akterra
    183
Усі публікації користувача akterra
  1. Так то для старлінка, що на палці висить
  2. Напевно 200 шт фізичних міні серверів (наприклад на RaspberryPi) до них під'єднані радіомодеми (GSM з сім картками. Штук по 4 на одну плату) і отримуємо набір засобів для виходу в інтернет з різними IP адресами. Плюс паралельно можна докрутити роботу з двух факторною авторизацією.
  3. Технологія виробництва + використовувані матеріали - це тягне на завод середнього розміру з відповідним бюджетом в десятки(можливо сотні) лямів американських грошей. Вище була думка про заміну на напівпровідникові прилади... Тут теж є нюанс... На таку потужність компоненти для підсилювачів нам ніхто не продасть. І мені невідомий завод в Україні, що виробляє СВЧ транзистори з потужністю 100-300Вт.
  4. Технологія виробництва + використовувані матеріали - це тягне на завод середнього розміру з відповідним бюджетом в десятки(можливо сотні) лямів американських грошей. Вище була думка про заміну на напівпровідникові прилади... Тут теж є нюанс... На таку потужність компоненти для підсилювачів нам ніхто не продасть. І мені невідомий завод в Україні, що виробляє СВЧ транзистори з потужністю 100-300Вт.
  5. Це, щоб точніше попасти. Чергами є сенс при зачистці приміщень та всяких закутках, де недостатній кут огляду.
  6. Гарний приклад як можна точно артою накривати. Я не пригадую, щоб з радянського заліза так можна було... Там 300 снарядів на танк + стрільба по площі з прив'язкою до середньої гармати батареї.
  7. Я оце реально хвилююсь, щоб його нижче рівня води не розбомбили... Бо територіальні втрати неспівставно більшими...
  8. Нет, не в безопасности... Если на соседнем компьютере, подключенном к этой же точке доступа теща запустит левый файл (а он окажется вирусом) то с использованием уязвимости в винде Ваш компьютер тоже может оказаться зараженным. т.е достаточно одного слабого звена в локальной сети для получения проблем.. Добавлено через 5 минут Информация несколько не соответствует действительности... Тот патч не помогает. Заражается вся линейка от ХР до последней 10-ки с обновлениями. Рекомендуют ставить вот эти обновления technet.microsoft.com/ru-ru/library/security/ms17-010.aspx Но лично у меня есть некоторые сомнения, что они помогают от сегодняшней модификации вируса... Надо бы протестить...
  9. Прикольно Случаи бывают разные... Из практики. Когда утром аккумулятор ни гугу. 1. Залипла релюха вентилятора системы охлаждения. Запарковался, выключил двигатель, закрыл машину. Пропеллер продолжал крутиться пока акум в нуль не разрядился. 2. Оставил с включенными противотуманками (они доставлялись отдельно и скоммутированы на отдельный выключатель) В общем вампирам больше нравится 220в их трансформировать легче. Акум - зарядить или поменять. Если подобное повториться - диагностировать электрику. Нормально - если все мирно, иногда и проводка загореться может. В новых машинках вся силовая часть управляется микроконтроллерами а они иногда тоже глючат... Добавлено через 7 минут Этим током Вы его убивали. Акум в таком случае нужно заряжать медленно и печально током от 1а до 5а лучше в импульсном режиме чередуя заряд - разряд. Так меньше шансов засульфатировать пластины. Сейчас если Вы померяете реальную емкость аккумулятора, то увидите, что она меньше раза в 2. Т.е вместо предположительно 80Ач намеряете 40. Проверить емкость можно разрядив акум на 60Вт лампочку да напряжения 10,2в и замерив сколько времени он будет разряжаться с максимального заряда. Нормальные импульсные зарядки сами это умеют делать.
  10. Вспомнить, может заезжали на автоматическую мойку... Месяц назад утром заехал. Помыл машинку... Поехал на работу. Охранник на въезде долго смотрел, потом пропустил на парковку. В обед съездил пообедать. Вернулся и выходя из машины увидел, что что то не так... Присмотрелся - нет переднего номера. Помедитировал, попробовал вспомнить куда он делся... Перевесил на перед задний номер и поехал на автомойку. На мой вопрос - номер не находили, мне вынесли пачку из добрых 10 - 15 номеров и спросили - Вам какой ? Нужный номер оказался среди них Суть моего опуса в том, что я без переднего номера день ездил, а если бы отвалился задний, то не факт, что и через неделю увидел бы...
  11. Тоже самое, что и с другими машинами. Подвеска радикально не отличается. Механическая конструкция привода и двигателя проще. Развесовка по осям более правильная. Как по мне, так ходить будут не хуже. Если не начнут эксперементировать с облегчением и заменой на алюминиевые детальки. К примеру в той же Тесле многие элементы от Ягуар X Type. А их первая машинка - Родстер на базе Lotus
  12. akterra
    Посміхніться:)
    Подтверждаю Двое моих так и научились
  13. Куплю ФБС 12-3-6 64 шт. С доставкой в Тарасовку Киево-Святошинского р-на.
  14. При запенивании труб на фасадной стороне дома остался незакрытый участок пены. Южная сторона. Запенили весной. Брызги попали на фасад. Осенью это безобразие в виде пыли легко стерлось мочалкой. Под воздействием ультрафиолета пена распадается. Может это можно использовать в таких ситуациях? Например на неделю включить УФ лампу над пятном?
  15. Столкнулся с такой же проблемой... Выяснилось, что это побочный эффект выключателя с подсветкой. Через светодиод протекает ток и потихоньку заряжает конденсатор драйвера лампы. Она пытается запуститься и мигает. Заряд заканчивается и все по новой... Вылечил припаяв паралельно лампочке сопротивление 300 кОм мощностью 1 Ватт.
  16. Я правильно понимаю, что это решение аналогично решению от Эколайн Септик предварительной очистки 3м3 1шт. Септик Аэробной Доочистки 2м3 (САД) 1шт. Корзина для септика 1шт. Надставка на септик 2шт. Дренаж 22м.п. Геотекстиль 24м.п. Грибок вентиляционный 1шт. Пузолан (фильтр) 2меш. Биоактиватор 1440г. По ценам сайта порядка 29000 грн. По более низкой цене, за счет использования отечественных компонент (емкостей). Или чем то отличается конструкционно ?
  17. Спасибо за потраченное время и обстоятельный ответ. Можно немного поподробнее об этом решении (и его стоимости) Склоняюсь к выбору системы Эколайн. У Вас на сайте это "Септик 3000л + Септик аэробный 2000л (Poland)" Померил растояние от технических ворот до первого колодца септика 13-14 м. Ко второй бочке нужен доступ машины? Предлагаю перевести общение в онлайн Как с Вами связаться?
  18. На данном этапе рассматриваю два варианта: Есть решение от Эколайн Септик предварительной очистки 3м3 1шт. Септик Аэробной Доочистки 2м3 (САД) 1шт. Корзина для септика 1шт. Надставка на септик 2шт. Дренаж 22м.п. Геотекстиль 24м.п. Грибок вентиляционный 1шт. Пузолан (фильтр) 2меш. Биоактиватор 1440г. По ценам сайта порядка 29000 грн. И решение Аэрационная станция «ТОПАС 8 стандартная» По ценам сайта порядка 31500 грн. Что я хочу получить: 1. Экологичную систему очистки стоков не загаживающую пространство где живет моя семья. 2. Минимум затрат времени на обслуживание системы. 3. Подъезд к месту расположения септика есть, но я хотел бы посадить там газон, а не организовывать дорогу для подъезда. Собственно вопросы. Можно ли какую то из систем эксплуатировать без машины для выкачки отходов? Например 2-3 раза в год чистить вручную отходы использовать в компостной яме, а затем для удобрения ? Эксплуатировать в режиме сезонной загрузки например весна-осень 4-5 человек. Зимой - 1 ? Обслуживание системы проблематично ли разобраться самому или обучить помощника? Технические нюансы. - Грунтовые воды низкие. - Грунт глина - суглинок если закопаться глубже - песок с глиной
  19. Сделано. Причем с избытком... на первом этаже 3 прутка 12 арматуры, на втором два. Стены не при чем... На блоках никаких признаков подвижек - трещин нет. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
  20. Через полтора месяца после выполнения гипсовой штукатурки при шлифовке беспесчанки обнаружены волосяные трещины по нижним углам окон. В чем может быть причина их возникновения ? Стена - газобетон 500 мм. Армирование, армопояса и все остальные мероприятия присутствуют. Стены выстоялись больше чем полтора года. На самих блоках никаких трещин нет. Вопрос только в штукатурке. Технология штукатурки: Блоки прогрунтованы СТ17 стыки, неровности и поверхность зашпаклеваны СТ-29 Грунтовка СТ-17 Слой Кнауф HP Старт Сетка Слой Кнауф HP Старт Грунтовка СТ-17 Два слоя Кнауф HP Финиш Предположения почему это могло произойти: Под подоконники для выравнивания поверхности залили слой 1-2 см штукатурной смеси на перлитовой основе. И пока выполнялись штукатурные работы и еще недели 2-3 после этого подоконники были сырыми и блок мог напитать влаги. Последнюю неделю окна были открыты на проветривание, температура проемов была ниже чем стены комнат. При увеличении это безобразие выглядит вот так: (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
  21. Если растворит, то ближе к весне Поэтому лучше развести и выпить Если есть возможность можно намотать на нижнюю часть трубы кабель для теплого пола, если там 6 метров, то за 3-5 часов должно оттаять.
  22. Ну так вроде все правильные специалисты делают www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2348&pictureid=25184
  23. Места немного, но я думаю, что старый надежный способ будет лучше, чем гибкий шланг непонятной конструкции
