом, который выходит за эти границы (но находится в границах "нормальных" красных линий согласно ДПТ). А хочется сделать все по правилам... Чтобы потом не решать все по факту...
Под ГАСК я и имел ввиду отдел архитектуры. Фото из ДПТ сделали у землеустроителя сельсовета. Он сказал, что это копия. То есть теперь надо сделать полноценную выкопировку из ДПТ и уже с ней идти опять в отдел архитектуры? Я правильно понимаю? Я тоже уже прочитал, что ДПТ уточняет генплан. И надо ориентироваться именно на него. В любом случае спасибо за ответ.
Добрый всем день. Есть участок. Киевская обл. с. Новоселки. Подали документы на стройпаспорт. Но получили не очень радостную информацию. По генплану по части участка проходит дорога. По факту дорога проходит рядом с участком.В прошлом году дорогу отсыпали гравием/отсевом. Там же установлены столбы освещения. Один из столбов ЛЭП стоит прямо на будущей дороге. В "викопіюванні" из сельсовета участок расположен вдоль дороги. Как я понял просто приблизительно нанесли участок на генплан. Без привязки к координатам. А в ГАСК нанесли согласно координатам. И получилась проблема. Подскажите что делать дальше. К кому обращаться?
Спасибо. Техпаспорта точно не будет. А вот строительный паспорт сейчас как раз буду получать.
Есть участок. На нем пока ничего нет. Весной планируем начать строительство. В ближайшие дни пойдем подавать документы на получение строительного паспорта. После этого повідомлення.... Но вот со светом вопрос. На каком этапе нужно нужно подавать заявку на подключение (до стройпаспорта/повідомлення или после). Можно ли подключить "пустой" участок?
Здравствуйте! Решили в недалеком будущем построить себе дом. Нашли интересный участок в садовом товариществе в Хотяновке. Участок никогда не был под застройкой. В акте указано целевое назначение А.01.04 "Для ведення підсобного сільського господарства". Я так понимаю, что дом там построить нельзя. А в идеале нужно, как я понимаю, В.02.01 "Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)". Возможно ли такое изменение? Есть ли гарантия того, что можно перевести? Сколько может стоить? Сроки? Участок пока не куплен. В случае необходимости могу скинуть кадастровый номер. Или не париться и искать участок сразу с нужным целевым назначением?
