budushi Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Скважина 75м. Воды много, поливаю целыми сутками огороды. Но есть маленькая неприятность. Когда насосная станция (Педроло + бак 50л) включается вместе с водой начинает поступать воздух, он шумит. Откуда берется воздух, как от него избавиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Диаметр скважины? Динамический уровень воды? Диаметр водозаборной трубы? Расстояние от скважины до насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 20 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Динамический уровень воды? А что это? Диаметр скважины? Диаметр водозаборной трубы? Вечером гляну. Расстояние от скважины до насоса? Насос стоит непосредственно в приямке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
николай36 Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Если постепенно шум уходит, то, вероятнее всего, не держит обратный клапан, и вода из трубы уходит в скважину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 21 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Если постепенно шум уходит, то, вероятнее всего, не держит обратный клапан, и вода из трубы уходит в скважину. Та не. Он бы так переодически включался, не? И откуда брался бы воздух? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Диаметр скважины? Динамический уровень воды? Диаметр водозаборной трубы? Диаметр трубы скважины - 50мм. Диаметр трубы водозабора - 32мм. Что такое динамический уровень? Вода где-то 5-6метров стоит у меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Воздух постоянно идет или только поначалу? Если постоянно, то насос слишком мощный, либо уровень воды сильно падает. Можно попробовать уменьшить производительность насоса (вентилем). Если только при запуске, то скорее всего клапан, либо где-то на соединении травит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Если только при запуске, то скорее всего клапан, либо где-то на соединении травит. Только при запуске. Что проверить?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 если исключить что там источник газированной воды то - чем вы поливаете? шланг? длинный? в шланге вода уходит когда выключили? или из всех кранов аналогично? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 23 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 или из всех кранов аналогично? Из всех кранов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 У нас тоже вода "плевалась" из всех шлангов и кранов. Причиной оказалось неплотное соединение станции с самой трубой скважины, торчащей из земли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Только при запуске. Что проверить?? Однозначно, герметичность соединений. Ну, и длина заборной трубы должна быть не менее 10-11м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Тоже самое, много идет воздуха. Забита игла на 9м, до столба воды -7м. Станция (педроло 1,1кВт) подключена к игле(трубе). Уже перепаковал все соединения, поменял обратный клапан, все равно плюется воздухом, чем больше забор воды тем больше воздуха. Приходиться выходить на улицу - краном стравливать воздух. На зиму на улице снимаю кран (чтобы не замерзала вода). И весь воздух будет идти в краны дома, КАК ПОБОРОТЬ? ВОПРОС: Если на станцию (вместо крана - в приямке) поставить автовоздухоспускник - он поможет стравливать воздух. При скольки барах (давления) он срабатывает?? Или установка его ниче не даст. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Тоже самое, много идет воздуха. Забита игла на 9м, до столба воды -7м. Станция (педроло 1,1кВт) подключена к игле(трубе). Уже перепаковал все соединения, поменял обратный клапан, все равно плюется воздухом, чем больше забор воды тем больше воздуха. Начните с конструкции скважины. Допустим у вас отстойник один метр, и фильтр один метр (минимальные условия). Соответственно верхний урез фильтров у вас находится на глубине 7 метров. А это уже ваша статика! При любых телодвижениях с разбором воды ваша динамика окажется ниже этого уровня (верхнего уреза фильтров), и верхняя часть фильтров останется обезвоженой (погуглите на предмет депрессионной воронки). Соответственно, поверхностный насос будет тянуть воздух через эту область (верхнюю часть фильтра), ибо, обезвоженый песок воздухопроницаем. Все просто, как божий день... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 та я тоже над этим думал. я не знаю сколько/какой фильтр там стоит, скважине лет 15. А если такой вариант, в трубу скважины (у меня 46мм) я всуну 32 - например на метров 7-8 и кней подключу станцию - дело будет?? Или получится, что станция быстро высосет столб воды и усе.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
