176 -
Усі публікації користувача Dandik
Добрый день. 1. Какие габариты фундамента под колоннами? 2. Надо надежное решение по креплению навеса к стене, если хотите завести его под подшивку свеса. Правильно было б разобрать подшивку и карниз, продлить скат дома в виде навеса до колонн и узел будет надежнее. Нагрузка N на отрыв примерно 1000 кг на точку через м.п. будет. Либо ставить дополнительно опоры возле дома.
Работа по монтажу +-160грн шт *300 =48 000 грн. доставки 40 000грн работы по бетону 200-300грн м2. =примерно=120 000грн минимум + купить/арендовать опалубку Посчитайте полную калькуляцию, все равно фбс будет дешевле. Или Вы ждете что кто-то это сделает за Вас.
Допустим у Вас на стены уйдет примерно 300 фбс 30см. примерно =159 000гррн это новые если перевести в бетон . 300*2,4*0,3*0,6=130м3 = 208 000 грн это без арматуры, аренды опалубки и оплаты работы. в любом случае фбс дешевле
Кот недавно перегрелся, откапили в больнице. Сейчас рассматриваем переезд только с котом) Готов доплатить за кота
Рассматриваю Голосеевский или Оболонский район
Вы лучше приложите плоды его работы и Ваши исходные, а так можно много рассуждать. Каждый оценивает свой труд по разному. Надо видеть результаты работы.
На такую ширину дома рассмотрите сборное жб перекрытие, будет дешевле перекрыть. А так цены на работы по заливке с армированием где то в районе 500-800 за м3 без учета материалов и аренды опалубки
1. Задайте вопрос производителю, как правило у них есть свои инструкции по кладке. 2. Гугл в помощь. 3. В некоторых производителей указано, что вертикальные швы не заполняются раствором. Но смотрим картинку (предположим красная линия поток холодного воздуха). В керамоблоках при отсутствии вертикальных швов, холодному воздуху препятствует паз-гребень. В 2нф такого паза нет, соответственно все такие сквозные места будут потенциальными местами теплопотерь. На объекте где я веду технадзор, мы решили делать и горизонтальный и вертикальный шов (но у нас и стена 380мм) правда +200мм утеплителя).
В 2014 делал проект дома. (Берковци) по данным отчета геологов, грунт "Су́песь". Кирпичный дом в 2 этажа, перекрытие плиты между 1-м и 2-м. Потолок на 2-м- деревянные балки. В среднем нагрузка на 1 м.п. 9 тонн по расчету. фундамент ленточный монолитный, ширина 400-500мм. Копали траншеи вручную с ломом. Мне кажется под Ваш дом из ГБ. вполне достаточно, того что заложено в проекте, если грунт нормальный, то номинальная допустимая нагрузка, как писали выше это минимум 1,5 кг/см2 или же 15 тонн/м2
Геология грунта обойдется сейчас 3500-4500 грн, смотря сколько скважин бурить, может быть и дороже. + за расчет фундамента и сбор нагрузок еще заплатите. Какая ширина ленты под блок? Какой грунт на участке? Если делали скважину, на какой глубине вода? Или может делали выборку грунта на метра 2. Кроме этого многое зависит от конфигурации дома. Выложите планировки и проект фундамента посмотрим. А так не чего особо и обсуждать без исходных данных дома хотя бы.
А какие пролеты между стен, на которые рельсы ложатся? 50мм бетона с сеткой 100*100мм, какой диаметр прутов или Вы хотите кладочную сетку положить? Пару лет назад заливали перекрытие 50мм в профнастил НС 75 вместе все было 125мм. арматура в пролетах больше 4м была 14мм и укладывалась каркасами. У Вас неограниченный доступ к запасам рельс?) Или Вы старый пол переделываете? Сейчас есть же профнастил марки НС с различным полимерным покрытием, который можно оставить как чистовой потолок, а так рельсы снизу будут видны
