606 -
Усі публікації користувача sashkaa
А почему верх пояса ниже существующего уровня грунта. Судя по соседям еще и поды мать нужно. Строилось без проекта?
Трещины в фундаменте, рекомендации решения.
sashkaa відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
А что с армированием. Если так как на малюнке особенно в части стены то в принципе тут накоплено по мелочам. Подготовка, неверное армирование. некачественное бетонирование. И что за основание было под "подушкой". Хоть пленка была какая или лили просто по песку -
любая крупная стройка. думаю помогут. У вас их что нима? Мои смогли станок сварганить сами.
Гуглить область применения ЭППС до полного просветления. особенно в части применения в жилье. и что в нем выделяется.
УЗО 25 А, 30 мА, тип А, 2 полюса, CD225J Hager -564,75 грн. Автомат 16 А, 1 фазный, В, MB116A Hager - 85,05 грн. Cуммарно 564,75+85,05 =649,8 Диф. автомат 16A, 30 мA, уставка B, тип A, 6 кА, Hager AD916J - 948,60 грн. Дифавтомат 16 А, 30 мА, уставка В, PFL6 Moeller PFL6-16/1N/В/003 -677,83 грн. УЗО 25 А, 30 мА, 2 полюса, тип АС, PF6 Moeller PF6-25/2/003 -- 753,29 грн Автомат Moeller PL6 16 А, однополюсный, уставка С, PL6-C16/1 - 87,15 грн Суммарно 753,29+87,15=840,44грн По Хагеру дифавтомат дороже, по моллеру дешевле
А так в принципе и есть. пишет один к примеру с КПИ, другой с министерства профильного и тд... Получаем главу сырую. хорошо если до утверждения разошлют практикам. Да почему в ветке рассуждаем о ПУЭ-2009, а не ПУЭ-2014. Нехорошо-с
Сколько будет стоить монолитная лента за 1 п.м. 40-50см. в земле / 20-30 см. над. Ширина ленты 20-25 см. Столбы металлические уже забетонированы. Порядок цен
Я думаю у тех кто работает как минимум 3 диска синхронизированно. У мня еще и в облаке
Вентканалов не хватает. Как бы с кухни нужны. Я увидел только один в пределах санузла
Все таки у вас сітка в один шар. Раджу все таки трошки попрацювати. Попіднімати арматуру та вичистити бруд. Відразу залити, щоб знову не залило
Якщо W6 по буде 25. Подивіться прайси нормальних заводів.
При готовом доме будут мероприятия по отводу воды. Сейчас имеется яма. В которую собралась вода.
Підніміть арматурну сітку на 2-3 см. Залийте бетоном більш міцним. Все. Якщо ви планували В20, купіть В25. Нічого там не станеться. Просто трошкі підійміть сітки щоб був шар бетону під нею
Общая площадь 30 квадратов. Комната отдыха, душевая с с/узлом ну и выделяю объем бани.дальше сайты Харвии Саво и прочих в помощь
Она будет работать непрерывно или какие то все таки коэф учитывать. Каменка там будет 6-9 кВт как в любой частной бане.
Там не на 36 кВт нужен кабель. 36 то на всесь комплекс. Кто то самый первый пост читал. Нужен кабель от главного распред щита к отдельно стоящей бане. Перечислено оборудование, но хорошо бы добавить мощность каменки, мощность отоп. приборов. Думаю выйдет там около 9-12 квт суммарно. Прочитайте еще раз 1-й пост. И потом советуйте 4х35. Если в ГРЩ заведено заземление, а оно там должно быть, то от него уже 5 жильный нужен. А вот сечение будет в пределах от 2,5 до максимум 6 меди в зависимости от мощности каменки и отопления а также расстояния от того щита.
В этом году воде подняться не из чего. Тупо зимой мало снега, не было дождей и тд. У вас подъем там другого характера в результате застройки. Что то по типу Барражного эффекта. Пройдитесь посмотрите и спросите сколько лет уже дома в эксплуатации. Если меньше 5. То еще не все могло вылезти. Я бы думал о плите. Да и учтите что постройка ваша уровень еще поднимет
