Зігнивша деревина на ділянці - як утилізувати
wow4yk
Так сталось, що на ділянці валяються (десь 15 років) практично стурхлявівші куски (2-4м) стовбурів старих ясенів, було мабуть десь 20-30 кубів.
Чи можна цю труху розкидати по фруктовому саду, чи краще спробувати кудись вивезти? А може правильно використати якось по іншому?
В чем проблема сделать хороший костерчик? Или топить ими дом?
Так прорлежали вони весь час на землі - мокрі, трухляві... Незнаю як таке спалити. Хоча спробувати можна.
Я зимой (!) и ранней весной в оттепель трухлые и мокрые бревна палил - аж гай шумел. Надо только до хорошей температуры раскочегарить (например, бумагой, мелкой щепкой и рубероидом).
Там колоди чуть не метровго діаметра в комелі, трухляве будем пробувати палити осінню, а що ще не зігнило повністю може вдасться розпустити на дрова.
мокрі, трухляві...
Будет гореть аж бегом. Особенно если на солнышке просушить пару дней.
Кинути в компостну яму! або покласти на гору, та прикидати іншою органікою. Так вони швидше розпадуться!
Очень часто в трухлявой древесине заводятся короеды и др.подобная дрянь.Посмотрите внимательно и если есть небольние отверстия,то срочно все палите или убирайте подальше с участка.В компост такие бревна нельзя категорически. Эсли не обратить на это внимание ,могут быть проблемы со здоровыми деревьями и очень быстро.Так что действуйте!
Компостної ями на ділянці немає. А стосовно шкідників деревини, які могли завестись, і спитав чи можна таке розкидати таке по саду.
Там не только жучки-червячки могли завестись. У нас на участке было 3 больные (какая-то разновидность плесени) вишни, 2 аблони и одна слива. Все пошло под топор и в костер. Если чего раскидывать по саду, так это золу после сжигания всего этого. Змінено користувачем vadimv
  • 5 місяців потому...
Если есть вредители то действительно нужно сжигать, если нет то можно в компостную кучу.
