Система розлива для 35 кв.м.
Hobo
День добрый!
Господа-товарищи, посоветуйте какую выбрать систему розлива
для части дома, 1 этаж, общей площадью 30-40 кв.м. Три помещения "вагончиком" по 10-12 кв.м.
Частично магистраль будет проходить под потолком неотапливаемого подвала.
Котел предполагается двухконтурный, дымоходный, Ferroli domiProject 24 кВт (не обсуждается ибо уже есть).
Из радиаторов предполагается 3 стальных радиатора 22 типа 70х50 и один полотенчик.
Обзор интернета показал, что двухтрубная система считается идеальной.
Меня смущает то, что во второй половине дома при двухтрубной системе котел "тактирует", т.е. либо система шунтируется ближайшей батареей, либо теплоноситель не успевает остывать.
В эту половину думал сделать однотрубную систему без байпасов на радиаторах, - по крайней мере, теплоноситель пройдет все радиаторы перед тем как вернуться в котел.
Но бывалые товарищи говорят что сия схема - бред нерабочий, нужны байпасы. При наличии байпасов, думаю что проблема тактирования останется, тогда уж проще сделать двухтрубную.
Посоветуйте, как правильно сделать ?
А Вы рисуйте.
Хотел сделать как по ссылке на рис.3, но почитал нижеследующие сообщения и засомневался :)
(ссылка устарела)
Схема примерно такая:
Та же картинка:
Та же картинка:
(ссылка устарела)
Змінено користувачем Hobo
не видно картинку
А че "розливать" то будете?:D
Добавлено через 5 минут
Та же картинка:
(ссылка устарела)
Тогда уж лучше в диагональ подключать, но на 6 тройниках экономия мизерная, а геморроя с отопление можно не избежать.
Спасибо за ответ, но не совсем понял - что в диагональ включать - радиаторы ? В смысле что подача сверху, выход снизу ?
Ну это не принципиально, можно и так, хотя на бумажках прилагаемых к радиатору нижняя схема нарисована как возможная.
Больше интересует вопрос - имеет ли смысл применять однотрубную систему, не шунтируя каждый радиатор байпасом? Такая система вообще жизнеспособна ?
Весь сыр-бор чтоб избежать тактирования котла.
Примените двухтрубку с использованием петли Тихельмана, или закольцуйте подачи и обратки.
петля Тихельмана - похоже то что нужно, только стена, на которой нет радиаторов - в полкирпича, штробить нельзя, придется понаружке трубу пускать,что не очень эстетично...
:sorry:
Я правильно понимаю: и для подачи и для обратки рядом положить еще по одной "обратке" и соединить их в районе котла ?
Вот так: (ссылка устарела)
Или дополнительные "обратки" тоже по противоположной стене вести нужно, как у Тихельмана ?
Дополнено: еще покурил интернет и пришел к выводу что геометрическое расположение труб не важно, можно и в одну штробу все трубы уложить (правильно ?).
Возник другой вопрос: для петли Тихельмана требуется бОльший диаметр магистрали,
для моих 3-х радиаторов 22 типа х 70 см + полотенчик - 25мм ППР будет достаточно ?
кое что прояснилось
Для Вашей системы будет достаточно 25 трубы магистрали, 20мм отводки на радиаторы. тихельман и закольцовка- будет использован лишний материал. Если первый раз паяете, настоятельно советую не прятать трубы в стены, а аккуратно развести на клипсах над плинтусом, ибо потом, чтоб ремонтировать систему, будут разрушения.
