			slava_kharkov
				Публікації60
Усі публікації користувача slava_kharkov
	Стяжка по грунту с фиброй, без арматурыslava_kharkov відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція У меня сверху теплый пол, поэтому хочу черновую стяжу выполнить капитально. Купил арматуру 8мм и сделаю решетку 20*20. Все работы выполняю с отцом, информацию ищу в сетя, а от глупых решений - меня оберегают добрые спецы с этого форума. Спасибо, Господа! Добавлено через 3 минуты Подскажите, пожалуйста еще один ответ. Под мою плиту 100мм с арматурой 8мм (очко *20*20) я утрамбовал от 3 до 7 см песка, под ним утрамбованый грунт. Хочу сделать гидроизоляцию. Планирую купить целофан максимально плотный. Этого достаточно, или целофан плохая идея и нужен рубероид? (стяжка черновая - сверху будет эппс и теплый пол. Добавлено через 22 минуты И еще вопрос: Пропорция 1 / 3 / 5 пойдет? Цемент м400.
	Стяжка по грунту с фиброй, без арматурыslava_kharkov відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція Речь шла о фибергасе, но я уже понял глупость вопроса. Арматуре быть
	Стяжка по грунту с фиброй, без арматурыslava_kharkov відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція Почитал Ваши темы. Все понял, спасибо!
	Стяжка по грунту с фиброй, без арматурыslava_kharkov опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція Господа, розсудите! Планирую лить черновой пол 100мм по грунту. Сверху теплоизоляция и теплый пол. Меня убеждают не класть арматуру, а использовать волокно - фибру. Что скажете, можно так делать?
	Песок - хороший вариант, но я не хочу грузить конструкцию сильно. В санузеол у кухню я плюбому натяну паробарьер 110. И кину вату, а потом чистовую половую доску. А вот над гостинной меня убеждают паробарьер не тянуть. Так как влаги не будет, и сверху - доска, которая паропроницаема и выпустит все из ваты. По поводу пыли от минеральной ваты: потолок же будет по гипсокартону заштукатурен как следует, а сверху - зажато половой доской.Точно будет пылить?
	Высота балок 200 мм. Думал для звукоизоляции уложить 200 мм ваты. Сейчас продавцыпленок мне говорят следующее: - Паробарьер и гидробарьер обязательно использовать вместе. Отдельно паробарьер - нельзя. - Паробарьер класть только в санузле и на кухне. В жилых комнатах - говорят что не нужно. - говорят между балками для ваты проволоку натянуть - чтобы вата не опускалась на гипсокартон.
	Фундамент - лента. Отмостка и фундамент снаружи утеплены 20мм ЭППС. На всем первом этаже - теплые полы, но в одной комнате (спальня) - будут батареи. Соответственно там лью сразу чистовую стяжку. Перечитал все споры на форуме о необходимости утепления полов в принципе. Решил утеполять. Хочется пенопластом - он дешевле. Но может он проседает? А мыши? А коэфициент теплопотерь? От стены - точно отделю 30мм ЭПППС, а пот на пол думаю пенопласт кинуть..
	Отлично. Спасибо что развеяли мои сомнения. У меня чернозем , он был под старым домом. Не плодородный. Ничего в нем не прорастет. досыплю пару сантиметров песка, возьму в прокат трамбовку, уплотню как следует. Потом плотная пленка и черновой пол. Мне друг тоже рекомендует сразу теплый пол лить, без чернового, но я все таки хочу отдельно)
	В моем случае коробка уже стоит, с кровлей, окнами и дверьми. Зимой буду перекрытия, проводку и отопление монтировать. Сейчас хочу с черновым полом закончить. Согласен что мало, но делаю ставку на то, что такой толщиной утеплена полностью отмостка и фундамент снаружи. Теплый пол я в любом случае положу в "коробочку" из ЭППС 30мм + демпферная лента. А бот нужно ли отделять слоем ЭППС черновую стяжку от фундамента внутри - это вопрос.
	Дано: Фундамент лента 1100*350мм. Гироизоляция - полотно ПВХ. Грунт - чернозем 50см, далее мокрая глина. Утепленная пенополиэстиролом отмостка широнй 900мм. Утеплен с внешней стороны фунламент ЭППС 20мм по периметру и на грубину 60см. Высота цоколя над отмосткой - 150 мм. Вопрос: При заливке чернового пола (100мм бетон, армирован сеткой) стоит ли утеплять внутри дома фундамент? Можно ли проложить ЭППС 20мм по периметру черновой стяжки чтобы утеплить ее и отделить от фундамента? Сверху планирую водяной теплый пол. Под черновую стяжку можно сделать подсыпку только из песка, без щебня (само собой утрамбую и гидроизолирую). СпасибО!
	Дом посторен из газобетона 375мм. Мансардный этаж построен из газобетона 300мм. Плотность D500 Кровля - утеплена 200мм минеральной ваты в рулонах. Не хочу утеплять весь дом, планирую следующие меры: Утепление фундамента, отмостки 0 пенополистиролом. А дальше я хочу обмануть судьбу. Утеплить откосы - снаружи прицепить газобетон плотностью D150, толщиной 70 мм. Ширина утепления по периметру откосов - 200мм. Таким же образом хочу утеплить углы дома и армопояс. Два вопроса. 1. Достаточно ли 70 мм газобетона плотностью 150 для утепленияоткосов, углов, армопояса. 2.Как его крепить? На зонтики - по идеи в газобетне держатся хорошо не будет. Если преклеить на фасадный клей или клей для газобетона - материал утратит паропроницаемые свойства. Что скажете?
	Так, увы не получится, расшитывал так чтобы небыло отходов дерева и так чтобы не резать черепицу. Метал, кстати, уже закуплен. Тот фронтонный свес что 1 метр - будет закрывать балкон. Его нету на картинке, проект в 100й раз перетерпел изменения)) Добавлено через 55 секунд Хочется сохранить фактуру древисины...
