Hlepcha
90 -
Усі публікації користувача Hlepcha
Всем спасибо за советы, критику и просто интерес. ПРОДАНА.
Продается 9 000 грн.
Поясняю вес. 97кг плита, + бак с водой.
Вместо первой желаемая цена 12К грн, при условии самовывоза (30 км от Киева) по одесской трассе
В темочке, при ее написании, опечатка вышла. Вместо "1" двоечка выбилась...
Выкладываю фото. Предложения по цене бросайте в личку, пожалуйста.
Характеристики товара: Виброплита LAND ROADER LR-105 Технические характеристики Тип виброплиты: нереверсивная Тип привода: механический Тип топлива: бензин Максимальная скорость: 34 м/мин Частота вибраций: 110 вибр/мин Центробежная сила: 12 кН Средняя производительность: 360 м²/ч Размер плиты: 500x530 мм Модель двигателя: Honda GX160 Глубина уплотнения: 46 см Тип двигателя: 4-х тактный Тип запуска: ручной Мощность: 5.5 л.с. Обьем двигателя: 163 куб.см Обьем топливного бака: 3.1 л Обьем масляного бака: 0.6 л Обороты двигателя: 3600 об/мин Дополнительные характеристики Орошение рабочей поверхности: да Физические характеристики Вес: 105 кг
фотка с заводской табличкой прилагается
Отработала, пополней программе. Трамбует на ура и гравий и плитку, глину и ... и тп. С поливом. Двигатель Honda GX-160. Бензин. Расход экономный.Весит - 100 кг. Хотелка - 22К грн. Торг уместен! Для желающих подробных параметров: Описание товара: Виброплита LAND ROADER LR-105 Уплотнение грунта и других слоев это важная часть технологического процесса при строительстве и дорожных работах. Виброплита LAND ROADER LR-105 разработана специально для этих целей. Она превосходит своих конкурентов долговечностью и качеством. У этого устройства усилено центробежное сцепление, за счет этого ремень прослужит дольше, а это сэкономленные деньги. В конструкции предусмотрен бак для орошения поверхности при трамбовке. Благодаря этому при работе Вам не потребуется дополнительно увлажнять слой. Для удобства при транспортировке имеются надежные ручки, за которые два человека могут спокойно поднять виброплиту и погрузить даже в легковой автомобиль. Область применения: LAND ROADER LR-105 предназначена для уплотнения грунта, подготовки поверхности под тротуарную плитку, укладки тротуарной плитки, укладки асфальта, трамбовки песка. Этот надежный агрегат может использоваться для строительных и дорожных работ. Особенности и возможности: Большой бак системы орощения встроен в раму; Усиленное центробежное сцепление обеспечивает долговечность ремня; Подъемные узлы обеспечивают простоту загрузки/выгрузки; Вибратор почти не требует обслуживания.
Остатки: балясин, перила, основания, подстаканники - на 30 м.п. Прямые и наклонные (для лестниц). Декоративный бетон. Минимальные затраты на Цена за балясин - 150 грн перила, подстаканники, основания, столбики - договорная Чем больше вывозите, - тем больше скидка.
- балясины
- декоративный бетон
- (та ще 3)
новые фото балясин (цвет светло серый мрамор, со слабым светло зелёным отливом) До "стаканов" и проч пока не добрался. В течении дня, двух вынесут все остатки на улицу и там уже предоставлю фото ( если конечно раньше все по мелочи не разберут). Высота балясины 75 см (+ стакана + основание + перила = от 90 до 115 см)
Позвонитн мне завтра или отпишитесь в почту, - что Вами было сделано за последние полгода. В каком состоянии находяться мои документы. Спасибо. Олег.
Прошу помощи и советов по решению возникшей проблемы. Есть такой (недоделанный) камин, на основе топки с водяным контуром. Требует периодического обслуживания, поэтому часть фасада (поукруглую) решили сделать съёмной. Данная часть фасада планировалась из нержавейки, как на последнем рисунке,но жена внесла коррективы . Теперь надо подобрать материал ( а желательно и мастера) что бы сделать съёмную часть полукруглой, устойчивой к юзанью в результате действий типа "сняли-поставили- повесили обратно), а так же с отделкой (штукатуркой) под мрамор. Вот тут то и возникла загвоздка.... Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Заранее признателен за помощь
Ьожет я не совсем в той ветке спрашиваю, но подскажите форумчане, если есть необходимость сделать полукруглую часть облицовки съёмной для обслуживания камина, из какого материала её можно сделать? Гипсокартон (розовый ) не подходит, - будет крошиться при частом снятии, нержавейка,- не вписывается в дизайню Нужно что то, что позволит сделать довольно лёгкую конструкцию под мрамор. Прошу вашего совета.
нужен плиточник для укладки плитки на лестницу(внутреннюю) 20 ступеней 30х120, сапожок 30+15, подступенок 16х120, площадка 2,6 м2 Плитка с "носиком" 32,5х34,2 на ступень и 32,5х32.5 на всё остальное. Плитка Зевс-Керамика. 067 5026958 Виктор
