вентиляция
lim
пришло время ставить окна (как всегда срочно)
вопрос вентиляции откладывал на потом и думал что производитель окон даст полную информацию, но как всегда .... надо все самому уточнять
думал ставить клапана аэреко, а тут оказалось что производитель очень редко ставит проветриватели и ничего о них не знает
интересно почему это надо только мне???
и они мне предложили titon или ventair
кто-нибудь может коротко охарактезировать этих 3 производителей?
насколько понял я только у аэреко меняется поток в зависимости от влажности, я прав?
как происходит установка? в какую часть, армирование разрезается или как?
насколько реально установить клапан самому в уже смонтированное окно
очень жду коментариев от практиков
ИМХО лучше поставить рекуператоры необходимой пропускной способности. В самих же окнах достаточно ограничится обычной или пошаговой (на мой взгляд не очень удобна) микровентиляцией.
рекуператоры само собой лучше, но и цена совсем другая
пока остановился именно на оконных
Цена другая, но посчитайте необходимое количество всяких этих Титонов и разница будет менее ощутима.
а такой вопрос какой примерно процент заказов комплектуется такими клапанами?
может єто все ерунда и на практике никому не надо и хватит простой микровентиляции?
вопрос довольно срочный - завтра, послезватра надо пускать заказ в работу
Судя по этой картинке:
проветриватель можно ставить после монтажа на любые окна. Но выходит, что даже при закрытом клапане холодный уличный воздух будет гулять по всем камерам, "теплосберегаемость" одного ригеля в раме обнуляется.
Может лучше оставить окна в покое и поставить стеновые приточные клапана ?
Varfolomey откуда эти картинки?
сейчас понимаю что стеновой лучше, но как всегда позно
фасад дома наполовину облицован кирпичем и сейчас долбить отверстия проблемно + между стенами местами засыпан перлит
а где же продавцы проветриватилей? неужели продать никто не хочет
Стену можно сверлить алмазным бурением, а не долбить. Змінено користувачем Валерий Валентинович
п 8, в личку
Я Вам одну крамольную вещь скажу, :D если вместо установки оконного проветривателя удалить уплотнитель в верхней части створки, результат будет одинаковым. Производители не зря их назвали проветривателями. Основная функция этих примочек - исключить запотевание окна. До нормальной приточки им очень далеко. Установить можно и самому, но тут по навыкам. :) Стеновые клапаны - вещь очень полезная и нужная, но стоимость их не совсем адекватна. :beer:
Тот, что на картинке выше, стоит 151 грн.
Я Вам одну крамольную вещь скажу, если вместо установки оконного проветривателя удалить уплотнитель в верхней части створки,
а как тогда будет происходить регулировка количества входящего воздуха?
зачем мне постоянно дуть если нет необходимости?
Регулировки конечно не будет, но эта щель не в состоянии пропустить такие объемы воздуха, чтоб получить сквозняк. Жили ж мы с деревянными окнами со щелями. :D В стеновых клапанах регулировка есть, но она ручная.
В квартире зимой окна постоянно на микропроветривании стоят, никакого напряга нет. :beer:
