209 -
Усі публікації користувача Богдан Грищенко
Трошки хочу підняти вам настрій. Ви тут переробляєте повітря-повітря в повітря-вода а люди переробили повітря-вода в повітря-повітря. Я не відразу зрозумів, що відбулося, а потім як зрозумів! І це за ціну хорошого спліта) І так, теплі підлоги там теж є, просто їх буде гріти електрокотел 🤪 youtu.be/bHnF9HIl-Ac?si=nqBftt7G2Y6uf7Bs
Сьогодні нарешті провів випробування з максимальної генерації свого пристрою. Через затінення зранку трохи не склалося. Влітку сонце сходитиме в іншому місці, буде трохи ліпше. Сьогодні з масиву потужністю 4,9 кВт за світловий день згенерувалося 39 кВт*год. Влітку порахував, що буде на 4 години довший день, тож згенерує 56 кВт*годин Є одне але. Панелі лиш раз бачив як видавали 4,8 кВт при номіналі 4,9, а так весь час максимум десь 4,4. Не знаю, в чому причина. Панелі не гарячі, руку спокійно тримаю, градусів 40-45 не більше. А ваші панелі видають номінал? (в коментарях написав хлопець, 2 різнонаправлені стінги на даху, кожен по 8 панелей 650, у сумі кожен по 5,2 квт. Кожен стрінг видав сьогодні по 27 кіловат. У мене менша потужність, є тінь зранку, але генерація 39)
Так, можливо. У мене дах на 226 градусів) Справа в тому, що я не шукаю легких шляхів) Мені б поміцніше на помонолітніше!😁 Є ще одна причина. Дах у мене з металочерепиці, і нещодавно я лазив туди і оцінював стан. І виявив там цятки їржі. Майже на кожному лотку внизу, там де збирається вода перед тим, як стікти на нижчий лоток. Металочерепиця крилася в 2015му "на останні гроші" щоб будинок не зимував без даху. Метал здається китай, по 6,5 баксів за квадрат. І от тепер я чухаю голову, що з цим робити, щоб не перекривати будинок. Тому монтаж панелей на такий дах мене трохи злякала.
Дерева не буде, бетон прямл в землю. Цемент пц1 сам доставлю своєю машиною. Щебінь і пісок я і так маю везти бетонувати двора, пара зайвих тон не робить доставку дорожчою. 1500 гривень хоч 10 тон , хоч 1 тону вези. А доставка труб з чермета потягне 500 гривень вантажним бусом по місту. Тут тепер виходить так, що не роблячи опору, я зможу купити нормального інвертора, оце мене збиває з надуманого шляху)
- 9 відповідей
- 1
- сонячний трекер
- система слідкування за сонцем
- (та ще 1)
Та я б хотів. І дею зразу, і акум хороший, і теслу, щоб від сонця заряжати і їздити нахаляву. Дуже хотів би. Нажаль грошей не вистачає
- 291 відповідь
- гібрідний інвертор
- сонячний інвертор
- (та ще 2)
От стільки. Є ще нове покоління пов мр, з круглим ободком навколо екрану, типу вдосконалене, 2025, теж по такій ціні
- 291 відповідь
- сонячний інвертор
- (та ще 2)
Я для порядку порахував вартість трекера. Опора: 3м3 бетону: 30 мішків цементу 6000, 3 тони піску 1500, 3 тони щебня 5*10мм 1000, Арматури 10мм метрів 50 - 1000, товстої трохи ще 1000. Робота своя, і трохи важка, що скажеш. 10 500 грн Каркас: профтруба 100*50*3 16м 4000, профтруба 50*30*2 у 6 рядів 30метрів 2700 або на черметі навибирати 1300. 6 700 грн Труби на опору 108мм*5мм 3,5м*3шт на черметі 2000 Труба товста цетральна, що обертається 215мм*5мм 2,5-3м на черметі близько 2000. Зірочкa, редуктор б/в, мотор dc 12v, близько 3-4000. Робота своя і тестя. Всього на матеріали 24000 Так, можна купити ще 8 панелей і поставити на схід даху. Я за панелі заплатив 26 000 +доставка 4. Є над чи подумати.
- 9 відповідей
- 2
- сонячний трекер
- (та ще 1)
Вітаю! Скажі по Вашому досвіду, ці одноплатники (повмр, анерн, fchao) всі однакові всередині? Не може бути, що в більш дорогому (fchao, datouboss) силові транзистори стоять трошки кращі чи дорожчі і рідше вилітають? Дивлюсь на той же fchao 6.2kw, акумуляторні інвертори у них дорогі і тримають заявлений номінал. Думаю купити його якраз
- 291 відповідь
- сонячний інвертор
- (та ще 2)
Отже, вітаю! Давно виношував ідею з монтажу невеликої сонячної станції, яка буде завжди повернута до сонця. Щось типу такої Чому не на дах? У мене дуже великий дах, два скати, розмір одного 6,15*17м. Кут 38 здається. Але направлений він не на південь, а на південь-захід. А інший відповідно на північ-схід. У нас по вулиці є кілька варіантів панелей. Що я спостерігаю - сонце майже завжди світить кудись збоку панелей. Лише кілька годин світить правильно. Я не хочу робити 3 стрінга, як я бачив на ютубі, щоб один якийсь був освітлений, а інші чекали наступного дня. У мене велика ділянка, місце є. Сусіди є тільки з однієї сторони, деревця теж не заважають, будуть заважати - будемо різати). Виходжу зранку на те місце, і бачу - о 5й ранку сонце вже встає, а у людей панелі в тіні. Вчора вийшов ввечері на те місце о 20.30 - сонце вже біля горизонту, але його чітко видно, воно світить, а у людей панелі даавно в тіні. Це не годиться. Панелей буде 8 штук, лонгі, 615 ват, bifacial. Розміщення в 2 ряди по 4 панелі в ряду. Загальна висота - 2,4 *2 =4,8м. Загальна ширина 1,13*4=4,52. + скільки там на проміжки. Це якщо поставити панелі вертикально. Відступ від землі 0,5м. Кут нахилу ближче до зимнього, щось типу 30 градусів. Влітку сонця і так валом, а такий кут буде вранці і ввечері добре ловити. Може навіть 20? При куті 30 висота верха поля від землі буде 4,7 м. При горизонтальних панелях і куту 30 висота буде 4,4м, чи щось біля того Порахував через онлайн калькулятор вітрове навантаження. Показало при ураганному вітрі більше 1 тони Чат ГПТ порахував 1,8 тони. Грунт у мене твердий. Якщо зняти верхній шар "родючого" чорного піску (20-30см) то під ним жовтий пісок вперемішку з тонкими шарами глини, лопатою вдовбати неможливо. Чат ГПТ сказав, що при такій площі треба робити опору 3*3метри і 2 метри глибиною. Щось мені 18 кубів бетону нк подобається) Враховуючи вартість куба бетону, який дорівнює вартості однієї панелі, то виходить таки вигідніше натикати панелей кудись, тим більше, тикати є куди. Я схиляють до опори 1,2*12м, і 2м глибиною. Внизу можу розширити опору, бо чат каже що її може вирвати з землі. Сумніваюся, але але 3 куба бетону - 6 тон. Плюс товсті труби, арматура, поворотні штуки, панелі. Коротше, вага буде далеко за 7 тон. Площа опирання на стінки грунту при поривах вітру теж буде великою. Іншим варіантом є 2 опори по 4 панелі, як тут Недолік - зимою одне поле буде відкидати тінь на інше. А зимою цього не хочеться. Але опори можна було б зробити 0,7*07*1,5,чи щось таке Які ваші думки? Вистачить на одне велике поле 1,2*1,2*2м? Доречі, яка опора під біг-бордами?
- 9 відповідей
- 1
- сонячний трекер
- (та ще 1)
Дякую за цифри. Я думаю, ваш будинок на електриці споживає приблизно як наш - 400 квт*годин на місяць. Відняв від ваших цифр 400 - і СОР вашого теплового насосу вийшов близько 2,2 - 2,5. Щось якось не дуже, зима була тепла, тільки лютий холодний по ночам. Я чогось думав, що в такі зими СОР має бути не менше 3,5.
Так. Треба думати на майбутнє. В наступному сезоні 1,32 скоріш за все не буде. А буде 2,30. А якщо тариф піднімуть (бо у сусідній Польщі 8 гривень) то все взагалі зміниться. А ще можуть нічний тариф підрізати до 0.7. Все може бути. Варіантів у влади купа. Може статися, що "рядом с никогда" перетвориться на 3 роки🤷
DC заряд авто від сонця
Богдан Грищенко відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Скажу і свою думку. Мабуть погана ідея буде залишати щілини у даху. Кожного ранку після ночі панелі будуть холодні. Тільки встає сонце і підвищується температура - починається конденсація вологи на панелях. Вона щоранку буде капати на машину. Те саме в туман і мряку. Одна справа, коли машина рівномірно покрита тонким шаром пилючки. А ле у випадку крапель згори ваше авто щоранку буде в потьоках бруду і пилюки. Ви завжди будете хотіти помити його. Вас це дратуватиме дуже сильно і врешті ви знімете панелі, настелите профнастил і потім знову змонтуєте панелі. Так думаю -
І ви також вирішили мені провести лікбез) Але для чого? Ви прочитайте, на які пости я відповів, а то я втратив суть бесіди вже. Я пишу про одне, мені відповідають геть про інше. Я не міряв залишкову ємність моїх акумів. Підозрюю, що там залишилася десь половина, але одного вистачає майже на цілий день крутіння ГКЛ. Не знаю що за 15 років залишиться від мегана з дизелем. За 18 років і 400+ тисяч пробігу з мого опеля з дизелем залишився.... опель з дизелем. Тиждень тому, правда, здох акумулятор (яка іронія в контексті цієі бесіди🤣)
Я не знаю, нащо ви мої слова перекрутили, як у м'ясорубці🤷 Я написав, що за 7,5 років заряджаю свої акуми виключно супершвидкісною зарядкою, бо іншої не передбачено. А ви пишете, шо вони від зберігання не старіють (я читав, що старіють, але якщо у вас є інша інформація, то гаразд). Так я їх і не зберігаю на поличці при 40% заряді при температурі +10. Вони якраз і працюють як попало, то повний 0 у кейсі, то 100%, то спека, то заморозок. Мені навіть у голову не приходять думки якось їх берегти, бо мені треба робити роботу. У будь-якому електромобілі умови роботи батареї набагато лайтовіші, ніж у мого шуріка " К чему это я ? Да к тому, что озвучивая цифры ускоренной зарядки "забывают" добавить и негативную сторону такого - ускоренную деградацию аккумуляторов" Я відповів на ваш пост про ДЕГРАДАЦІЮ, а ви мені про розбаланс, але дякую за лікбез) Від однієї швидкої зарядки у місяць чи у рік ніяких наслідків не буде, я впевнений на 100%, у мене живий приклад в руках. А якщо у когось така ситуація, що він має їхати кожного дня по трасі на 700 км і заряджатися на швидких зарядках але його це дуже лякає, то є очевидне рішення - дизельний рено меган з витратою 4л/100км. І ніякого головняка з розбалансом і деградацією🤘
Щось всі дуже заморочились деградацією літій-іону. У мене набір макіта (шурік +гайковерт) Повна зарядка займає 22 хвилини. Від 0 до 100. Вибору режиму НЕМАЄ Тобто кожна зарядка тільки супер-швидкісна. Купив я його, увага, 2017 році. Акуми там sony murata vtc6, 18650. Займаючись будівельними роботами, я ці акумулятори заряджав вже безліч разів, плюс вони вже старі, їм 7,5 років. Вгадайте з першого разу, чи міняв я акумулятори за ці 7,5 років.
У мене теж коліно і метр нержавіючої труби і в цегляний димар. Оскільки я котлом більше балуюсь, ніж реально топлю, то може пройти тиждень чи місяць до наступної протопки, так що я топлю щоразу дуже холодний котел. Грію з 12-14 градусів. А так він у мене теж на наступний день теплий. Але шибер не закриваю. Я трошки не розумію принцип його роботи. Є ж піддувало, яке більше повітря чим зможе - не пропустить. Тобто можна просто регулювання піддувалом робити, бо котел герметиний, підсосу повітря немає ніде
