автоматическая система отключения подачи воды
Meteor
есть ли смысл в автоматике управления подачей воды?
17 користувачів проголосувало
В общем - то ни как не реагируют... Герметичные они. Т.е., допускается частичное или полное погружение в воду. Надеюсь, кислотой его поливать ни кто не будет....
Понял.
Прошу прощения, а что такое ШК?
Шаровый кран. (не в смысле бесплатный:lol:).
Скажите, а какая мощность и напряжение у привода?
Мощность привода в Ваттах? При повороте крана 26 Вт. При остановке в крайнем положении (кратковременно) пик = 188 Вт. Это при 12 Вольт питании, потому сейчас питание 7 Вольт. Усилие на оси крана = 14,5 кгсм. Если попробовать остановить вращение рукой, то может и руку вывернуть. Так, что запас есть. :rolleyes:
Собственно, вопрос: а есть ли потребность в такого рода технике? Например, имеем стандартный водопроводный ввод, но в дополнение к обычному крану получаем возможность в случае аварии, протечки автоматически перекрыть этот кран по сигналу датчиков. Возможно, думаю даже слить воду из системы отопления (кран на слив), ну и т.д. В дальнейшем думаю расширить систему до функционала автоматического управления поливом, управление по GSM и т.д. Прошу не расценивать как рекламу. Много сил и времени в это вложил, а теперь подумалось: а на сколько это востребовано? Прошу высказывать свои мысли на этот счёт :roll:
Сделал в офисе сигнализацию потопа на базе Spider GSM - не дорого и функционально. Приводы не ставил, ибо с ЖЕКом не договорились... только датчики по офису раскидал... датчики кстати нептуновские, всмысле росийские SW-003 (кажется)....
Подниму тему в верх, так как интересует вопрос. Как сервоприводы реагируют на конденсат, или они не полностью соприкасаются с ШК? У меня в доме есть такая проблема и летом и зимой. Счётчик, грязевик, и обратный клапан "плачут", да и бачёк унитаза не исключение.
Для этого сигнализация не нужна - надо просто утеплить их и всё )
В принципе и такие варианты принимаются :) Просто есть случаи, когда нет возможности среагировать на событие самостоятельно. Т.е. оповещение получил, а сделать ничего не смог. Для того и ставятся приводы. К стати, а что значит с ЖЕКом не договорились? Такие устройства без жека устанавливаются обычно.....
мы в подвале 9-го дома, через нас проходит ввод (50 мм труба 8 кгс) воды в дом и хз скоко подач и обраток отопления (которое не отдельным контуром через теплообменник, а получает носитель из-за приделов дома, другими словами - тоже самое что ещё один ввод).... жек не захотел врезать кран с приводом - испугался...
Хотя перекрыть мне лично воду во всём доме не проблем - жековская задвижка вот она у меня под рукой.... уговорил ревизию задвижки сделать - на том и порешили...
а так - чуть шо - сразу в офис все бигом едут.... уже один раз после ливня было - литр воды из ливнёвки (кстити ещё и ливневая канализация тоже через нас идёт - полный букет кароче) вылился...
ну весело одним словом, но с сигнализацией гараздо спокойнее....
