Один котел отопления на 4 точки расхода горячей воды
avtul
Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться в такой проблеме.
В доме 3 санузла и кран на кухне-т.е. 4 точки расхода горячей воды.
Предполагаю ставить для горячего водоснабжения двухконтурный котел
Vaillant turboTEC plus VUW INT 242-5 .
Вопрос: Достаточно ли этого котла для обслуживания 4 точек расхода горячей воды или нет? Может быть нужно ставить другой котел или комбинировать его с бойлером? Или еще что-то придумывать?
Конечно, одновременно включенные 4 горячих крана это чересчур, но хочу рассмотреть предельный случай.
Спасибо.
Спасибо.
поднимем тему
У двухконтурного котла есть максимум производительности по подогреву воды, он конструктивно обеспечен. Больше, например, 12 л в мин, он не выдаст. Поэтому можно открыть и 10 кранов. Просто давление в сети горячего водоснабжения понизится, вода слабее будет идти. Двухконтурники не любят малых расходов воды.
....Больше, например, 12 л в мин, он не выдаст. Поэтому можно открыть и 10 кранов.....
я за 100 кранов!!
24 кВт котёл - это одна/две точки водозабора ГВС. Больше - некомфортно.
Котел выдает 11-14 литров воды в минуту. Одной точке разбора нужно 7 литров.
