Богдан Грищенко
    209
Про Богдан Грищенко
  • День народження 19.05.83
  • Имя
    Богдан
  • Откуда
    Коростень
  • Род занятий
    Ремонт
2 141 перегляд профілю
Богдан Грищенко's Achievements
Местный
Местный (7/13)
  • Начало популярности
  • Популярность
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
263
  1. Трошки хочу підняти вам настрій. Ви тут переробляєте повітря-повітря в повітря-вода а люди переробили повітря-вода в повітря-повітря. Я не відразу зрозумів, що відбулося, а потім як зрозумів! І це за ціну хорошого спліта) І так, теплі підлоги там теж є, просто їх буде гріти електрокотел 🤪 youtu.be/bHnF9HIl-Ac?si=nqBftt7G2Y6uf7Bs
  2. Сьогодні нарешті провів випробування з максимальної генерації свого пристрою. Через затінення зранку трохи не склалося. Влітку сонце сходитиме в іншому місці, буде трохи ліпше. Сьогодні з масиву потужністю 4,9 кВт за світловий день згенерувалося 39 кВт*год. Влітку порахував, що буде на 4 години довший день, тож згенерує 56 кВт*годин Є одне але. Панелі лиш раз бачив як видавали 4,8 кВт при номіналі 4,9, а так весь час максимум десь 4,4. Не знаю, в чому причина. Панелі не гарячі, руку спокійно тримаю, градусів 40-45 не більше. А ваші панелі видають номінал? (в коментарях написав хлопець, 2 різнонаправлені стінги на даху, кожен по 8 панелей 650, у сумі кожен по 5,2 квт. Кожен стрінг видав сьогодні по 27 кіловат. У мене менша потужність, є тінь зранку, але генерація 39)
  3. Так, можливо. У мене дах на 226 градусів) Справа в тому, що я не шукаю легких шляхів) Мені б поміцніше на помонолітніше!😁 Є ще одна причина. Дах у мене з металочерепиці, і нещодавно я лазив туди і оцінював стан. І виявив там цятки їржі. Майже на кожному лотку внизу, там де збирається вода перед тим, як стікти на нижчий лоток. Металочерепиця крилася в 2015му "на останні гроші" щоб будинок не зимував без даху. Метал здається китай, по 6,5 баксів за квадрат. І от тепер я чухаю голову, що з цим робити, щоб не перекривати будинок. Тому монтаж панелей на такий дах мене трохи злякала.
  4. Все таки зробив трекера щоб слідкувати за сонцем) Ще поки не вирішив проблему з редуктором, той що я купив трохи підклинює при натисканні на нього опори, замовив цього разу новий. Вже і тестував, скільки може дати сонце. Цілий день ходив з телефоном і знімав з інтервалом півгодини.
  5. Дерева не буде, бетон прямл в землю. Цемент пц1 сам доставлю своєю машиною. Щебінь і пісок я і так маю везти бетонувати двора, пара зайвих тон не робить доставку дорожчою. 1500 гривень хоч 10 тон , хоч 1 тону вези. А доставка труб з чермета потягне 500 гривень вантажним бусом по місту. Тут тепер виходить так, що не роблячи опору, я зможу купити нормального інвертора, оце мене збиває з надуманого шляху)
  6. Я для порядку порахував вартість трекера. Опора: 3м3 бетону: 30 мішків цементу 6000, 3 тони піску 1500, 3 тони щебня 5*10мм 1000, Арматури 10мм метрів 50 - 1000, товстої трохи ще 1000. Робота своя, і трохи важка, що скажеш. 10 500 грн Каркас: профтруба 100*50*3 16м 4000, профтруба 50*30*2 у 6 рядів 30метрів 2700 або на черметі навибирати 1300. 6 700 грн Труби на опору 108мм*5мм 3,5м*3шт на черметі 2000 Труба товста цетральна, що обертається 215мм*5мм 2,5-3м на черметі близько 2000. Зірочкa, редуктор б/в, мотор dc 12v, близько 3-4000. Робота своя і тестя. Всього на матеріали 24000 Так, можна купити ще 8 панелей і поставити на схід даху. Я за панелі заплатив 26 000 +доставка 4. Є над чи подумати.
  7. Вітаю! Скажі по Вашому досвіду, ці одноплатники (повмр, анерн, fchao) всі однакові всередині? Не може бути, що в більш дорогому (fchao, datouboss) силові транзистори стоять трошки кращі чи дорожчі і рідше вилітають? Дивлюсь на той же fchao 6.2kw, акумуляторні інвертори у них дорогі і тримають заявлений номінал. Думаю купити його якраз
  8. Ну я взяв вертикальну основу і подумки нахилив на 30 градусів. Я ще не монтував панелі, тому заздалегідь вибачаюсь за свої терміни) Так, хочу щоб панелі стояли якомога більш до вертикалі. Ну в розумних межах, звичайно
  9. Отже, вітаю! Давно виношував ідею з монтажу невеликої сонячної станції, яка буде завжди повернута до сонця. Щось типу такої Чому не на дах? У мене дуже великий дах, два скати, розмір одного 6,15*17м. Кут 38 здається. Але направлений він не на південь, а на південь-захід. А інший відповідно на північ-схід. У нас по вулиці є кілька варіантів панелей. Що я спостерігаю - сонце майже завжди світить кудись збоку панелей. Лише кілька годин світить правильно. Я не хочу робити 3 стрінга, як я бачив на ютубі, щоб один якийсь був освітлений, а інші чекали наступного дня. У мене велика ділянка, місце є. Сусіди є тільки з однієї сторони, деревця теж не заважають, будуть заважати - будемо різати). Виходжу зранку на те місце, і бачу - о 5й ранку сонце вже встає, а у людей панелі в тіні. Вчора вийшов ввечері на те місце о 20.30 - сонце вже біля горизонту, але його чітко видно, воно світить, а у людей панелі даавно в тіні. Це не годиться. Панелей буде 8 штук, лонгі, 615 ват, bifacial. Розміщення в 2 ряди по 4 панелі в ряду. Загальна висота - 2,4 *2 =4,8м. Загальна ширина 1,13*4=4,52. + скільки там на проміжки. Це якщо поставити панелі вертикально. Відступ від землі 0,5м. Кут нахилу ближче до зимнього, щось типу 30 градусів. Влітку сонця і так валом, а такий кут буде вранці і ввечері добре ловити. Може навіть 20? При куті 30 висота верха поля від землі буде 4,7 м. При горизонтальних панелях і куту 30 висота буде 4,4м, чи щось біля того Порахував через онлайн калькулятор вітрове навантаження. Показало при ураганному вітрі більше 1 тони Чат ГПТ порахував 1,8 тони. Грунт у мене твердий. Якщо зняти верхній шар "родючого" чорного піску (20-30см) то під ним жовтий пісок вперемішку з тонкими шарами глини, лопатою вдовбати неможливо. Чат ГПТ сказав, що при такій площі треба робити опору 3*3метри і 2 метри глибиною. Щось мені 18 кубів бетону нк подобається) Враховуючи вартість куба бетону, який дорівнює вартості однієї панелі, то виходить таки вигідніше натикати панелей кудись, тим більше, тикати є куди. Я схиляють до опори 1,2*12м, і 2м глибиною. Внизу можу розширити опору, бо чат каже що її може вирвати з землі. Сумніваюся, але але 3 куба бетону - 6 тон. Плюс товсті труби, арматура, поворотні штуки, панелі. Коротше, вага буде далеко за 7 тон. Площа опирання на стінки грунту при поривах вітру теж буде великою. Іншим варіантом є 2 опори по 4 панелі, як тут Недолік - зимою одне поле буде відкидати тінь на інше. А зимою цього не хочеться. Але опори можна було б зробити 0,7*07*1,5,чи щось таке Які ваші думки? Вистачить на одне велике поле 1,2*1,2*2м? Доречі, яка опора під біг-бордами?
