tarick
    946
  • Днів у лідерах
Усі публікації користувача tarick
  1. ширококутний об'єктив трошечки пропорції спотворює )
  2. Нарешті посилив енергетику другим інвертором та купкою батарейок. 2 х 12 кВт ~60 кВт*год запас Вважаю, що це потужно.
  3. Доброго дня. Підкажіть, чи можна зараз десь придбати адаптер ebus? писав учаснику Denz, але він, здається, не заходив на форум з 22-го року.
  4. то вам варто вітряк поставити! я до речі теж про вітряк думаю, але у мене для нього умови не дуже сприятливі
  5. Сама конструкція точно нікуди не дінеться, головне - щоб її від даху не відірвало. Конструкція закріплена у стропіла через обрешітку, літні грози витримала без питань. Між нижнім краєм панелей і дахом - проміжок біля 40 см, це має знижувати тиск під панелями. Північні вітри ослаблені через лісосмугу у 50 метрах (на фото здається що вона далі, але ні). То ж сподіваюсь, що не відірве.
  6. "монтажники" - то я) і конструкція моя. тільки підняти і прикрутити допомогли хлопці. Конструкція із сталевого уголка 40х3 плюс стандартний "сонячний" профіль 41х41
  7. Довелось, бо одного скату відверто мало. Не покривало б навіть власні потреби.
  8. Треба трохи оживити тему ) Цього літа трохи приділив увагу автономності хатинки. До: Проміжний варіант: "Апетит приходить під час їжі": До панелей поставив інвертор на 12 кВт і пару батарей по 8.8 кВт*год. Згодом додав ще одну батарею на 14,3 кВт*год. У принципі, якби не обмеження по потужності на одну фазу (до 6 кВт) - то більше ніж півроку можна взагалі з мережі нічого не брати. Більше того - вистачало і на зарядку двох електрокарів аж до кінця вересня. Буквально позавчора вперше з червня місяця зарядив одну машину вночі з мережі. А на звичайні потреби будинку поки що ще вистачає з запасом. Як подешевшають інвертори - планую додати ще один в паралель. Це вирішить проблему із обмеженням до 6 кВт на одну фазу (буде до 12 кВт на одну фазу, що вже достатньо для будь-яких моїх потреб).
  9. @дімич то зможете мені сьогодні продати щось із 777093-777094-777095? бо вже трохи горить...
  10. там декілька років стояв 777311 (96 мм) ок, тоді 777094?
  11. у мене VFD інвертор стоїть, тому вмикань мінімум.
  12. Це слабий. Якщо з акватіки - треба, наприклад 777114 або 777115 А що за компанія? Назву може пам'ятаєте? Купити окремо двигун до ніддла теж варіант
  13. Вітаю! Порадьте надійний насос (виробника) для свердловини не за всі гроші світу. Свердловина 110 мм діаметром, глибина занурення ~52 метри, дзеркало води близько 10м. Дивлюсь щось типу цього: rozetka.com.ua/ua/437524595/p437524595/ Зараз стоїть NEEDLE 80NDL 3.0/28 - йому 3 роки, він працює, але схоже виникла проблема з ізоляцією - коли вмикається насос то смарт-реле починають показувати струм витоку у PE (при цьому насос навіть не включений через ці реле), а деякі електроприлади ще дають відчутний високочастотний писк. З'явилось нещодавно, провід вже перевіряв, це не він. P.S. грунфос не пропонувати, за його ціну можна років 20 міняти Needle кожні 3 роки.
  14. вона встановлена як бордюри встановлюються - вкопана на 15 см у грунт і поставлена на цементний розчин.
  15. І ще дещо, наразі далеке від готовності, але колись доробиться... Було: Стало:
  16. Отака плитка: angio.com.ua/ua/ishop/trotuarnaya_plitka_i_bordyury/trotu/plitka_trotuarnaya_pechene_40h40h5_sm_krasnyy.html Фото ближче:
  17. Навесні зробили город із піднятими грядками. Картоплю вирощувати не плануємо, садили полуниці, огірки, помидори, перець, зелень. Врожаю вистачило не тільки на поїсти, але і на консервацію. Також ліворуч відно шпалеру під виноград. Зварив з стобчиків на яких колись був паркан на місці гаражу і залишків арматури. Дуже непогано получилось. Влітку зробили пічку+барбекю з бесідкою.
  18. Дякую. У минулому році майже весь сезон пішов на відновлення пошкоджень, тільки восени зміг перейти до подальшого впорядкування і добудови. Зараз ще трохи підкину фото, що зробив за рік.
  19. Ну, подивимось... Поки діти ще досить малі щоб кудись їхати, старшому 13.
  20. Чому "чергове"? У мене "перше". Поверхів, які наразі більш-менш готові - лише 2. І те, гостьова спальня на першому ще без меблів. Мансарда у стані "жорсткий лофт", а підвал навіть у конструкціях не дороблений, перегородок між приміщеннями немає, не кажучи вже все інше.
