С водой поступает воздух из скважины
budushi
Скважина 75м. Воды много, поливаю целыми сутками огороды. Но есть маленькая неприятность. Когда насосная станция (Педроло + бак 50л) включается вместе с водой начинает поступать воздух, он шумит. Откуда берется воздух, как от него избавиться?
Диаметр скважины?
Динамический уровень воды?
Диаметр водозаборной трубы?
Расстояние от скважины до насоса?
А что это?
Диаметр скважины?
Вечером гляну.
Насос стоит непосредственно в приямке.
Если постепенно шум уходит, то, вероятнее всего, не держит обратный клапан, и вода из трубы уходит в скважину.
Та не. Он бы так переодически включался, не? И откуда брался бы воздух?
Диаметр скважины?
Диаметр трубы скважины - 50мм.
Диаметр трубы водозабора - 32мм.
Что такое динамический уровень? Вода где-то 5-6метров стоит у меня.
Воздух постоянно идет или только поначалу? Если постоянно, то насос слишком мощный, либо уровень воды сильно падает. Можно попробовать уменьшить производительность насоса (вентилем). Если только при запуске, то скорее всего клапан, либо где-то на соединении травит.
Только при запуске. Что проверить??
если исключить что там источник газированной воды :)
то - чем вы поливаете? шланг? длинный?
в шланге вода уходит когда выключили?
или из всех кранов аналогично?
У нас тоже вода "плевалась" из всех шлангов и кранов. Причиной оказалось неплотное соединение станции с самой трубой скважины, торчащей из земли.
Однозначно, герметичность соединений.
Ну, и длина заборной трубы должна быть не менее 10-11м.
  • 1 рік потому...
Тоже самое, много идет воздуха.
Забита игла на 9м, до столба воды -7м.
Станция (педроло 1,1кВт) подключена к игле(трубе).
Уже перепаковал все соединения, поменял обратный клапан, все равно плюется воздухом, чем больше забор воды тем больше воздуха. Приходиться выходить на улицу - краном стравливать воздух.
На зиму на улице снимаю кран (чтобы не замерзала вода). И весь воздух будет идти в краны дома, КАК ПОБОРОТЬ?
ВОПРОС: Если на станцию (вместо крана - в приямке) поставить автовоздухоспускник - он поможет стравливать воздух. При скольки барах (давления) он срабатывает?? Или установка его ниче не даст.
Начните с конструкции скважины.
Допустим у вас отстойник один метр, и фильтр один метр (минимальные условия). Соответственно верхний урез фильтров у вас находится на глубине 7 метров.
А это уже ваша статика!
При любых телодвижениях с разбором воды ваша динамика окажется ниже этого уровня (верхнего уреза фильтров), и верхняя часть фильтров останется обезвоженой (погуглите на предмет депрессионной воронки).
Соответственно, поверхностный насос будет тянуть воздух через эту область (верхнюю часть фильтра), ибо, обезвоженый песок воздухопроницаем.
Все просто, как божий день...
та я тоже над этим думал. я не знаю сколько/какой фильтр там стоит, скважине лет 15.
А если такой вариант, в трубу скважины (у меня 46мм) я всуну 32 - например на метров 7-8 и кней подключу станцию - дело будет??
Или получится, что станция быстро высосет столб воды и усе..
