Alex-Vin
    87
Усі публікації користувача Alex-Vin
  1. Причину так і не знайшов. Ймовірно проблема в самому зарядному пристрої, який заводиться, якщо контакти вилки до чогось під'єднанні (в неробочу розетку, до заземлення, до пальців рук). Тому використав звичайне механічне реле, щоб повністю обірвати коло вилки - тепер вже немає проблем. Розумію, що це лише тимчасове рішення, адже причина не усунена... Якщо хтось зможе дати ще якісь поради, буду дуже вдячний!
  2. Так і роблю. Після заряджання акумулятора я від'єдную зарядний пристрій. Якщо не знайду причину проблему, буду під'єднувати зарядку через реле.
  3. Дякую за критичний коментар. Погоджуюсь з Вами, якщо "комусь потрібен результат ... без зайвого клопоту...", то, звичайно, краще трішки переплатити і забути про проблеми. Але це не про мене. Адже звик робити все своїми руками. Хоча іноді виникають проблеми. З приводу моєї системи автономного живлення, то я неї практично повністю задоволений. У нас зараз немає жодних проблем з освітленням. Діти навіть не знають, що в даний момент в районі відключили електропостачання. Проблема з зарядний пристроєм не критична. Поки що вручну вимикаю з розетки. Якщо не знайду причину, то буду підключати через реле. Для довідки: декілька місяців тому інвертор на 2 кВт та зарядка мені обійшлися в 5150 грн.
  4. Перша причина - вартість. Друга причина - намагаюсь завжди сам все робити: сам (з батьком) будував будинок, сам проводив електрику, опалення. Тому самому хотілось доробити і автономне живлення.
  5. Сьогодні робив різні експерименти з підключенням: 1. Нуль з мережі під'єднав до одного виходу інвертора (тобто перемикалась лише фаза) — не допомогло. 2. Заземлював нуль з розетки — не допомогло. 3. Заземлював один з виходів інвертора — не допомогло. І раптом помітив, якщо просто доторкнутися до вилки від зарядки рукою, то він починає працювати і крутитися вентилятор! Якщо пальцями затиснути одночасно два контакти на вилці, то вентилятор постійно крутиться і навіть не зупиняється! То можливо, це проблема не в розетці, а в самому зарядному пристрої?
  6. Я так і робив. Але мій простий мультиметр нічого не показував. Мабуть треба спробувати більш точнішим або стрілочним вольтметром міряти...
  7. Дякую, що пропонуєте варіанти. Спробував перевернути вилку зарядки - але проблема залишилася...
  8. Так. Коли зарядка під'єднана тільки до однієї клеми, то лише періодично вмикається екранчик (іноді з писком). При цьому вентилятор не працює. Але це ситуація експериментальна. Але потрібно, щоб в ситуації, коли зарядка під'єднана до двох клем і була в неробочій розетці, щоб нічого не працювало і не крутився вентилятор.
  9. Якусь маленьку енергію зарядка при підключенні до акумулятора споживає. Адже при цьому працює екранчик, на якому показується напруга. Але мені не потрібно щоб працював вентилятор та проходили такі процеси, як при заряджанні. Я заміряв звичайним китайським мультіметром, ніякої напруги він не показує. Можливо там якась інша паразитна напруга, яку цей тестер не бачить...
  10. Проблема: Коли працює резервне живлення, то зарядний пристрій, ввімкнений в розетку БЕЗ НАПРУГИ, періодично вмикається на долю секунди... Зробив систему автономного живлення: - Пара свинцево-кислотних акумуляторів. - Інвертор: www.aliexpress.com/item/1005003283527892.html - Зарядний пристрій: www.aliexpress.com/item/1005005981777408.html - Автомат вводу резерву (АВР): www.aliexpress.com/item/4000944497976.html - Реле захисту: www.aliexpress.com/item/1005006442874536.html В мене в будинку електрика розділена на дві гілки: Перша — на розетки (не перемикається на резерв). Друга — на все освітлення + резервні розетки (вся гілка перемикається на резерв через АВР) Коли є електропостачання — то працюють обидві гілки. Коли немає електропостачання — то працює лише гілка 2. В мене зарядний пристрій постійно ввімкнений в розетку з першої гілки. Я планував, що коли є електропостачання, то він буде підзаряджати акумулятори. Коли немає — він просто не буде працювати. АЛЕ ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА: Помітив, що коли виконуються три умови: 1. Працює інвертор. 2. Зарядний пристрій ввімкнений в розетку, в якій немає напруги. 3. Зарядний пристрій під'єднаний хоча б до однієї клеми акумулятора. То зарядний пристрій періодично (через секунд 5) ніби вмикається на деяку мить. Також іноді при цьому вмикається вентилятор. Ніякої напруги в розетці мультиметр не показує. Ніякі прилади в ній не працюють (була підозра на якусь паразитну напругу). Якщо від'єднати одну клему від акумулятора, але залишити в розетці зарядку, то вона просто вмикається і видає писк з інтервалом десь 15 секунд. Але, якщо вийняти зарядку з неробочої розетки, то проблема зникає. Або якщо ж від'єднати два кабелі зарядки від клем акумуляторів, також зникає. Також зняв відео: В чому може бути проблема?
  11. Дякую за відповідь! Так і зроблю: буду вмикати через реле. Але так і залишилось не зрозуміло, як впливає довгий кабель на неправильні показники напруги на інверторі...
  12. Акумулятор знаходиться поряд з інвертором. Вони під'єднані товстими проводами. Через довгий кабель вмикається саме інвертор.
  13. Вирішив зробити систему автономного живлення для будинку. Інвертор та акумулятор стоять в підвальному приміщенні, а керування відбувається з коридору. Під'єднав паралельно кнопці ввімкнення інвертора довгий кабель і провів його в коридор. І помітив проблему: Інвертор при такому ввімкненні починає показувати на індикаторі занижену напругу! Наприклад, при споживаної потужності 50 Вт показує 11.6 В. Без навантаження 12.1 В Хоча на акумуляторі перевіряю окремо напругу і вона абсолютно не падає в обох випадках 12,5 В. Якщо ж інвертор вмикається через кнопку, то напруга на інверторі відповідає акумулятору. Інвертор вмикався через кабель довжиною понад 15 метрів (діаметр 1мм). Тому виникло питання, чи безпечно вмикати інвертор через довгий кабель? Відео, з чого складається моя система і як вона працює, в цьому повідомленні:
  14. Дякую за відповідь. Дійсно, реальної енергії, скільки залишилося, я не зможу бачити. Але напругу акумулятора під навантаженням зможу візуально контролювати. Для цього я провів окремий кабель в щиток, який буде з'єднувати акумулятор (в підвальному приміщенні) і зовнішній вольтметр (буде стояти прямо на щитку в коридорі). Під'єднаю я це все лише при регулярних відключеннях. “Інші коефіцієнти” — треба було, мабуть, не вказувати, адже це не константа і ними можна знехтувати. Це температура приміщення, старість акумулятора та нелінійні залежності від зярядження та навантаження...
  15. Дякую всім, хто відповідав. Прийшов новий такий автомат. Вже все змонтував і навіть зняв відео, бо інші питають, як в мене все працює. Хто хоче покритикувати, можете подивитися мою систему з цим АВР:
  16. Дібрався до контактів. Контакти абсолютно нормальні. Зате побачив зі зворотної сторони ще більшу обгорілу жовту обмотку. Також побачив, чому саме не перемикається. Не знаю, як правильно називається, ось не входить в отвір правої жовтої обмотки.
  17. В якості резерву використовую ось такий інвертор. Поки що разом з автомобільним акумулятором на 60А. Тиждень для освітлення всього будинку гарно відпрацювало. Зараз в пошуках оптимального акумулятора.
  18. До контактів поки не дібрався, але видно, що жовта обмотка дуже сильно поплавилася. Пізніше спробую дібратися до контактів...
  19. Коли перемикав вручну, то завжди на АВР стояв режим "manual". Після перемикання далі встановлював режим "auto". Після того, як з'являлась електрика все перемикалось на мережу і я відразу вимикав відразу інвертор.
  20. Підкажіть, будь ласка, чому в мене згорів автомат вводу резерву TOMZN TOQ5-125/2? Недавно зробив просту систему автономного живлення. Тиждень працювало все нормально. Але я завжди перемикав на резерв вручну (а поверталось назад на автоматі). Але вирішив зняти відео, як буде цей АВР працювати на повному автоматичному режимі. Після того, як вимкнув автоматичний вимикач біля лічильника (щоб змоделювати відключення світла), цей АВР після переходу на резерв почав скрипіти, через 8 секунд пропало на виході світло та задиміло! Потім ввімкнув автомат біля лічильника, то АВР повернувся на мережу і в такому випадку заклинило ручку перемикача. Більше червоний перемикач на АВР вже не рухається. Ось я наклав два відео, на яких видно, як згорів АВР: Інвертор використовую такий з піковою потужністю 4000 Вт: www.aliexpress.com/item/1005003283527892.html Після інвертора стоїть таке реле: www.aliexpress.com/item/1005006442874536.html Автомат вводу резерву такий: www.aliexpress.com/item/4000944466754.html Тимчасово використовую автомобільний акумулятор на 60 А. Коли перемикалось з мережі на резерв, то інвертор вже декілька хвилин працював. Тобто він вже набрав своїх 220 В. Для відеотесту все навантаження в будинку було відключено, крім однієї люстри біля щитка (щоб бачити, як працює система). Інвертор не згорів. Пробував потім його вмикати, все нормально працює. Цей АВР я вибрав заради двох причин: щоб він автоматично вмикав інвертор (в нього є додаткові клеми) і автоматично перемикався з резерву на мережу при з'явленні світла. Чи варто знову купувати такий саме АВР і більше ніколи не використовувати автоматичне перемикання на резерв? Скажіть, будь ласка, які можуть бути причини того, що згорів АВР?
  21. Помогите определить неисправность. Одноконтурный котел Vitopend 100 начал очень часто включаться и выключаться (8 секунд работает и выключается и т.д.), когда нагревает бойлер косвенного нагрева. На отопление работет нормально. Посоветовали поменять датчик в бойлере, возможно он вышел из строя. Стоял оригинальный датчик (Viessmann 7179114). Вместо него купил дешевый термодатчик NTC на 10кОм, но ничего не поменялось - так же частые включения и выключения. Еще нюанс: первоначально, когда после длительной паузы включить контур на бойлер, минут 5-10 котел работает без остановки. А уже потом начинает включение и выключение. Что может быть причиною? Все таки датчик или другая причина? Спасибо наперед тем, кто ответит!
  22. Кто может за небольшие деньги нарисовать схему котельной частного дома? Нужно подключить газовый одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева к полностью смонтированному отоплению и ГВС в частном доме. Также нужно предусмотреть подключение твердотопливного котла (пока неизвестно какого типа). Подробное описание ситуации. В доме уже полностью смонтировано отопление, разделенное на три контура (первый контур - первый этаж, второй контур - второй этаж, третий контур - теплые полы). Также смонтированы все трубы для ГВС с циркуляцией. В котельную, которая будет в цокольном помещении, опущено четыре пары труб. Большинство устройств и деталей для котельной уже приобретено: Одноконтурный котел VIESSMANN VITOPEND 100-W 24 кВт WH1D260 (с возможностью прямого подключение бойлера косвенного нагрева). Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 (без отверстия для подключения рециркуляции воды). Гидрострелка с коллектором Hidromix, 3 верхних выхода до 75 кВт. Расширительный бак Extravarem lr lt на 25 л. Расширительный бак Zilmet 12 л. (для ГВС) Мотор Grundfos для ГВС много разных кранов и переходников. Нюансы по ГВС. Бойлер будет нагреваться не от коллектора, а прямо от котла (у него есть два соответствующих разъема). Нужно нарисовать схему развязки со всеми кранами, фильтрами, бачками, насосами, клапанами и остальными элементами. Знаю, что для расчета нужно знать еще много дополнительной информации, когда кто-то согласиться, предоставлю. Какая минимальная стоимость такой работы?
