Sерджио
    238
Усі публікації користувача Sерджио
  1. Ну, є ще варік відрізати кусок, зробити такий самий і припаяти на муфту в місці відрізу. Ок. Думатиму. Дякую.
  2. А якщо гебо не ховати? Можу відрізати до інсталяції, а там місця вистачить. Просто маю сумнів, що хтось до мене поїде заради того, щоб перепаяти 3 з'єднання...
  3. Вітаю, шановна громадо, з Великоднем! Власне, питання. В стіні, де стоїть інсталяція є змішувач прихованого монтажу доя гігієнічного душа. І один з підводів (хв) тріснув і, відповідно, потік. Я розібрав це все й побачив, що ніпель (?) Бо якась трубка був накручений аж на три оберти різьби. Її зірвало, звісно Стає питання переробити. Паяти тпуби не вмію (розводка туди поліпропилен 20). Є ідея відрізати трубу надіти муфту гебо і вже потім металопластом і обтискиними гайками все це зробити наново. Чи все ж таки перепаяювати? Відрізати тре полюбе, бо частина різьби - лишилася в фітингу. Чи моя ідея норм чи не дуже. Прошу поради.
  4. Подивився. Другий поверх сподобався. В конструкції не полізу, хоча вже говорили про неспівпадіння контурів стін. Гараж - Ваша справа. Я б його не робив взагалі і я таки його не зробив. Навіс рулить. Перший поверх - ну з вхідного тамбура - і об кут столу. Щось тут треба доробити. Друге - а кімната на старість на першому поверсі? Хоча вітальню можна розділити в разі чогось. Ну й душової не бачу, тільки унітаз. Це не дуже гут. Імхо.
  5. Дякую. От теж так подумав, що ГБ легкий і класти на рубероїд - зчеплення зовсім не буде ніякого.
  6. Є, але лишилося після будівництва. Складено й накрито, лежить пару років. Тож подумав про такий варіант.
  7. Шановне товариство, прошу поради. Хочу викласти цоколь паркану з газобетону. потім звісно, поштукатурити його. Фундамент сам бетонний. Чи треба в даному випадку підземну частину ( бетон) відсікати гідрою від наземної (цоколь з газобетону). Схиляюсь до того, що ні - це не будинок і не якесь замкнене приміщення, типу хозблоку. Що так що так волога буде, якась. Як на вашу думку?
  8. Щось вже дюуууже песимістично, як для 18 років. І при цьому будиночок. Це ж взаємовиключаючі речі. Як на мене - про будинок Вам ще трохи зарано думати. Ну от хіба трейлер, як вище правильно вказали. По ціні фундаменти там, коробка, електрика, оздоблення, і це при тому, що це не гараж, а житло - ну то не менш ніж в півмільйона імхо. Вартість робіт. Ну це так я - пальцем у небо, але по сумі думаю підкерують мене у бік збільшення. От і питання - чи варто у 18 років це робити?
  9. Там техніки по вартості більше, ніж того будиночку. Пралька, сушарка, джакузя, ще й дві духовки. Це на дім в квадратів 300... Ну й в молодому віці залазити вгору на ліжко - може й прикольно, а от десь туди подалі- вже й не бельмондо... Чи варто?
  10. Думки такі. Дешевий - це не про будинок взагалі. Зал оцей на 14 ну як на мене третя кімната для гостей а камін виносити десь у вітальню. Тераса - ну така собі. Все ж таки зовсім-зовсіи маленька. Хоча... В мене 5х2.36 - нам вистачає. Дискотеку, канєш, на ній не влаштуєш, але кохве посьорбати зранечку й посмалити - саме те. Імхо.
  11. +1. Загалом, імхо, це дискусія з розряду, що було першим курка або яйце. Ну й правильно тут відмітили - пріоритети змінюються.
  12. Усім дякую за корисні поради. Кожна з них є цікавою й може бути реалізована. Гадаю, що найпростішим і оптимальним варіантом є звичайна драбина на горище. Її й поставлю.
  13. Я в принципе такой вариант и рассматриваю как основной. Может и так, есть смысл не думать об этих приколах...
  14. Уточню. Речь идет не о стационарном втором этаже, который жилой, с отоплением там, санузлами. Речь идет о т.н. летней мансарде. Понятно, что основной вариант, который бросается в глаза - это чердачная лестница. Но попался на глаза вот такой вариант...
  15. Вітаю, шановна громадо. Власне питання по способах потрапляння на другий поверх. )))) Суть питання: є отвір шириною 75 см і довжиною 110 см (можу розширити до 130 см). Висота першого поверху 2.9 метра (+перекриття 18 см). Чи можна спроєктувати в ці розміри суперкомпактні гвинтові сходи - чи не вимахуватися й брати звичайні сходи на горище? Як приклад- от такі
  16. Спасибо. Потому, как буду опускать на высоту под натяжной потолок.
  17. Вы на заказ делали такую высоту короба? Спрашиваю, потому, что сейчас вот тоже подхожу к установке лестницы и надо выше, чем то, что продают (высота короба 130 мм)
  18. Власне, сабж. Площа залиття 102 метри. Фактично - перезалити те, що там є. Під теплу підлогу та вініловий ламінат. Територіально - Дмитрівка (Куба). Пропозиції з вартістю можна або в лічку, або за телефоном 0679677488 Сергій.
  19. Такие посты, как стартовый - это результат преобладания эмоций, а не рассудка. Что привело?можно только гадать. Но по здравом рассуждении - понимаешь, что этот пост эмоций можно было прилюдно не озвучивать. По причинам, которые я озвучил выше.
  20. Поддерживаю предыдущий пост по поводу цены. Но добавлю пару моментов. Первое. "Хорошая жизнь", "машины", "заработки" в случае с мастерами есть результат их тяжелого труда. Но и второе. Можно пойти на некий компромисс с собой - и научиться что-то делать самому. Можно и не идти на компромисс - вдруг есть что-то из ремотно-строительного, что человеку просто интересно и он (она) любит работать своиим руками? Вполне может статься, що сэкономленная на работах (читай - заработанная) сумма выйдет вполен приятным бонусом. По ценам на работы - ну да, в некоторых случаях дето на новую машину, какую-никакую. А по поводу фронта этим людям - ну не знаю даже. Звучит так, вроде на фронт - это не почетно, а на смерть. Но тогда проще ж сказать - "шоп вы сдохли!". Уж простите за прямоту.
  21. Та отож... В мене діло- то в листопаді було. 93 рік, здається. Зусман, шокапець. І ніц нічого, крім тієї гваздікі. )))
