Натяжной потолок, как альтернатива пароизоляции ?
Timur.
Здравствуйте. Подскажите, будет ли альтернативой пароизоляции потолка второго этажа (потолок гипсокартон к лагам) дачного дома?. пол чердака планируется утеплять ватой 20 см. Чердак холодный. Заранее благодарен за ответы.
Скорее нет, чем да
Возможно, не корректно задал вопрос. Дело в том , что не правильно сделана пароизоляция на чердаке( не проклеены швы между полосами, не заведена пароизоляция на стены чердака - зазоры по периметру) Пароизоляция постелена под лагами, потом направляющие, потом гипс, который готов под чистовую отделку. Как посоветуете решить эту проблему? Тут советовали на отштукатуренный гипс правильно установить пароизоляцию и еще раз подбить гипсом. Я подумал что то-же самое можно сделать с применением натяжного потолка вместо повторного монтажа гипса. Дороже, но быстрее и красивее. Что скажете?
