SergeyL
23 -
SergeyL's Achievements
2
Минус в том, что на входе ток в 2 раза больше, чем должен быть. Поэтому при подключении серьёзной нагрузки могут быть проблемы с вводным кабелем, если нет запаса по сечению.
Правильный ответ: любой, желательно симисторный/тиристорный Зависит исключительно от мощности нагрузки и суммы, которую не жалко отдать. :wink:
Извините, был напуган (с) Я что-то про высоковольтную ЛЭП подумал, а не про ту, которая на фото.
Может случиться такое, что линию будут реконструировать или ещё что-то подобное, а в таких случаях если им что-то мешает - сносят без лишних разговоров. Так что лучше не рисковать.
На Выдубичах 330 кВ (и двухцепная 110 кВ рядом). По расщеплению проводов и по количеству изоляторов можно определить напряжение любой линии А насчёт строительства под ВЛЭП - в ДБНах надо смотреть, там всё написано.
На вольтере какой мощности? Только что разговаривал с д.т.н., профессором, заведующим профильной кафедры и директором НИИ в одном лице - сошлись на том, что в трансформаторе добиться потерь хх менее 1% нереально.
Лично я не могу докумекать, как можно добиться таких потерь хх Так что тоже жду ответа.8-)
Всё ещё актуально:drinks:
Можно посчитать Ток хх колеблется в районе 0,5-2% от номинала (бывает и гораздо больше, но не в данном случае), то есть в трансформаторе 13,8 кВА потери хх могут достигнуть 100-200 Вт. Это конечно грубый подсчёт, конкретно могут сказать только те, у кого есть паспортные данные конкретного транса.
Трансформатор в любом случае ест мощность на холостом ходу, в университетском курсе ТОЭ даже специальный раздел есть по этому параметру Потребляемую при этом активную мощность называют потерями холостого хода Рхх (кВт). Эта мощность расходуется, в основном, на перемагничивание электротехнической стали (потери на гистерезисе) и на вихревые токи. Ток и потери холостого хода являются паспортными данными силовых трансформаторов. 8-)
У меня дома Polo, серия Fiorena. Вроде бы без нареканий.
Количество поставщиков увеличивается
Всё ещё актуально Спасибо тем, кто уже обратился:drinks:
