Evgeniyl
44 -
Evgeniyl's Achievements
49
Строю сейчас с отцом свой дом, на этапе внутренней отделки. Всё делали своими руками - фундамент, кладка,перекрытие,крыша,стяжки, штукатурки и прочее. Не представляю как женщина в одиночку может сделать крышу? Лучше найдите местных работников по приемлемой цене и стройте отдельными этапами. Поберегите здоровье,поднимать тяжести не женское дело, жалко мне вас. Если ваши мужчины не готовы строить, то и вам не стоит.
- 3 639 відповідей
- 4
- дом в стиле прованс
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Установка твердотопливного котла
Evgeniyl відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
А можете дать контакты монтажников в личку, думаю в следующем году последовать вашему примеру. Спасибо -
Подскажите, пожалуйста, вы устанавливали твердотопливник изначально или синхронизировали его с газовым котлом?Если не секрет в какую примерно сумму вышел котёл,обвязка и установка? -
Уважаемые форумчане, нуждаюсь в совете. Исходные параметры: Пол в доме деревянный, шпунтованная доска, шлифованная и готовая к покраске, материал сосна высушенная. Площадь, порядка 200 м2. Сам склоняюсь к Реммерсу, кто что может посоветовать? Хотелось бы в итоге получить хорошее покрытие, которое прослужит долгие годы, понимаю, что это не может стоить дёшево, но и переплачивать за бренд не хотелось бы. Заранее благодарен, за ваши советы.
Кроме этого перекрытие залито слоем в 10-12 см глина, песок + опилки, сверху накрыто плёнкой и просыпка песком 5-7 см, как и писал ранее. Смесь замешивали в бетономешалке и заливали вёдрами. Звукоизоляция достаточно неплохая и обратил внимание, что именно песок даёт ощутимый эффект. Если взрослый человек говорит спокойным голосо на первом этаже, на втором через перекрытие ничего не слышно, если кричать то всё-равно слова разобрать невозможно. По ощущениям - не бетон конечно, но за эти деньги вполне приемлемо.
Уважаемые форумчане,у меня также как у автора темы деревянное перекрытие и присутствует слой просыпки песком, порядка 5-7 см, под песком полиэтиленовая плёнка. Дом отапливается,уже около 3 лет, никаких проблем нет, всё сухо, конденсат не собирается и собиратся ему причин нет, так как перепада температур между этажами нет. Также у меня есть выход на чердак и самодельный временный люк, он устроен довольно просто - деревянная коробка, внутри утеплитель URSA 150 мм, сверху над утеплителем полиэтиленовая плёнка с этого же утеплителя. Так как чердак холодный, то на плёнке всегда собирается конденсат. До нормального люка руки ещё не дошли, но думаю это яркий пример в каком случае будет собираться конденсат.
Желаю вам не падать духом, даже после падений с высоты. Прочитал анекдот, сразу вспомнил о вас: Пятилетнего Данила спрашивают, кем он хочет быть: — Даня, хочешь быть летчиком? — Нет, они разбиваются... — Ну тогда капитаном? — Нет, они тонут... — Ну а кем тогда? — А я буду матрасы делать! — Почему?! — Поделал — полежал, поделал — полежал...
