посоветуйте универсальную дрель
icono
нужна универсальная дрель со следующими возможностями
- быть нормальной дрелью
- иметь функции миксера (во время ремонта надо будет замешать около 200м2 штукатурки и шпаклевки. после этого такая возможность практически станет не нужна)
- иметь функции шуруповерта
стены в квартире: пенобетон, монолит, кирпич.
Вообщем-то после ремонта она ляжет на полу и будет использоваться крайне редко. Хочется чтобы она пережила его(ремонт)
Бюджет: 1000 грн +-
знаю что универсализм это зло, но все таки что посоветуете?
пока смотрю на МСУ9-16-2РЭ: www.phiolent.com/catalog/instrument/7.html
двух скоростная с хорошим моментом.
покритикуйте? насколько надежен отечественный производитель?
может посоветуете что-то еще?
Я для ремонта купил "отечественные" перфоратор и шуруповерт, дрель ударная уже была. ЧТо скажу - ударная дрель подойдет если необходимо сделать до десятка отверстий, причем не в бетоне, иначе мука. А сверлить при ремонте наверняка придется много. Плюс электроразводка - дрель коронку для подрозетников не потянет ну никак (это если самому делать). Только перфоратор, есть довольно компактные, с реверсом и регулировкой оборотов. На сдачу от 1000 грн. - сетевой шуруповерт, для квартиры можно обойтись без аккумуляторов.
Естественно все будет "мейд ин чайна" или "российское", но с китайскими комплектующими. ПО качеству - во-первых даже на "китай" дают годовую гаратию, во-вторых для ремонта одной квартиры хватит того качества. Если что может и полететь - то это у перфоратора шестеренки, замена около ста грн.
У меня дрель МСУ9-16-2РЭ в работе уже шесть лет-её главная задача --месить раствор(клей) для кафеля и кирпича.За это время замесил более 50тонн клея.Также сверлил и подрозетники вольфрамовой коронкой-не спеша можно.Крутить шурупы можно-но не сильно удобно-дрель тяжёлая и длинная.За всё это время только менял щётки-примерно один раз в год.Сверлить бетон лучше перфоратором-дрель не потянет.
Может лучше будет купить недорогой китайский перфоратор с годовой гарантией-один ремонт переживёт(но это лоторея).
у меня в основном 50% газобетона 30% бетона и 20% кирпича
в бетоне может понадобиться просверлить отверстия для карниза или на кухне шкафчик повесить. Неужели такой дрели не хватит для таких целей?
Смело берите,у меня такая же.
А я принципиально дрели дороже 300-350грн не беру.Пашут по 2года-на убой(в основном растворы+иногда посверлить,закрутить).Недавно навернулся перфоратор Бош,после 10-и лет убойной работы.Всё никак руки не доходят понести на починку(щётки точно нужно менять,может якорь-тогда серьёзнее дело).Так вот-перфик понадобился срочно.Не долго думая(чисто поржать)-купил китайский MATRIX за 350грн(!!!).Он уже себя давно окупил в кучу раз,как по мне-долбит даже лучше моего старого Боша,даже если умрёт-не жалко(но надеюсь ещё поработает).:)
Поддерживаю. Я бы на Вашем месте купил перфоратор китайский, он Вам заменит дрель(будет сверлить дерево, металл, бетон и мешать раствор) и отдельно шуруповерт аккумуляторный или сетевой. У меня два шурика аккумуляторных и решил добавить к ним сетевой, выбора особого нет и взял Скил 6222, пока доволен.
а что посоветуете из китайских перфораторов чтобы и штукатурку помешать можно было? там нужен хороший момент и маленькие обороты как я понимаю или любой справится?
Берите с регулировкой оборотов, мощностью от 750-800 вт. У меня Енхель на 920 Вт, перемешано им ведер 250 цементно-песчанной штукатурки, шпаклевок, клеев разных за 3 года ( к тому же сверлит, бурит, долбит, кароче кап ремонт в доме). Разобрал, думал щеткам хана уже, нифига - целые, еще на столько же хватит
А поржать хочешь?Три дня назад купил перф Бош,сегодня при работе патрон разлетелся на запчасти...
думаю такую: (ссылка устарела)
боюсь только что загнется она от замеса штукатурки
К бабке даже не ходи, камаза два перемешает и все, кирдык :)
Эта линейка сейчас у Эйнхеля снимается с производства, но по качеству, тоже лотерея:-( Однозначно могу сказать, что лучше взять дрель Фиолент, и какой-нибудь дешевый китайский перф для бетона, а то дрелью в бетоне - это издевательство и над дрелью и над собой.....
а посоветуйте какой-нибудь?
Я думал выбор уже сделан, осталось дрель подыскать.
А зачем человеку две дрели, если простой перф это и есть ударная дрель.
Как говорится, все познается в сравнении, ударная дрель и перфоратор, даже самый простой, это две абсолютно разные вещи, даже конструктивно, по-этому у них и разное назначение. Хочу посмотреть, как Вы будете перфоратором сверлить отверствия в метале, дереве, и наоборот дрелью в бетоне, на сколько хватит дрели, ну и Вас, конечно. С точки зрения оптимизации, конечно, можно обойтись и одним нормальным перфоратором, но лучше когда в хозяйстве есть и то и другое, испытано на личном опыте.
Извините меня, но Вы рассуждаете чисто как теоретик. Себе для производства покупал лет 6 назад легкий китайский перф, название уже давно стерлось. Имеет режимы сверление, сверление с ударом, долбежка. За прошедшее время много чего просверлено на производстве и дома по металлу, дереву, замешано бетона и раствора и т.д. При ремонте сверлились по бетону подрезетники, просто сверление по бетону и небольшая долбежка, перфоратор ведь из легкой серии. И все это делалось, как уже писали люди выше, не только у меня. Ну а для домашнего пользования это нормальное приобретение.
Моим перфом разве только дерево сверлить (оборотов мало) , металл - только дрелью, отдельно шурик сетевой (гораздо удобне чем дрелью им крутить). Кесарю - кесарево.
Относительно теоретика, могу поспорить:D:D:D, а относительно сверления перфоратором в дереве, то скажем в моем случае, мне пришлось покупть аккумуляторный дрель шуруповерт, так как перфоратор, даже при наличии сменного патрона или переходника очень большая бандура, и залезть ним везде где нужно, например при монтаже кухни, я не смог, таже история со сверлением по металу, неудобно, куда удобней дрелью, легче центровать и удерживать. Я еще раз повторюсь, если лимит поджимает, то можно взять один перфоратор, а если нет то лучше и перф и дрель. Кстати у меня знакомый штукатурку Интерсколом 350 мешает, уже год пытается убить, а она не умирает:).
Все правильно, конечно удобней иметь все отдельно, но учитывая первый пост, человеку нужен универсальный недорогой инструмент для ремонта.
Таких нет, здесь либо одно, либо другое.
Свою первую кухню я собрал одним шуруповертом, да и многие знакомые так же.
