145 -
Усі публікації користувача talker
Совет конструктора
talker відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
1. Имеет 2. Определяется грунтовыми условиями. 3. Непонятно - какой такой ? 4. Для подземных, полуподземных этажей наличие колонн нормально. Вопрос только в том чем воспринимается подпор грунта по периметру здания и собственно высота подпора. 5. Вопрос ФБС или может монолитный фундамент и необходимость монолитных поясов и где ? Это решать инженеру - конструктору . 6. +/- 100-150 кг. на м3. В зависимости от вида конструкции процентное содержание разниться. -
Головной убор и сертификат здесь не причем. Здесь даже не математика, а простая арифметика. 1% - это нахлест в 6 см при длине прутка 6 метров. Просто таким утверждением во-первых-вы банально ошибаетесь, во-вторых -вводите людей в заблуждение. Ваше право считать что там какой-то 1 процент перерасхода. Вам потом довозить арматуру и попадать в транспортные расходы.
Интересная арифметика. А если так? 0,6 м - Х; 6м -100%. Х=0,6*100/6=10%.
Бетонная подушка необходима для выравнивания неровностей грунта в котловане или траншее и организации прочного и водоустойчивого основания для установки арматурных каркасов. Другими словами -что бы не месить грязь. Арматурный пояс обычно выполняют не под стеной (это называется фундаментная лента) а где-то под перекрытием. Лучше сделать бетонную подготовку чем стелить под фундамент какие-то пупырчатые прокладки или полиэтилен. Это можно стелить под бетонную подготовку пола.
В любых конструкциях. Какая это арматура? сжатая или растянутая? Определяется расчетной схемой. Самый простой пример - фундаментная плита. У нее может быть сжатая и растянутая арматура и в верхней зоне и в нижней соответственно тоже. А какая конструкция у ТС не сообщалось. Добавлено через 1 минуту Согласен полностью. Конструктору необходимо только сообщить что арматуру будут возить мерными отрезками по 6 метров. Исходя из этого ему принимать решение о месте стыковки в конкретной конструкции и способе.
как сделать подобное
talker відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
есть такого плана плитки в продаже. Но это из дорогих. У нас на объекте заказчик в 2006 году вез под заказ из Италии. Позже видел в салоне керамической плитки похожую. Только то была плитка для внутренних работ. -
Не хуже, если правильно выполнить стыковку. Стыковка может быть на сварке, либо нахлестом. Надо еще учитывать где этот стык расположен в конструкции. Арматура может воспринимать сжимающие усилия, а может растягивающие - требования отличаются. Еще стыковать рядом (на одной линии) можно до 50 % арматуры переодического профиля. Гладкой до 25%. Требования для гладкой арматуры и для переодического профиля отличаются.
Странно. А почему хомуты стальные? ;) Способ соединения стержней между собой при помощи пластиковых стяжек не соответствует ДСТУ -Н Б В.2.6-185: 2012! Опалубку крепить при помощи пластиковой арматуры слабо? Торцы арматуры покрашены ка указано в томже ДСТУ -Н Б В.2.6-185: 2012? А то на фото не видно И последний вопрос не по теме - фундаменты на чернозем посадили? Совсем плохо
Организовать водоотвод с кровли. Сделать качественную отмосту хотя бы см. 70, но лучше 1 метр. Для того, что бы ответить на вопрос, нужно ли укреплять фундамент? Надо проверить несущую способность грунта во влажном состоянии в котором он сейчас находиться и в сухом состоянии, в котором он должен находиться при наличии отмостки. На 95% в вашем случае, причина появления трещин - влага. Во влажном состоянии грунт несет меньше. Уберете влагу, со временем стабилизируется давление, трещины остановятся. Добавлено через 4 минуты - Это хорошо. Только его необходимо тщательно уплотнять при увлажнении глины до оптимальной влажности. Только надо с трамбовкой не перестараться. Чтобы от вибрации дом не развалился.
Счетчик электронный - считает все! Но дело не в этом. По доп. луне, а то и и по 2-3 в каждой комнате иметь не очень хочется. Хватит той что за окном. На включателе как-раз и разорвана фаза. Но не тухнет - уверенно тихо светит.
Есть вопрос к специалистам. Ситуация следующая. Поставил себе включатели с индикаторной подсветкой серии Седна из Шнайдера в 80 % включателей. Пока делал ремонт, стояли обычные лампы накаливания. Ремонт подходит к концу. Решил поставить новые лампы. Взял на пробу несколько ЛЕДок Электрума. Вкрутил. Там где без индикаторной подсветки, там нормуль. А где стоит индикаторный включатель, там лампа подсвечена когда включатель находится в положении ВЫКЛ. Вопрос - это как-то можно исправить (кроме отключения индикатора)? Может производителя ламп поменять? Заранее благодарен за помощь.
Скажите, а Вы можете ответить дорого или нет, если например: ... Продается автомобиль БМВ 5 модели - 1000 баксов ... Продается холодильник 2х камерный 500 баксов ... Продается матрас с ортопедическим эффектом - 400 баксов Я не могу. Мне не хватает массы информации чтобы сказать дорого это или нет. Модель БМВ, год выпуска, состояние и пр. , тоже и по остальным вопросам. Как можно сказать дорого или нет, если непонятно за что будут заплачены такие деньги? И в проекте тоже самое. Сколько проектировщик потратит время и какого качества будет документация? А есть еще варианты 1) посчитать конструкцию и сделать как и положено поступать проектировщику - сэкономить деньги заказчику. 2) можно заложить например вместо 20 швеллера по расчету, на глазок 27. Денег ведь немного попросили... 3) Или специально наказать "жадного" (не имею ввиду никого конкретно) заказчика, или по сговору с "ушлыми" строителями у которых остался металл с прошлого объекта... Я не знаю какой из вариантов за 5-6 баксов. Мне приходилось в своей практике пересчитывать различного рода конструкции с целью уменьшения металлоемкости. Именно варианты 2 и 3. Нельзя ответить на вопрос - дорого или нет, пока не увидите что войдет в стоимость проектирования. Надо ехать к этим проектировщикам и смотреть где они работают, на чем они работают и что и в каком объеме является результатом этого труда.
Верхнюю зону я отвел бы под технические. Правый угол, самый узкий, под лестницу 2х маршевую, по часовой. Под ней - санузел. Левый угол под большую гардеробную комнату. При желании можно попробовать маленькую топочную там разместить. Основную пристроенную часть разделить на зону входа, кухонную зону в верхнем правом углу, а внизу на всю ширину - гостиную. 2 этаж - возле лестницы санузел, ванная. Нижняя зона делится не 2 комнаты. Можно и балкон там организовать. Как то так.
В вашем случае основным критерием является значительная толщина растительного слоя. Этот слой необходимо проходить. Если рельеф имеет какой-то уклон, то в самой нижней точке опереться на песок войдя в него см на 10. и от этой точки в горизонте по всему периметру разрабатывать ленту. Получиться глубина фундамента не менее 1,1 м. В целом этого уже достаточно для центральной Украины.
Можно не штукатурить. Утеплитель клеить на ляпухах. С обязательным последующим фиксированием зонтиками каждого листа утеплителя - по углам и 1-2 в центре. Потом сетка, шпаклевка. Финишная отделка как душа желает ))
вот вам пару вариантов в основе первого - биссектриса угла, в основе второго - параллельность сторон Для обеих вариантов нужен второй франтон. Материал? Т.к. крыша не имеет правильной геометрии, нужен такой материал, который не будет конфликтовать с кривыми углами. Битумная черепица, гладкий лист. Профлист, металлочерепица, ондулин, те материалы, которые имеют регулярную структуру, будут странно смотреться на кривых подрезках.
Совет конструктора
МП на этом уровне, при наличии монолитной ленты? Я не згнаю нужен он там или нет. Если Вам делали проект, задайте вопрос автору проекта, какой он должен быть. Если строите по "наитию", то я не могу сказать не видя всей ситуации, какой пояс там нужен и нужен ли вообще на этом уровне. Я сторонник объемного каркаса в монолитных поясах. Гидроизоляция - над полом. Надо отсечь всю возможную влагу для стен и пола от грунта. -
Совет конструктора
Прежде чем ответить задам вопрос. Что Вас смущает? А если представить что у вас это не пол, а монолитное перекрытие? Которое опирается на всю ширину стены. Если не вдаваться в нюансы конструирования, то с точки зрения конструкции пола меня лично ничего не смущает. Можно сделать и так. Это по сути и станет условно перекрытием, которое уложено на землю. Если под этим перекрытием немного просядет грунт, то эта плита включится в работу и станет рабочей конструкцией. Только я бы поверх этой плиты сделал бы сплошную гидроизоляцию, а только потом стены дальше возводил. И утеплять надо цоколь, чтобы пол не промерзал. Единственное, что надо четко понимать - состав по полу в каждой конкретной комнате. Если вдруг, потом вы измените состав пола в одном помещении значительно будет отличаться по толщине от пола в другой комнате, то придется либо пороги делать, либо толщины догонять до одного уровня с помощью подливок (подсыпок).
