Цоколь. Фінішна штукатурка чи камінь?
x_y_z_
Маємо невисокий цоколь, 30см над землею. Зараз пінополістірол.
Далі ніби все зрозуміло сітка, дюбель, ceresit CT85 або аналог.
Питання у виборі фінішного шару.
Дуже хочеться монолітного сірого кольору.
Варіант 1. Фінішна штукатурка і фарбування. Яку саме треба штукатурку і фарбу для цоколя? Чи практично у використанні? Яка товщина цього варіанту?
Варіант 2. На той же ceresit приклеїти природний камінь.
для природного камня нужна либо надежная поддоснова (для приклеивания) или металлическая подсистема (для навешивания - есть готовые профильные по типу вентилируемых систем или самодельная - стальная сетка, навешенная на стальные дюбеля, крепление гранита за сетку на кляммерах и под заливку - стоит ли так морочиться из-за 30 см по высоте? (ссылка устарела) - вот приблизительно то, что вам предстоит, надежность при этом-сами понимаете. да и еще, при натуральном камне смотрите чтобы отмостка не подошла вплотную под облицовку как на приведенной фотографии - зимой грунт под отмосткой поднимет и поотрывает вашу облицовку, под низ по-правильному нужен опорный уголок, на который отмостка при поднятии давить не будет)
в вашем случае проще декоративная штукатурка.
Отже варіант 1.
Що в нас на ринку?
Знайшов цокольну систему від Бауміт та від Тіккуріла.
Хто користувався? Які рекомендації?
Яку фарбу використовувати сілікон, акріл?
Отже варіант 1.
Що в нас на ринку?
Есть целое направление - мозаичные штукатурки, цвет зерен калапуцаете с продавцом, хоть однотонный, специально для цоколей.
В Вашем случае - эппс у Вас уже есть, потом сетка для штукатурки + армирующий клей, второй слой после высыхания, грунтовка, нанесение. Все.
И никакая фарба Вам не нужна
Хочемо гладку, монолітну по кольору поверхню :) Рябі камінці щось не до душі.
І такій колір www.tikkurila.ua/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/tikkurila_fasad/4913.2402.xhtml
Так кто о рябой говорит - цвет ЕЕЕЕ, все части именно такого вида, как у Вас на фото. Визуально будет смотреться как гладкая и монолитная
