slava_kharkov
60 -
slava_kharkov's Achievements
2
Стяжка по грунту с фиброй, без арматуры
slava_kharkov відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
У меня сверху теплый пол, поэтому хочу черновую стяжу выполнить капитально. Купил арматуру 8мм и сделаю решетку 20*20. Все работы выполняю с отцом, информацию ищу в сетя, а от глупых решений - меня оберегают добрые спецы с этого форума. Спасибо, Господа! Добавлено через 3 минуты Подскажите, пожалуйста еще один ответ. Под мою плиту 100мм с арматурой 8мм (очко *20*20) я утрамбовал от 3 до 7 см песка, под ним утрамбованый грунт. Хочу сделать гидроизоляцию. Планирую купить целофан максимально плотный. Этого достаточно, или целофан плохая идея и нужен рубероид? (стяжка черновая - сверху будет эппс и теплый пол. Добавлено через 22 минуты И еще вопрос: Пропорция 1 / 3 / 5 пойдет? Цемент м400. -
Речь шла о фибергасе, но я уже понял глупость вопроса. Арматуре быть -
Почитал Ваши темы. Все понял, спасибо! -
slava_kharkov опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Господа, розсудите! Планирую лить черновой пол 100мм по грунту. Сверху теплоизоляция и теплый пол. Меня убеждают не класть арматуру, а использовать волокно - фибру. Что скажете, можно так делать? -
Песок - хороший вариант, но я не хочу грузить конструкцию сильно. В санузеол у кухню я плюбому натяну паробарьер 110. И кину вату, а потом чистовую половую доску. А вот над гостинной меня убеждают паробарьер не тянуть. Так как влаги не будет, и сверху - доска, которая паропроницаема и выпустит все из ваты. По поводу пыли от минеральной ваты: потолок же будет по гипсокартону заштукатурен как следует, а сверху - зажато половой доской.Точно будет пылить?
Высота балок 200 мм. Думал для звукоизоляции уложить 200 мм ваты. Сейчас продавцыпленок мне говорят следующее: - Паробарьер и гидробарьер обязательно использовать вместе. Отдельно паробарьер - нельзя. - Паробарьер класть только в санузле и на кухне. В жилых комнатах - говорят что не нужно. - говорят между балками для ваты проволоку натянуть - чтобы вата не опускалась на гипсокартон.
Фундамент - лента. Отмостка и фундамент снаружи утеплены 20мм ЭППС. На всем первом этаже - теплые полы, но в одной комнате (спальня) - будут батареи. Соответственно там лью сразу чистовую стяжку. Перечитал все споры на форуме о необходимости утепления полов в принципе. Решил утеполять. Хочется пенопластом - он дешевле. Но может он проседает? А мыши? А коэфициент теплопотерь? От стены - точно отделю 30мм ЭПППС, а пот на пол думаю пенопласт кинуть..
Отлично. Спасибо что развеяли мои сомнения. У меня чернозем , он был под старым домом. Не плодородный. Ничего в нем не прорастет. досыплю пару сантиметров песка, возьму в прокат трамбовку, уплотню как следует. Потом плотная пленка и черновой пол. Мне друг тоже рекомендует сразу теплый пол лить, без чернового, но я все таки хочу отдельно)
